Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 2/9/09.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    ULC-12V1
    :D
  2. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: Dự án AmpliPush Pull 12W Dành Cho Người Nghèo!
    em cũng lại là người đầu tiên đu với bác nữa, bác làm em hồi hộp wa, bóng gì mà hay rẻ nữa chứ...
    Mấy cái vụ này em khoái lắm àh nghen, hôm nay trực chiến lễ nên em chỉ ngồi trên máy tính không cầm mỏ hàn được..............tiếp đi bác.... :D
  3. Ultraline
    ULC-12W-V2
  4. Ultraline
    Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull- Happy New Year
    :D
  5. Ultraline
    Hình ảnh thực tế của bóng 6P1P
  6. Ultraline
  7. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Ậy hên quá bóng gì không có, chứ 6P1 và 6H1 em có đủ ráp khoảng 10 cái ampli theo schema của bác.
    Nhưng bóng 6P1 China của em chỉ có chữ 6P1, không có chữ p phía sau có tương đương bóng 6p1p của bác không?
    Kính.
  8. Ultraline
    Bác tra thử,em cũng không có nhiều loại em chỉ có 6P1P-EV và các bóng của Liên Xô thôi.
  9. Ultraline
    Chi phí cho linh kiện của 1 kênh em đã làm với linh kiện tương đối tốt khoảng 400K đã có luôn tiền OPT,biến áp nguồn,vỏ hộp không tính vào.Nếu bác nào chê nó yếu quá(12W/8 ohm/ 1 kênh) thì tiếp tục đu đeo theo em :lol:
    Vẫn là dành cho người nghèo nhưng mạch này sẽ có công suất lớn hơn và dùng đến 8 bóng 6P1P,trong đó 2 bóng dùng làm Driver,6 bóng công suất push pull.
    Công suất dự kiến đạt được là 36W/8 ohm/1 kênh.
    8 bóng cũng chỉ 80K các bác ạ.Công suất lớn thì bộ nguồn cũng sẽ tăng theo.
    Mạch này là full balance,có thể chuyển đổi balance/RCA.
    Mạch có hồi tiếp,tầng đầu dùng bóng 6H1,tầng buffer dùng nguồn dòng theo kiểu của Audio Reseach,chất âm rất dũng mảnh,uy lực hơn hẳn chú 6080 mà em đã từng lắp.
  10. Ultraline
    Từ từ em sẽ post tiếp,kẻo các bác bội thực bóng đèn. :lol:
    Mạch trên cũng đã có file PCB.
  11. Ultraline
    PCB.
    :lol:
  12. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Re: Dự án Ampli Đèn Push Pull 12W/36W Dành Cho Người Nghèo!
    Hấp dẫn quá, em khoái nhất "vụ" dùng biến áp nguồn làm OPT, tiếp đi bác ơi !
  13. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Quả này đúng là ngon bổ rẻ thật rồi. Tiếp thằng công suất nhớn đi Bác.
    Em đặt tên nó thế lày cho nó gần gần với Bác:
    "UltraCheap Push Pull Tube Amp.
    Procedured with the support of the Farmers' Association of Vietnam" :lol:
  14. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    hay quá bác chủ topic ơi.
    bác test thực tế rồi làm pcb cho anh em (nghèo) chúng em theo với.
    bác test opt zin và opt biến áp nhé.
  15. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Bóng 6P1P này em thích lâu rồi nhưng chưa có dịp thử, nay gặp bác ...Bóng này có thông số 4 cực gần giống 6V6, có thể nâng cấp bóng 6V6 sẽ hay hơn chỉ cần thay đế octan, dĩ nhiên mắc hơn :D . Ơ mà bác cho sơ đồ mạch 4 cực đi cùng đặc tuyến 3 cực, làm sao em đu theo đây :D.
  16. Ultraline
    Từ từ bác ui.
    Với mạch trên em dùng đế hàn trên board nên chỉ dùng được bóng 6P1P thôi,muốn bóng khác(như 6AQ5) thì phải độ lại cái đế cắm.
    Vụ mạch cho bóng 6V6 sẽ được em lưu tâm.
    Thân.
  17. Ultraline
    Cái 12W thì đang nghe đây,em đã làm nó hoàn chỉnh khá lâu rồi.
    Em dùng biến áp nguồn làm OPT mà băng thông vẫn rộng như thường,tuy nhiên nếu làm kỹ hơn thì tiếng mid nó mới ngọt như mía lùi. :lol:
    Trước đây em có bung OPT zin của ECLL800 thì thấy nó chỉ khác ở kỹ thuật quấn( số lớp dây chồng nhau có trật tự rỏ ràng)
    Em cũng sẽ post cách quấn OPT,số vòng dây,cở dây,lớp nào trước lớp nào sau,kích thước Fe cho các bác nghịch.
