Cái vụ fix volume cãi từ chim ưng 2013 - sumo 2015 mà vẫn có cụ cãi được thì nhà cháu phục thật ) Thôi thì nhà cháu nói thật đơn giản thế này ( để mấy bác ko rành kt cũng hiểu được ) , theo như hiểu biết riêng của nhà cháu thì tổ kt tiến hành fix volume như sau : Đưa đầu vào 1 tín hiệu là A vôn Vặn volume cho th đầu ra là B vôn ( cho bằng tham chiếu ) Đem B chia cho A. Ta có tỷ lệ B/A = n ( lần ) Lần sau ta cứ công bố : fix volume amply n lần là xong . Đỡ cãi nhau ))
Từ giờ trở đi tổ kt cấm có được công bố bao nhiêu V bao nhiêu W, cứ nói amp set ở mức khuyếch đại n lần hoặc x dB là xong chuyện
Ôi thế vẫn còn loằng ngoằng lắm các cụ ơi ! Đơn giản cứ là "Fix volum sao cho các amp trình diễn có cùng mức âm lượng với amp tham chiếu" => Thế thôi ! :lol: P/s: Còn muốn có mức công suất oánh loa tương đối thì cứ cho nguồn phát tham chiếu phát tần số 1kHz rồi đo...
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn cụ, năm nào cũng rút kinh nghiệm, le vồ các nghệ nhân lên trông thấy nhưng mấy ông BTC kiểu gì cũng tìm ra mánh/đề khó để hạ gục các thí sinh; bà con năm nay chắc thuộc lòng cái vụ fix rồi những lại dính chưởng cái khác. Nếu không thế thì nhất hết ah :mrgreen:
Vậy một tăng âm tiêu chuẩn phải có hệ số khuếch đại điện áp Ku là bao nhiêu ?, và em bắt đầu đi tìm câu trả lời.xem tất cả tăng âm có cái volume thì thấy cái vòng từ 0db đến 80db, em vốn xxx toán logarit lên phải nhờ thằng cháu tính hộ theo công thức: S(db)=20logKu thì nó trả lời là khoảng 10.000 lần các bác ạ. Nhưng tăng âm có hệ số khuếch đại điện áp lớn thì có nhược điểm là méo biên độ tín hiệu cũng lớn theo.chẳng ai muốn lắp khuếch đại điện áp lớn cải chẳng qua là đề bài là công suất lớn thì bắt buộc thôi.
Nếu từ 0 min đến 80 là max chắc là số chứ ko có dB. Nếu dB thì từ -80 đến 0 thì có. Power em bít Gain tiêu chuẩn khoảng 30, (Từ 25 đến 45 tùy thiết kế và công suất). Không mấy khi vượt ngoài ngưỡng này.
80db không phải là mức khuếch đại so với mức tín hiệu vào đâu bác. vì vặn 0db chả có tí tiếng nào ra loa cả. Mức tín hiệu đấy là mức 0. bác mà tính kiểu khuếch đại 10000 lần thì mác nhân thử 10000 lần 0 xem nó ra cái gì :lol:
Sao bác lại cười em,0db là mức tín hiệu ngõ vào là lớn nhất bác ạ,trên tải 600ôm thì người ta đo được 0,75 v đấy bác ạ.
Bác nói dúng,-80 đến 0 db thì khoảng biến đổi của nó cũng là 80db và 0 db là mức tín hiệu ngõ vào lớn nhất,tính chính xác thì 0db tương đương với mức công suất tín hiệu ngõ vào là 1mW tương đương với mức điện áp ngõ vào là 0,775 v trên trở kháng ngõ vào 600 ôm.
Bác ạ,một tăng âm 10W được đo kiểm đúng tiêu chuẩn thì nó có mức khuếch đại công suất là 10.000 lần rồi bác ạ,không tin bác lấy 10W bác chia cho 1 mW mà xem.
Bác đang đi từ Ku Vôn sang đề xi ben xong rồi lại rẽ sang Oát thế Nếu tính Oát thì có khi nó gấp vài ngàn lần thật, nhưng trở kháng đầu vào cao hơn nhiều trở tải đầu ra bac ơi Em lấy luôn cái ví dụ của bác nhé, giả sử với amp sumo vừa rồi gain điện áp (Ku của bác) cứ lấy tròn là 10 lần, 1V vào cho ra 10V. Trở kháng đầu vào 600ôm, trở tải đầu ra 8ôm. Như vậy công suất tiêu tán đầu vào có 1.7mW và cs đầu ra là 12.5W. Gần 10 nghìn lần thật bác nhỉ
Bác ạ,một tăng âm 10W được đo kiểm đúng tiêu chuẩn thì nó có mức khuếch đại công suất là 10.000 lần rồi bác ạ,không tin bác lấy 10W bác chia cho 1 mW mà xem.[/quote] Bác đang đi từ Ku Vôn sang đề xi ben xong rồi lại rẽ sang Oát thế Nếu tính Oát thì có khi nó gấp vài ngàn lần thật, nhưng trở kháng đầu vào cao hơn nhiều trở tải đầu ra bac ơi[/quote] Cu vol hay cu oat thỉ cũng là con cụ cả Ôm hết thôi,mà cụ cả Ôm bảo là P=UxI
Oach bác thuốc cảm lại uống nhầm thuốc rồi. Thấy dạy em là số 0 ko có logarit, khi đó số 1 có logarit bằng 0 ạ. Nếu nói vê mức tín hiệu người ta thường nói đến mức điện áp nếu đơn vi dB mà sau nó ko có ký hiệu gì thì ngầm hiểu là dBVol khi nói là 0 dB có nghĩa la mức điện áp lá 1Vol trên tải 600 Ohm đây là quy ước quốc tế roài ạ. Dưới quy ước QT còn có quy ước bang hội quy ước bant thân thì em chịu
