Vai trò của Pre ampli trong hệ thống âm thanh?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hungnuoc, 9/7/07.
  1. tronghien
    tronghien Advanced Member
    các bác có biết cặp loa nào cs khoảng từ 1,5w đến 15w không ....???? vậy mà mấy em đèn đập mấy con loa khủng tơi bời ..... :lol:
  2. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Cụ nói pow cụ 1-10w đánh hay mê mẩn em tin liền chứ 350w chắc hát karaoke hay thôi ahj :D
  3. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Vậy là mấy ông kỹ sư sx loa này khuyến cáo power 50-200w là sai rồi!
    Và chỉ cần chọn power không cần biết chất lượng mà chỉ cần có công suất càng càng cao thì sẽ đánh ra loa cực hay?
    Vậy thì để tối ưu, bây giờ em sẽ mua loa mới sx năm 2015, chờ 5 năm nữa đến 2020 sẽ mua amply?
    Bác có thông tin nào nói rằng hầu hết amply công suất lớn đều được thiết kế công suất từ 0-50w là Class A và từ 50-200w là Class AB thì chia sẻ cho anh em biết với.
    Nếu bộ dàn bác phát được âm thanh ở 50w và bác nghe thấy vừa tai thì em rất nể bộ dàn này và phục đôi tai của bác!
  4. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Cá nhân em thấy ghép cái món audio này khó có cái chuẩn để làm CHÂN LÝ. Ngày trước em có cái pow ghép thẳng nghe dở ẹc, gắn thêm cái pre vào nghe hay hơn nhiều. Ngày nay em có cái pow khác, gắn thêm pre vào nữa nghe lại... dở ẹc. Nên em thấy trải nghiệm mỗi lúc, mỗi nơi nó khác nhau. Vì thế cái quan trọng nhất là thiết bị phải HỢP. Ghép không hợp thì ta dễ bị "sáng đúng, chiều sai, mai lại... đúng" lắm :)
  5. tuat
    tuat Approved Member
    Em thấy sôi nổi quá. Cho em hỏi em có cái amly nad 326bee. Có ghép được với pre nào thích hợp, có bác nào chơi qua xin cho ý kiến ạ
  6. hoanghyaudio
    hoanghyaudio Advanced Member
    Theo em Chất âm có phải A là A hay không thì phải có Pre , nhiều bác bán pow cứ nói pow có volume đánh thẳng không qua Pre, em thấy đó là giải pháp tạm thời thôi, chứ nghe nó cứ bí và mất chất nhạc tính trong âm thanh , em đã thử pow nad 2700, yamaha m 40...
  7. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Còn một loại pre khác nữa gọi là Passive Pre . Những con pre này cấu tạo rất đơn giản chỉ gồm đổi mạch và volum . Tất nhiên là dùng linh kiện chất lượng cực cao và giá từ 500 tới 1000 đô mà thôi .
    Loại pre này sẽ lấy tín hiệu từ con CD , sau đó nối thẳng vào power .Chúng có 2 chế độ : một cho power đèn , một cho power bán dẫn . Do tín hiệu chỉ qua Volum rồi vào ngay power nên ít bị nhiễu .
    Nếu ta chỉ nghe solo piano , violon , vocal thì dùng Passive Pre sẽ cho âm thanh mộc , trung thực giống như ăn cơm gạo lức , muối mè .
    Nếu ta nghe loại nhạc như rock , giao hưởng thì phải chuyển sang Active Pre
  8. tuat
    MÌnh thấy pre của thivan lắp ráp giá phải chăn. Nhìn cũng đẹp, bóng đèn lung linh. Có bác nào sài qua rồi chỉ mình với. Mình thấy đẹp nhưng không biết chất lượng thế nào. Âm thanh ra sao.
  9. ADN
    ADN Advanced Member
    Giống em thế. :)
  10. lenamvl
    ". Các con ampli công suất lớn thường phân chia như sau : từ 0 đến 50 W là class A , từ 50 -200 W là class AB . Nếu ta chỉ vặn volum khoảng 50 W nghe đã vừa tai thì ta vẫn đang xài ở chế độ class A . Chế độ này có độ méo tiếng nhỏ nhất , âm thanh ngọt ngào nhất ."
