victor xl-z999
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by huantran79, 10/6/07.
  1. huantran79
    huantran79 Advanced Member
    Sai Gon
    các pác ơi cho em xin tí chất xám về con này nhé, không có điều kiện nên hình chụp bằng di động hơi pị gớm...
  2. huantran79
    Sai Gon
    sao chỉ pót được 3 hình, em pót tiếp đây
  3. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Trông ngon nghẻ quá.hổng biêt kêu ntn?
  4. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Tôi chỉ tìm thấy VICTOR XL-Z900 tương tự như con của BÁc:
    Rating of type Type Compact disk [dejitaruodeioshisutemu]
    Disk Compact disk
    Signal reading system Non contact optical type pickup (semiconductor laser use)
    Laser To GaAlAs double terrorist diode λ=780nm
    Rpm Approximately 500rpm~200rpm (CLV)
    <Digital>
    Coaxial output terminal Pin jack
    Installed capacity signal level: 0.5Vp-p
    Output impedance: 75Ω
    Optical output terminal EIAJ optical output terminal
    Light wave length: 660nm
    Synchronous input terminal Maximum input signal level: 5V (BNC input)
    <Analog>
    Frequency characteristic 2Hz~20kHz
    Dynamic range 100dB (1kHz)
    SN ratio 114dB
    All the harmonic distortion factors 0.00135% (1kHz)
    Channel separation 105dB (1kHz)
    Output level 2.5Vrms (full scale)
    <Synthesis>
    Power source AC100V and 50Hz/60Hz
    Electric power consumption 22W (electric supplies control method standard)
    External size Width 471× height 120× depth 403mm
    Weight 15.7kg
    Remark Attachment: Wireless remote control
    Bác tham khảo thử.
  5. huantran79
    Sai Gon
    em lục lại TCNN review con remyo cdp 777 có nói dùng bộ cơ và giải mã k2 của con victor này.
  6. toiloi
    toiloi Advanced Member
    bác huantran79 cho em hỏi em này giá bao nhiêu hả bác
  7. romhai
    romhai Advanced Member
    HCM
    Thank!......................
  8. suotngayloayhoay
    suotngayloayhoay Advanced Member
    Một CDP huyền thoại rất hay
