Sắp tết rồi, có cụ nào muốn cẩu 2sk180 về chơi xuân không, dartzeel hơn 100w còn chơi được thì em nghĩ 75w vẫn vừa tầm
100w của Dartzeel sao ăn điện hơn con 75w vfetron được. Em tính sơ sơ mạch công suất em này đã ăn hết 330w cho hai kênh rồi, chưa kể hiệu suất biến áp + mạch ổn áp + các thứ linh tinh nữa. Tổng 4 mạch ổn áp cho em này ít nhất phải tiêu tán 80w :wink:
Tin hot đầu năm: em tái khởi động dự án vfetron 75w cho năm mới và nếu ko có gì thay đổi thì cuối tháng 3 em nó sẽ hoàn thành
Dự án vfetron 75w đã hoàn thành được khoảng 80%, hơi bị lâu hơn so với dự kiến vì lý so chính là...tiền lúa gạo, hic! Em hiện còn dư hai chiếc 2SK180, trước dự tính để sau này làm mạch single-ended nhưng giờ đang gom lúa cho dự án vfetron 75w nên bác nào có nhu cầu thì liên hệ em nhá! Thanks
Vừa hoàn thành xong một kênh mono block của dự án VFETRON 75w. Đẳng cấp đã được khẳng định ngay từ nốt nhạc đầu tiên phát lên.... Quá tuyệt!!!!!!!!!! Em sẽ có review kèm hình ảnh chi tiết sau khi hoàn thành xong chiếc mono block còn lại vì hiện nghe một kênh không thể đánh giá hết được, chỉ một vài nhận xét cơ bản: 1/ Em nó quá nóng dù mới chạy 1.5A so với 2A theo tiêu chuẩn mà tác giả đã đưa ra (nguồn sau ổn áp zen V3 là 40VDC). 2/ Biến áp đầu vào dùng loại 600:600 không buffer nhưng nghe đầy đủ các dãy và gain khá lớn dù rằng em này là zero voltage gain. Đặc biệt dãy trầm thì ôi thôi rồi, uy lực được thể hiện ở sự mạnh mẽ trong từng nốt nhạc. 3/ Biến áp nguồn của em hiện chạy run bần bật ở dòng tải 1.5A dù em nó là hàng xịn tháo máy (double C core), em nó cỡ 250VA. Vụ này hơi găng à nghen, hic!
Hic, đúng như cụ Ja và cụ Single end đã nói, tiếng bass của con amp này hay cực, hai cụ mới chỉ ráp singled end thôi mà đã khen rồi thì nghe em này xong trốn luôn cho coi, mới có một kênh nghe mà cái thùng loa full range 2 tấc của em nghe như thùng sub điện, tổng thể các dãy nghe dầy dặn cực kì.
Em thì ngược lại bác, em ko thích dãi trầm quá nặng. Túm lại em thích nghe kiểu phóng túng tí, cơ mà ko thích dãi nào lấn cả, heeee. Xin chúc mừng bác sắp đến đích với niềm vui của mình.
Bác thích vậy thì cũng giống em rồi, sở dĩ em chơi DAC 9018 dùng IV biến áp là vì em muốn âm thanh cân bằng và tự nhiên nhất, không muốn dãy nào lấn dãy nào cả, ngay cả nhiều bác thích IV đèn cho mid hay nhưng em cũng ko thích vì mid lộ quá cũng dở. Sở dĩ em khen amp này là vì có thể nói nó là cái amp có tiếng bass uy lực và hay nhất trong các dòng amp em đã ráp, ngay cả trước đây em làm Aleph 1.2 ra 200w và F5 turbo V3 ra 100w thì bass vẫn thua xa em này về độ uy lực và mạnh mẽ. Như em đã nói là đó chỉ mới một kênh thôi, chờ em làm xong kênh còn lại và thử kĩ mới biết tổng thể của em này như nào, hy vọng dãy trầm ko lấn át các dãy còn lại và có lẽ là em nó sẽ ko phụ lòng em, hihi!