    Hãng Pass Labs rất nổi tiếng trong việc chế tạo ampli . Để cho người mua dễ phân biệt các dòng khác nhau họ đã giải thích rõ ràng như sau .
    XA-60.8 : đây là ampli thuần class A với công suất tối đa là 60 W/8 ohm
    INT- 250 : đây là con ampli có công suất cực đại là 250 W /8 ohms và được phân chia như sau : từ 0 tới 30 W là class A . Từ 30 W tới 250 W là class AB .
    Không chỉ Pass Labs mà nhiều hãng cũng làm ampli hoạc power như vậy . Tất nhiên việc phân chia bao nhiêu Watt là class A , bao nhiêu Watt là class AB là tuỳ từng hãng và tuỳ giá thành .
    Tóm lại chân lý thuộc vào người trả tiền . Nếu ai không chơi pre thì cứ việc bỏ pre còn nếu ai thấy cần thêm pre thì phải bỏ thêm tiền mua con pre tương xứng với con power đang xài . Miễn là nghe nhạc thấy hay , thoải mái , sung sướng
  11. sunpious
    sunpious Approved Member
    Có pre âm thanh mềm mại hơn, không gian âm thanh rộng hơn. Mấy hãng ampli nổi tiếng như Luxman hay accuphase... theo em nghĩ thành công cũng là nhờ thiết kế phần pre tốt.
  12. dragon_smile
    dragon_smile Approved Member
    Các bác cho em nhờ vả xíu ạ. Em có chiếc Amply Panasonic SU-TX50..ghép với cặp ALR Entry 4 - CS 150W - 4Ohm...đánh hok ra nổi tiếng bass. Treble cũng khá xì xẹt. Em tính ngắt cầu dung em nó làm Pow vì CS của Amply khá tốt và tiếc 2 cái đồng hồ VU.
    Phiền các bác tư vấn dùm em chọn Pre gì tốt ạ? Em hay nghe nhạc jar, Blue, Bolero...nói chung là nhạc có tiết tấu khá chậm. Thi thoảng cũng chơi Hip Hop xíu.
    Link em amply: http://audio-database.com/TechnicsPanas ... x50-e.html.
    Rất mong sự giúp đỡ của các bác ợ!
  13. lenamvl
    1- Trước khi mua pre bạn cần kiểm tra xem loa còn ngon không ? Treble , bass còn tốt không ?
    2- Trong trường hợp loa ngon thì hãy mua thêm pre . Pre giá mềm và sx năm 1995 - 1997 có Luxman , Carver . Bạn nên mượn về đánh thử trước khi trả tiền
    3- Nếu loa xịt quá thì phải thay loa thôi
  14. sunpious
    Panasonic của bác nhìn đẹp quá. Nhưng hình như là ampli đa kênh thì phải. Mà em nghĩ bass treble thì pow quýêt định nhiều hơn pre chứ ạ. Bằng chứng là em mới thay cái cũ bằng cái pow kenwood km-x1000 thì tiếng bass lực và nặng hơn hẳn, mà khổ cái là em lại không thích nghe nhiều bass nên toàn chỉnh giảm bớt.
  15. dragon_smile
    Dạ! Em nó chính xác là Amply đa kênh.
    Còn việc Bass, treble do Pow quyết định hay hok thì mình hok có rành lắm. Tại cũng chưa có thử lấy CDP cắm trực tiếp vào chế độ Pow của chiếc Pana này, CDP của mình hok có Volume.
    Nhưng trước mình có thử lấy chiếc Carver CM-2002 ngắt cầu ra, chỉ sử dung phần Pre cắm vào em Pana SU-TX50 này chỉ lấy phần Pow. Thì nghe bass lực và treble khá ngon, ngon hơn hẳn em Carver chơi riêng với cặp ALR Entry 4. Thế nên em muốn giữ nó lại làm Pow vì công suất khi chỉ dùng làm Pow rất Ok và chủ yếu là tiếc 2 cái VU!
    Và vậy nên nhờ các bác trên ni tư vấn dùm một em Pre ngon ngon nào có chỉnh Bass, treble và nếu có cả loudness thì càng tốt.
    Thanks bác!
  16. lenamvl
    Trong tạp chí Hi-Fi & nghe nhìn có 1 bài cực hay về vai trò của pre trong bộ dàn . Mong các huynh chịu khó tìm đọc
  17. lenamvl
    Con power Pass Lab XA 30.5 là con ampli xài pure class A .
