Về vấn đề ghi âm qua USB cắm vào đầu Karaoke...
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by hnst2008, 27/11/10.
  1. hnst2008
    hnst2008 Approved Member
    Chào các bác!
    Em thấy một số đầu Karaoke có cổng USB và chức năng ghi âm khi ta hát, nhưng chỉ khi ta cắm Micro trực tiếp vào đầu phát. Mà như thế thì khó chỉnh cho micro hay theo ý mình được.
    Em xin hỏi các bác là có cách đấu dây nào để vẫn cắm micro vào amply mà vẫn ghi được bài hát không?
    (Liệu nối đường mic out < jack RCA> từ amply rồi cắm vào ngõ micro phía trước đầu phát bằng jack 6 ly có được không? - Cái này em chưa dám thử.)
    Rất mong ý kiến chỉ bảo của các bác.
    Em xin cảm ơn trước ạ.
  2. huymdt
    huymdt Advanced Member
    Danang
    Bác dũng cảm hy sinh thử cái cho anh em nhờ hihihi... chứ em biết chắc trước giờ chưa ai dám cắm như vậy cả! ehehe chúc bác dzui dzẻ em trốn đây.
  3. hnst2008
    Em đã đánh liều thử như em nói ở trên, và kết quả là sau 1 hồi căn chỉnh, em đã thu âm được.
    Với cách đấu này, mình vừa chỉnh được trên amply theo ý muốn để nghe, đồng thời vẫn ghi được. Tuy nhiên, nếu đã chỉnh echo ở amply thì giảm echo của đầu phát về min, nút volume ở đầu phát để 1/2.
    Em chỉ chỉnh mò thế thôi ạ. Tức cái là chả hiểu nguyên lý nó ra làm sao...
  4. vuxvn
    vuxvn Advanced Member
    Em nghĩ cách bác làm không ổn lắm ạ. Tổng trở ngõ vào của ngõ micro không giống line in bác ạ. Có thể vẫn thu được nhưng sẽ nát tiếng lắm. Nếu đơn giản bác lấy ngõ rec out từ amplifier cho vào line in trên máy tính là có thể thu được một cách đơn giản rồi
  5. hnst2008
    Cảm ơn bác đã hướng dẫn.
    Đúng là tiếng thu âm không được nét như cắm micro vào đầu phát.
    Khó cái là cái máy tính nó lại không có cái line in...
    Lại phải kiếm sound rời có cổng line in bác nhỉ?
  6. luatvista
    luatvista Advanced Member
    EM thấy đa số máy tính có cardsound onboard có 3 ngõ cắm jack 3 ly mà. 1 là speakers, 2 là mic, 3 là line in / aux. Nếu bác gắn cardsound rời thì càng pro hơn ạ. :lol:
  7. quiado
    quiado Approved Member
    Bác thử cắm từ mic uot amly nối với score in ( chấm điểm ) của đầu karaoke !
  8. hnst2008
    Cái này em cắm rồi, không được bác ạ. Đầu phát của em là Vitek CK500.
    Không biết liệu Arirang 3600 A Delux hay loại nào cắm kiểu như bác nói mà ghi được nhỉ?
