volume sansui 7070
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by thanhtien, 21/6/11.
  1. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    Chào các bác,
    Bác nào biết chỗ nào bán volume sansui 7070 không ạ, các bác giúp e với, Thanks
  2. BTP
    BTP Advanced Member
    Chào bác Tài.
    Nếu volume amp Sansui 7070 của bác mà có cặp chân dùng cho Loudness (là VR có 4 cặp chân, bình thường nếu volume mà k dùng loudness trên VR volume thì chỉ có 3 cặp chân) nếu tìm hàng tháo máy mà trị số >200K thì tìm hơi khó, nhưng nếu trị số 100k thì dễ hơn. Đối với loại 4 cặp chân thì bác phải thay loại 4 cặp chân nếu bác thay loại 3 cặp chân khí ấy nếu bác nhấn loudness thì sẽ k áp phê bác ạ.
    Nếu VR volume của bác > 200k thì bác tìm hiểu 1 số shop trên VNAV (E thấy Dũng audio có bán loại >200k), còn nếu VR volume của bác chỉ 100k thì E thấy ở Nhật Tảo có bán bác ạ.
  3. thanhtien
    thanks bác, hic e đang tìm đây. huhuhuuh
  4. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    bác chủ cho xin hình cái volume xem hình dáng ra sao . Hình như tôi còn 2 cái : 1 của Nhật, 1 của Mỹ ; cả 2 đều là loại ALPS 4 chân ( có loudness) không biết là có phù hợp với Sansui 7070 hay không .
    thân
  5. thanhtien
    Thanks bác, bác cho e xin số điện thoại và địa chỉ có gì sáng mai e chụp hình gửi bác xem, vì e nó đang nằm ở bệnh viện rùi (huhuhuhu).
    Theo e nhìn sơ qua, có bao gồm có 4 phân tần, 2 phân tần cho balance, 2 phân tần cho volume, thêm 2 chân loudness.
    Có gì bác giúp e với.
  6. minhduc64
    Không hiểu Thanhtien đang nói về linh kiện hay thiết bị gì vậy, nếu mô tả về volume cho stereo ampli thì thường là có 2 loại : 6 chân (không có loudness, 3 chân cho mỗi kênh) & 8 chân (có loudness, 4 chân cho mỗi kênh) ; loại nào thì cũng chỉ để tăng giảm tín hiệu AT ra loa lớn nhỏ theo như ý người nghe ; balance hình thức cũng là biến trở như volume nhưng có chức năng là điều chỉnh điểm cân bằng tín hiệu AT cho 2 kênh , còn phân tần thì lại là thiết bị khác nữa, ở thùng loa mới có, trong ampli đâu có bộ phận này.
    Còn về hình dạng bên ngoài thì volume có nhiều loại : vuông, tròn, dẹp, lớn, nhỏ..., các loại ampli đời cổ có loại dùng nút volume có chia cốt vặn thành 2 phần L-R riêng biệt (nhưng vẫn chung 1 vỏ). Sở dĩ mình muốn xem hình là để coi xem volume của bác có hình dáng thế nào, có đúng như cái mình đang có hay không thì mới giúp được .
    thân,
    ps:0916336772
  7. thanhtien
    Chào bác, có lẻ e diễn giải không đúng thuật ngữ, nó giống như 4 kênh, mỗi kênh có 3 chân, 2 kênh L R cho balance và 2 kênh L R cho volume có gắn thêm chân loudness, thanks bác nhiều
  8. BTP
    BTP Advanced Member
    Ôi...nếu như bác mô tả thì theo E bác gặp phải vấn đề nan giải rồi bác Tài ơi. Theo như mô tả thì VR Volume của bác gồm 4 tầng (mỗi tầng có 3 chân) chứ k phải loại VR có 2 tầng (mỗi tầng có 3 hoặc 4 chân) phải k bác? Nếu đúng vậy thì bác chỉ có thể tìm trên ebay hay bác nào đã săn đc trên ebay để lại cho bác thôi, chứ theo E biết thì ngoài thị trường k bán loại VR này bác ạ.
  9. thanhtien
    Chào bác, có lẻ e diễn giải không đúng thuật ngữ, nó giống như 4 kênh, mỗi kênh có 3 chân, 2 kênh L R cho balance và 2 kênh L R cho volume có gắn thêm chân loudness, thanks bác nhiều[/quote]
    Ôi...nếu như bác mô tả thì theo E bác gặp phải vấn đề nan giải rồi bác Tài ơi. Theo như mô tả thì VR Volume của bác gồm 4 tầng (mỗi tầng có 3 chân) chứ k phải loại VR có 2 tầng (mỗi tầng có 3 hoặc 4 chân) phải k bác? Nếu đúng vậy thì bác chỉ có thể tìm trên ebay hay bác nào đã săn đc trên ebay để lại cho bác thôi, chứ theo E biết thì ngoài thị trường k bán loại VR này bác ạ.[/quote]
    Hic, bây giờ nó chuyển sang IC BA 312 711, không biết bác nào rành con IC này không, biết thì cho e dưa cột với, thanks
  10. mapngo
    mapngo Advanced Member
    e cũng đang cần VR Volume loại 4 tầng này mà tìm mãi không thấy, bác nào có để lại cho e với
    xin lỗi bác chủ e nhờ tí
  11. thanhtien
    Thanks các bác nhiều, con volume e tìm được cái khác rồi, do tiệm sửa nó nói nó tìm được cái zin như vậy (chắc nó vẽ e quá).
    Bây giờ nan giải là con IC BA 312 711, tìm không ra, bác nào biết chỉ e với huuhhu.
    Còn cái volume e cũng biết có chỗ bán nhưng không biết có phù hợp với bác gì không nữa.
    Bác ở đâu, e ở tân bình.
  12. minhduc64
    Thanhtien thân,
    IC BA 312 711 hình như là dòng IC cổ và vì cổ nên khó tìm lắm, may ra thì tìm ở các thợ sửa lâu năm mới có được. Trước đây tôi có cái pre (Mỹ) sx năm 80, cũng bị chết con IC BA 312 như của Thanhtien, tìm mua mãi mà chẳng thấy ở đâu bán, sau phải đem tới bác Hùng ở đường Nguyễn Thông thay cho, bác này thấy có vẻ tay nghề lâu năm, nhiều kinh nghiệm và có uy tín, tuy nhiên giá tiền sửa chữa của Bác ấy cũng ... có vẻ "nặng kí " lắm đó !(lúc ấy tôi thay thế con IC bác ấy tính tôi 250K, cách nay khoảng 3 tháng).
    thân,
    ps : IC BA 312 711 là ic có tên gọi chính xác là IC BA 312 (bỏ đi 3 số cuối)
  13. leducphuc
    leducphuc Approved Member
    Anh thanhtien ơi, em đang rất cần con biến trở 4 cặp chân này, anh có thể mua giúp em rồi ship đến Đà Nẵng được không? Em sẽ chuyển phí lại cho anh qua tài khoản ngân hàng. Em cám ơn anh nhiều lắm.
    Anh liên lạc em qua sđt : 01289471965 hoặc y!m: leducphuc@rocketmail.com
