Thân chào Ae , Hiện tôi đang sử dụng pre Dvid Hafler 110 (transitor, Mỹ sx) ,mọi chức năng sử dụng bình thường , chỉ duy nhất có núm vặn volume khá nhạy so với các máy khác, chỉ cần vặn lên tầm 8h là nó hét toáng lên rồi , lên khoảng 9h là muốn ...vỡ loa luôn .Vì là biến trở có khoảng chạy chia từng nấc (ALPS , 8 chân, 100Kohm x 2, không hề bị rọt rẹt khi vặn) nên rất khó tinh chỉnh mỗi lần muốn nghe ban đêm . Không biết là do nhà thiết kế làm như vậy hay là trong mạch của pre có vấn đề , kính mong AE giúp đỡ .
Hi bác. Bác chụp cho em cái hình đằng sau cái pre ấy được không ạ? Em hỏi thế vì có 1 số đời pre có nhiều đường out với gain lớn, nhỏ khác nhau. Thân.
Xin lỗi bác Listen. vì không mượn đươc máy chụp nên không có hình , nhưng xin reply bác là ngõ output của máy cũng đơn giản thôi , chỉ có 2 ngõ : 1 ngõ có ghi sw, ngõ kia là unswi (switched này là công tắc ở ngõ cắm nghe headphone ,không phải đường cấp AC 120v cho các thiết bị khác, khi sử dụng ngõ sw. mà cắm headphone thì sẽ ngắt tín hiệu AT không cho xuống power, dùng ngõ kia (unsw) thì không ảnh hưởng) . Cả 2 ngõ đều cho tín hiệu như nhau và cái volume thì vẫn không thể tinh chỉnh AT NHỎ theo ý mình muốn . Xin các cao thủ cho cao kiến ạh !
Bác nên mò tìm Datasheet của pre này xem lại. Có thể mức xuất của nó tương thích với amp có độ lợi thấp nên khi ghép với amp bình thường nó mới "hét toáng" lên như thế
rất hân hạnh được bác ...Goldmonkey ghé qua. mình cũng có suy nghĩ như bác vậy và cũng có ghép thử với 2 power khác -/hiện giờ đang cho ghép với AR D-52B (class A)/- Luxman M117(class AB) & PhaseLinear 300II(class AB), với pow nào cháu nó cũng bị như vậy. Có khi nào cần phải thay cái biến trở khác có trị số cao hơn(150-200Kohm) không ta ? Rất mong được Bác giúp thêm ý .
