Turntable Denon DP-29F!
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by lehoanftu, 2/2/10.
  1. lehoanftu
    lehoanftu Advanced Member
    Em mới rước em này về để tập tành món LP. Nhưng đọc qua mấy topic các bác tư vấn em thấy khó quá. Nên em lập riêng cái này cho em chơi. Hehe. Mong các bác giúp em nhen.
    Cái Denon DP-29F có phải là tự động chơi khi ấn nút play ko ạh?(Cần khác tự động đưa vào chơi hay mình phải dùng tay đưa vào ạ)? Việc nối mát có cần thiết ko các bác?Nếu chưa nối đc thì có nghe đc ko ạh?
    Em chưa biết nên có thể hỏi linh tinh mong các bác tư vấn nhé. Em cảm ơn các bác nhiều.
  2. lehoanftu
    Không có bác nào giúp em thế là chiều em cứ đánh liều chơi. Hehehe. Và đã nghe đc roài. Nhưng ko hiểu sao em dùng đường phono of amply mà phải đưa volume đến 10h-11h nghe mới đc (nghe cd thì em chỉ cần đến 8h-9h là lớn rồi). Cái này có phải do amply em đường phono ko tốt đúng ko ạh?Hay là do dây?
    Các bác tư vấn em nhé. Thanks
  3. long_matrix
    long_matrix Advanced Member
    Bác xem lai cái nút Equalizer la on hay off.
    ON : dùng cho ampli kg có cổng PHONO
    OFF : dùng cho ampli co cổng PHONO
  4. quangaudio
    quangaudio Approved Member
    Nghe LP thì bác phải chấp nhận ăn volume của amp là điều hiển nhiên rồi. Cứ yên tâm mà thưởng thức đi bác ạ! :D