    Em bổ sung cái OPT của mạch 12W nó có sơ cấp là 5Kx2: 8 ohm (từ chân 1-2 là 5K,chân 2-3 là 5K) kẻo các bác quấn 5K cho cuộn 1-2-3 thì chít em.
    Thân.
  18. Ultraline
    Hình của OPT ECLL800 mà em đang dùng.
    Với khích thước bé xíu này thì quấn cả 2 cục nguồn+ OPT giá không thể hơn 100k được.
    Mua sẳn nguồn ngoài chợ về làm OPT thì giá còn rẻ nữa nhưng không được nghịch ngơm,không đã. :lol:
  19. Ultraline
    Cách quấn OPT và thông số cụ thể từng loại dây,kích cở dây,số vòng cần quấn của loại 12W nhà nghèo em vừa tìm được trên mạng.
    Sau khi quấn vào nòng nhựa nó sẽ thế này.
    Các bác chú ý Tây nó quấn ra thứ cấp 4.5 ohm để dùng với cái loa kèm theo máy nó,các bác phải quấn thêm cho nó đủ 8 ohm.
  20. Ultraline
    Board em ráp giúp bác hoàn chỉnh thì được nhưng em không kinh doanh nên không lắp thành máy bác ạ.
    Bác cứ làm đi,vừa làm,vừa học,vừa chơi sẽ thú vị lắm đó.
    Em chỉ có thể hổ trợ mạch in,lắp linh kiện (nếu cần) đặt OPT,nguồn(nếu cần).
    Chỉ đến thế thôi ạ. :lol:
    Thân.
  21. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Thanks bác Ultraline
    Bác giúp được như thế đã là tốt lắm cho em rồi
    Bác cho em xin số đt liên hệ nhé, số của em là 091.33 52 929
    Em xin hỏi 1 câu của người chưa biết gì, với những món bác có thể hỗ trợ em mua hoặc làm thì đã đủ để lắp chưa hay cần thêm những món gì khác? Mặc dù em không biết kỹ thuật nhưng quả này quyết làm 1 bộ tube chứ k thèm mua tube hàng Tàu :D
    À bác Ultraline ơi, bác có ở HN không? Hôm nào cho em đến học hỏi, xem xét, sờ mó thử cái amp tube của bác nhé. Em chưa biết gì nên cần học trực quan, chứ trao đổi qua mạng khó quá. Em lại vừa có cái amp bán dẫn hỏng nữa nên chăc tận dụng được nhiều thứ phết :D
  22. Ultraline
    Cái OPT loại 12w nhà nghèo thì có quy cách như sau:
    Fe EI.
    Chiều dài chữ E là 54 mm.
    Chiều rộng chữ E là 38mm.
    Ghép nhiều lá lại với nhau đến khi nào nó dầy lên khoảng trên 23 mm là OK,nếu vẫn còn chổ trống trong lỏi nhựa thì có thể ghép tiếp đến khi vừa đầy.
    Dây quấn:
    Sơ cấp 1600 vòng x2,dây đồng loại 0.2mm(có thể lớn hơn tí nhưng có thể chật khe,không vô fe được).
    Thứ cấp quấn 4 lớp,mổi lớp 90 vòng,dây 0.5mm.
    Cách điện giữa sơ cấp và thứ cấp dầy 0.03 đến 0.06mm.
    Quấn theo trật tự như sau:
    Trong cùng là thứ cấp(90 vòng)-cách điện-sơ cấp(1600 vòng)-cách điện-thứ cấp(90 vòng)-thứ cấp(90 vòng)-cách điện-sơ cấp(1600 vòng)-cách điện-thứ cấp(90 vòng)-bọc băng keo ngoài.
    Sau khi quấn cho vào lon vẹc ni ngâm vài giờ sau đó mang ra phơi khô.
    Các bác tự quấn thì tuân thủ trật tự này nhé.
    Các bác nhớ ra dây theo 1 chiều nhất định thôi nhá,không được đảo tới đào lui. :lol:
    Thân.
  23. Ultraline
    Em ở SG ạ.
    Các thứ em cung cấp thì bác chỉ có cái mạch hát được thôi.
    Bác cần thêm:
    Vỏ hộp,trạm loa,jack RCA in(hoặc balance in),volume nếu bác chưa có pre và cái mỏ hàn để hàn mấy thứ linh tinh đó.
    Thân.
  24. Ultraline
    OPT cho mạch 36W thì em sẽ tìm vật tư phù hợp rồi hướng dẩn cách quấn sau.
    :D
    Em đói bụng rồi. :lol:
  25. Ultraline
    Bóng bác tìm chổ bác Phương đồng nát ngòai HN ,có 10.000 đ/ 1 bóng thôi.
    Đến 14/9 thì mạch em có và sẽ lắp cho bác 1 cái để cầm về.
    Queo côm bác đến nhà em. :lol:
    Thân.
