Về việc nối dài dây Audio
Discussion in 'Phụ kiện' started by 2015, 20/11/15.
  1. 2015
    2015 Approved Member
    Các pro cho e hỏi chuyện này với. Nhà e có dàn amply với dàn máy tính nhưng mà cách xa nhau 10 mét, không thể nghe nhạc được vì dây audio ngắn quá, em định cắt dây audio ra và lấy dây điện thông thường nối lại cho thành 10 mét. Làm như vậy âm thanh có bị gì không ạ.
    NẾU SAI CHUYÊN MỤC ADMIN CHUYỂN BÀI GIÚP EM LUÔN NHÉ. Thank All
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác ra nhật tảo mua 1 sợi dây cáp AV rồi nhờ hàn 2 đầu jack vô là xong, dây điện nhà truyền tín hiệu Audio cũng được thôi nhưng " kỳ" lắm và cũng không rẻ hơn mua dây Audio.
    Còn cách nữa là bác dùng Airport Express thì tầm 20m vẫn chạy tốt.
    Thân mến
  3. 2015
    Cảm ơn Pro nhé. ^^ vậy là âm thanh không bị nhiễu sao ?
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Có nhiễu (do dây hoặc môi trường) nhưng chưa chắc bộ amply và loa của bác có thể hiện.
    Dây AV hạng tốt mà dài như vậy cũng có thể mất toi dải cao (vì dây//dây//ruột vừa giống điện trở vừa giống tụ), nhưng cũng chưa chắc loa hay amply hay chính cái soundcard máy vi tính của bác lên tới dải bị cắt. Tuy nhiên nếu cái amply và máy tính của bác có ngõ ra/vô balance thì 10m vô tư.
    Airport Express dòng g cũ thì 500k/con là có xài rồi, thường nghe cũng dễ hay hơn cái soundcard bình thường.
    Bác ghé nhánh forum "Bộ dàn các thành viên" rồi xin ghé nghe thử mấy bộ coi các bác khác nối dây làm sao là rút kinh nghiệm liền hà
  5. 2015
    Tóm lại là âm thanh xuất ra có được tốt không nhỉ
  6. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Mua cái laptop để kế bên ampli cho nó hay bác.
  7. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    chuẩn quá! Muốn nghe hay "đến mức có thể" chỉ có giải pháp này là đơn giản. Chứ tín hiệu dài đến 10m thì sẽ không hay, mà có hay thì đắt hơn cái laptop cả chục lần chứ không ít.
  8. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Em cũng để cái lap ngay bên cạnh bộ dàn, dùng chuột và bàn phím không dây. Em thấy cách này đảm bảo chất lượng truyền dẫn tín hiệu, gọn nhẹ rẻ đẹp, ke ke!
  9. NDBD
    Cài mấy app trên smartphone điều khiển chuong trình phát nhạc trên máy tính nữa đi bác chủ. Khỏi lại gần máy tính luôn. Ngồi trong toilet vẫn chọn bài được. :) Monkey mote chẳng hạn điều khiển được cả foobar lẫn jriver..
  10. dksilent4r
    dksilent4r Advanced Member
    Nhiều bác mới cũng lăn tăn vụ thiết bị phát nằm xa nên em xin chốt lại ạ:
    Airport Express là chuẩn nhất đấy ạ, 500k/con chuẩn G cũ.
