Nói không ngoa rằng USB là một trong những đường giao tiếp “bẩn” nhất trên máy tính khi ẩn chứa rất nhiều nguồn nhiễu chen vào đường truyền thiết bị. Hiểu được điều này, iFi đã giới thiệu thế hệ tiếp theo của dòng thiết bị khử nhiễu cổng USB phục vụ cho các loại DAC giao tiếp với máy tính thông qua cổng này với tên iPurifier 2. Kết nối theo chuẩn USB thông thường vốn dĩ không được thiết kế cho nhu cầu nghe nhạc cao cấp. Kết nối USB được sử dụng cho rất nhiều loại máy in, ổ cứng di động và thật đáng buồn cho các tín đồ Audiophile vốn thích cái gì cũng phải thật chuyên nghiệp, rạch ròi. Hiểu được điều đó nên iFi tạo ra iPurifier, một đầu lọc tín hiệu và điện cho USB, góp phần làm sạch và mang lại những gì tinh khiết nhất cho âm nhạc. Nhiệm vụ của ipurifier gồm có 2 phần chính, và cũng rất quan trọng Lọc nhiễu điện từ ( EMI - Electromagnetic interference ). Ngay từ những ngày đầu tiên khi máy tính được giới thiệu, người ta đã rất quan tâm đến các mạch để triệt tiêu nhiễu điện từ. Nhiễu điện từ được tạo ra khi bất cứ một vật dụng điện nào đang hoạt động, nó tồn tại dưới dạng song radio và có khả năng gây ra hư hỏng, rối loạn hoạt động của những thiết bị điện tử khác trong phạm vi của nó, bản thân máy tính cũng tạo ra xung nhiễu điện từ rất cao xung quanh nó Trong Audio, dây dẫn USB thường có 3 lõi : tín hiệu, điện và mass nằm sát nhau. EMI gây ra những biến dạng cho tín hiệu ( cả tín hiệu điện và tín hiệu số ), biến nó thành dạng sóng, điều này khó chịu vô cùng vì nó tạo ra những âm thanh rè rè, dải nền không sạch, mất cân bằng, mà người dùng thường không biết nguyên nhân do đâu. iFi tạo ra ipurifier nhằm khử đi xung nhiễu này để tín hiệu vào USB trên DAC được khôi phục lại, sạch sẽ hơn. Loại bỏ DC Offset được truyền trong dây trước khi đến DAC, nhằm cân bằng lại đường tín hiệu, đảm bảo tính bảo toàn cho tín hiệu trước khi được xử lý. Lọc nhiễu EMI từ nguồn điện nhiễm vào đường dẫn tín hiệu USB gây ra tiếng ồn nền. Bằng việc sử dụng iPurifier, độ ồn nền sẽ bị giảm đi từ 5dB cho đến 34dB ( phụ thuộc vào điện nhà bạn có sạch và được xử lý tốt hay không )
Ý bác hoangtrong là DAC cao cấp đã có thiết bị lọc nhiều từ đường USB hay sao? DAC tầm 1000$ trở xuống thì dùng có hiệu quả.
Qua tìm hiểu thì máy con lọc nhiều từ đường USB làm biến đổi chất âm, mất tự nhiên, kiểu như lọc nguồn.
Vâng bác. Đây là phụ kiện, dàn chưa ngon lắm thì phụ kiện vẫn cần thiết để nâng cấp chất âm, kiểu như vật liệu nấu ăn không tươi lắm thì thêm gia vị vào sẽ ngon. Nhưng một khi vật liệu cực kỳ tươi thì lúc này gia vị thật ít mới thấy hết cái ngon tự nhiên. Nếu dàn đã "tới" hay tự nhiên rồi thì cũng không cần quá nhiều phụ kiện để rồi phụ kiện lại ảnh hưởng đến sự tự nhiên của bộ dàn. Để ngộ ra chỗ này thì phải tốn không ít học phí, thời gian và cả cơ duyên.
bày vẽ làm gì trời? mình mua 2 cái cục này gắn vào 2 đầu dây usb .. âm thanh sạch hẳn ..nghe lâu ko bị rè nữa... có sự khác biệt đó... mà tốn có 30k thôi.. mua chi cái lọc nguồn này coi chừng biến đổi âm thanh đó nha...
mua 2 cục nam châm khử từ gắn vào 2 đầu dây usb có sự khác biệt liền ... hết biến áp cách li rùi đến lọc nguồn điện giờ tới lọc lun cả usb =))