    Công suất 30 W /8 ohm .
    Công suất tiêu thụ 200 W .
    giá 5000 đô .
    Con power Pass Lab X 350.5 : pure class A là 40 W , với công suất cao hơn là class AB
    Công suất cực đại 350 W /8 ohm
    nặng ~ 60 kg
    giá 11 500 đô.
    Loa Chario Ursa Major là con loa 4 đường tiếng , xài 5 loa .Công suất đề nghị là 40 - 180 W . Tuy nhiên nhà sản xuất đề nghi công suất trung bình phải ~ 140 W và diện tích nghe phòng phải từ 20 -40 m2 thì nghe mới hay . Khoảng cách người nghe cách loa tối thiểu 3,5 m
  18. lenamvl
    Nói thêm có sự trùng hợp kỳ lạ là con loa Đại Hùng Tinh cũng nặng 60 kg một loa .
    Con loa này chưa phải là superstar nhưng cũng là bright star .
    Giá 8000 đô
  19. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    50w mới thấy vừa tai thì chắc tai gần điếc hoặc phòng rất to.
  20. sunpious
    Cho link luôn đi bạn, mình tìm không thấy.
  21. lenamvl
    Mình xin tóm tắt cho tiện
    1- Tín hiệu từ đầu phát CD đi ra cần phải khuếch đại trước khi vào phần công suất . Khi khuếch đại cần chú ý tới tất cả các giải tầng sao cho sự phân bố của chúng phù hợp với ý định của kỹ sư thu thanh . Đó là lý do phải có preamplifier
    2- Tất nhiên nhà chế tạo đầu phát CD cũng cố gắng cho ra tín hiệu thật hoàn chỉnh không bị mất mát ở giải nào nhưng nói chung là cường độ không lớn nên bắt buộc phải khuếch đại lên
    3- Với pre rẻ tiền ( ~ 1000 đô ) thì có thêm nút treble , bass để chỉnh .Trong các pre đắt tiền thì không cần nút chỉnh treble , bass mà tất cả các giải tầng sẽ được khuếch đại theo ý đồ của kỹ sư thiết kế và đây thực sự là một cuộc đua tài quyết liệt giữa các kỹ sư thiết kế của các hãng . Cũng từ đậy mà dân chơi khen pre của hãng này , chê pre của hãng kia .....
    4- Từ đây xuất hiện câu hỏi : Các kỹ sư thiết kế lấy gì làm chuẩn để thiết kế mạch cho pre ? Câu trả lời nằm ở các CD được giải âm thanh Grammy trong năm - ví dụ album Thriller - M Jackson đoạt 7 giải trong đó có giải âm thanh , nếu các huynh xem tạp chí Rolling Stones giới thiệu đĩa hát thì họ cho điểm cả 2 phần : nhạc & âm thanh . Album nào đoạt 5 sao ở cả 2 phần trên đều nên mua cả ( tất nhiên là đúng loại nhạc mình thích ).
    6- Tất nhiên đầu CD , power , loa cũng có chất âm riêng của từng hãng nên để setup một dàn máy hợp ý cũng lắm công phu .
    7- Các chuyên gia có góp ý không nên dùng tất cả các món đồ của 1 hãng mà nên có sự pha trộn sẽ cho ra kết quả mỹ mãn hơn . ví dụ Accuphase có sx pre , power , đầu CD . Nếu đã thích pre ,power của hãng thì nên chọn CD của hãng khác ......
    dontieudockiem likes this.
  22. sunpious
    Tks bạn, vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ cái pow mới là cái khuếch đại, còn cái pre là chỉ để chỉnh bass treble. Thảo nào khi cắm qua pre không chỉnh bass treble gì cả cũng đã nghe hay hơn khi chỉ nghe bằng pow.
  23. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Ampli pure classA 20w/channel mà e mở 9h đã váng hết cả tai rồi. Chết thật :( .
  24. lenamvl
    Mình dám cá với các huynh là với con ampli pure class A 20 W/ kênh mà huynh đánh con loa B&W 801D đảm bảo nghe không ra gì hết . Không tin mời huynh tới Đông Thành hoặc Sơn Hà nghe thử
  25. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    @lenamvl: Sáng giờ cụ đã ăn gì chửa?