Hôm qua nghỉ lễ ngồi ở nhà tranh thủ test kĩ hơn em nó thì để ý thấy cái màng loa toàn dãy sao nó rung rất ít mà ko hiểu sao bass nó ra mạnh thế ko biết?! Em sẽ mua thêm một hộp 2SK180 này nữa và về match ra lấy 10 chiếc để dành dùng cho sau này. Em sẽ mở đăng kí từ bây giờ, bác nào thích thì vào nhé! Chắc cỡ 500k một chiếc và cứ theo nguyên tắc lấy theo số thứ tự match. Bác Singled end đã đặt em hai chiếc và em sẽ nhập hai con đang có sẵn vào bộ mới để match luôn. Nếu số luợng hơn 20 chiếc thì phải đủ 40 chiếc em mới lấy 2 hộp các bác nhé! 1/ Nagini262: 10 chiếc 2/ Singled end: 2 chiếc 3/.....
Xuyến xịn đi cụ Na ơi. Theo em xuyến là ít rung nhất vì FE của nó được cuộn chặt không có mối nối, ClassA dòng lớn dùng tố mới ổn, con nhím nhiếc gì đó, Biến áp 600: 600 thì nguồn phát hoặc Pre phải có trở kháng ra 600 thì mới chơi nổi
Cụ Na ơi, e cũng máu con VFET này. Plan chừng nào có thế ạ, e lấy 4 chiếc mà sợ chết quá nên hơi hãi, lăn tăn có nên lấy thêm không. Mấy cụ bảo con này sống dai lắm. Thanks.
Bác Hongnhung chủ của chiếc vfetron 20 đang có dự tính làm em vfetron 75 có công suất lớn hơn để dễ phối ghép loa, bác chủ đã có ý định gả em nó đi với giá chỉ bằng 2/3 giá gốc. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé!
Hôm qua test thử ACA đấu bridge. Đánh trực tiếp từ DAC qua răc XLR, tiếng bass rất có lực, âm cao hơi chói. vẫn để tụ xuất âm C1, C3 khỏi phải mạch bảo vệ loa. Thêm cặp 2SK180 làm thêm 1 vế nữa, cho đủ 2 vế. Các bác xem smc còn chỗ nào chưa ổn để em còn chỉnh. mong các bác chỉ giáo.
Con trở 200r sau tụ xuất nhiệm vụ xả cho tụ xuất, cụ bỏ đi trong test cũng được. Nhưng ở bên phải khi cụ gắn vào cho đối xứng tác dụng nó lại khác và dẫn tới hai kênh bị lệch rồi. Cá nhân em thấy mạch này không có ưu điểm gì hơn PP truyền thống cả.
Lúc thử cả 2 vế đều mạch đều như bên trái. Chỉ khác loa cắm một bên qua tụ và một bên không qua tụ. Bây giờ làm thực trở 200r tăng lên 2 đến 5k. ( 200r đặt 20v nó khói ngay).
PP em nghe đúng circlotron hợp tai. Cụ nhờ Na chỉ cho cách làm rồi thử, đơn giản, tiết kiệm tuyệt đối. Nếu mạch PP thường cụ thử lấy tầng gain dòng của mạch M2 rồi chế tầng đầu gain vol bằng đèn, b.a step up hay b.d thử xem.
@nguyentienluyen: nếu bác thích vfet và mạch aca thì nên dùng con 2SK82 thay vào rồi thay đổi bias cho đúng để chạy, còn nếu không có 2SK82 mà phải dùng 2SK180 thì nên ráp 2SK180 vào mạch mà cụ Pass đã giới thiệu tại BAF 2015, thay vị trí của con vfet 2SK77B. http://blog.audiomaker.tech/download/baf-slides-nelson-pass/
Mấy hôm nay đang tập trung làm cục mono block thứ 2 oải quá! Lần này sẽ có thêm 2 trở 100R/3w làm mass ảo để chống hum, kèm theo miếng lót cách điện xịn hy vọng sẽ không bị thắt nút cổ chai giữa VFET và heatsink.
