WA Quantum - những trò lố của audiophile
Discussion in 'Phụ kiện' started by linh99992001, 1/2/13.
  1. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Em được bác kia cho mượn thử mấy cái tem dán của hãng WA quantum về thử, lúc đầu cũng nghi ngờ và nghĩ chỉ là trò vớ vẩn. Nhưng quả thật em bị sock các bác ah, hiệu quả không ngờ. Dán tới đâu hiệu quả đến đó, hic :oops: . Vẫn nghĩ mình bị tự kỷ ám thị, em lại lôi tiếp mấy miếng dán này qua nhà anh bạn để 2 người cũng test. Một lần nữa e bị sock tập 2 :shock: ,cả 2 anh em đều nhận thấy rất rõ, ở nhà anh bạn hiệu quả còn tốt hơn nhà em mặc dù dàn anh bạn nhỏ nhỏ tiền , dùng loa psb và amp onkyo. Thú thực em rất tò mò và ngạc nhiên về công nghệ của hãng này sử dụng mong các bác nào hiểu biết nhiều về kỹ thuật giải thích giúp. Em xin cám ơn các bác thật to :mrgreen:
    miếng decal bé tí bằng 3 đốt ngón tay thế này mà dán lên thùng loa tiếng khác quả thực rất khó hiểu :?:
    Topic này có thể sẽ bị gạch đá nhiều, mong các bác đứng trên quan điểm thực tiễn thảo luận cởi mở và khoa học.
  2. hutieumytho
    hutieumytho Advanced Member
    OC
    Hai đầu gối em hay kêu lụp cụp không biết dán miếng này lên tiếng kêu có trở nên quyến rủ không. Có bác nào cho em mượn thử.
    Nghĩa Teppy likes this.
  3. atlantic
    atlantic Advanced Members
    Cái món này T đã test qua do hãng gửi trực tiếp cho atlantic store. có tổng cộng 8 loại, dán cho tất tần tật : dán trên dây tín hiệu dây loa, trên cầu chì, trên loa, trên tụ, trên tonearm, .... Hiệu quả âm thanh mang lại khá bất ngờ. Sau tết âm lịch sẽ có đủ hàng cho các bác nào tò mò muốn mua về test thử. Tuy nhiên giá hơi bị cao cho dân chơi vn. Hổng biết dán mấy cái decal xe ngoài đường bán đầy có hiệu quả như vậy không ta? Hehe biết đâu được...
    Me phim anh likes this.
  4. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Có bác nào đã dán salonpas hay ecosip chưa ạ?
    bui minh tuan likes this.
  5. linh99992001
    hic bình tĩnh nha các bác, em sẽ mang đi thử nghiệm một số chỗ nữa để đánh giá một cách chính xác. Em cũng rất nghi ngờ về sản phẩm này
  6. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    vị trí dán tốt nhất là dán vào chính giữa trán. :D
  7. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Giá cả như thế nào vậy bác? Mắc quá thì chịu vì dán rồi là bỏ lun :lol:
  8. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Giá cả ở đây nè bác, khá chát :p
    http://www.kempelektroniks.com/Accessoires/WA-Quantum-Chips-(1).aspx
    Fuse Chip
    Sizes: diameter 5 mm for small en 6 mm voor for bigger larger fuses. Pricing: € 3 and € 5 a piece respectively. This chip can be fixed anywhere on an audio grade fuse, including the cap. One chip per fuse. From now, all HiFi-Tuning Supreme³ fuses come with this chip on the inside.
    Cable Chip
    Size: 60 x 30 mm. Pricing: € 20 a piece; € 90 for five. This chip is programmed for interlinks, speaker cables and power cords. Per channel, only one chip is used which is preferably fixed near or on a connector.
    Loudspeaker Chip
    Size: 50 x 80 mm. Pricing: € 80 a pair. This chip should be attached anywhere to the loudspeakers cabinet.
    Transformer Chip
    Size: diameter 20 mm. Pricing: € 13 a piece. This chip is programmed for a transformer, coil, speaker-unit and so on. It may be fixed on a place that is easy accessible.
    Capacitor Chips
    Sizes: diameter 5 mm for small and 20 mm for bigger larger capacitors. Pricing: € 4 and € 13 a piece respectively. For any type of capacitor.
    Turntable Chip
    Size: diameter 5 mm. Pricing: € 5 a piece. This chip is specifically programmed for the tone arm and/or the cartridge of a turntable. The weight of the chip is very low in order not to interfere with the set values of the tone arm.
    Musical Instruments Chip
    Size: diameter 20 mm. Pricing: € 40 a piece. This chip is specifically programmed designed for musical instruments, both acoustical and electrical. This spectacular chip can be placed anywhere on or in the instrument.
    Chip for Mobile Devices
    Size: diameter 5 mm. Pricing: € 5 a piece. Not only will this chip improve the sonics of a MP3 player your portable music server, but if this is also your telephone, it will improve reception and the quality of incoming and outgoing calls. Furthermore, this chip reduces harmful radiation to the human brain. Place it anywhere, but not on the battery.
  9. duyanh21
    duyanh21 Advanced Member
    MIếng dán này sao kô thấy shop vnav nào bán, em muốn thữ mua ỡ dâu, Thanks
  10. huyvuacobac
    PN
    Liên hệ với bác Tuấn Tic bên trên đấy bác :D
  11. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Trong làng audiophile thế giới Có những đồ chơi lạ kỳ lắm các bác ạh. Nếu không trải nghiệm em cũng ứ có tin, nhg trải nghiệm xong mình phải cúi đầu bái phục cách mà các hãng của bọn khoai tây nó nghiên cứu để lấy tiền của nhg người chơi audio như em.
    Mà em thấy mình mất tiền mà k phí tí nào, em đã dùng được mấy thứ trời ơi đó, rồi không bỏ ra được nữa.
  12. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Mấy cái chén Tây Tạng cũng rùm beng một thời giờ chui vào dĩ vãng rồi đó
  13. linh99992001
    Chén tây tạng thì đứng trên phương diện khoa học kỹ thuật phân tích đc nhưng cái vụ dán này thì em potay
  14. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em nghĩ nó gây hiệu ứng tâm lý hơn là hiệu ứng vật lý :)
  15. linh99992001
    Sáng nay uống cà phê tại quán của anh bạn, em cũng lôi ra để thử trên dàn loa của quán, thú thật lại bất ngờ lần nữa, mặc dù là loa cổ leak với amp đèn cổ, âm thanh theo thiên hướng mộc mạc, hệ thống điện quán thì rất kinh tởm :D, dây thì chia năm chia bảy đụng phát là mất tiếng nhưng mấy miếng dán vẫn ép phê rất nhiều, cả quán cà phê ai cũng dễ dàng nhận thấy, thậm chí những người ko phải là audiophile cũng thấy rất rõ. Cả 3 dải âm thanh đều tốt lên, tiếng nghe cảm giác lớn hơn, treble chi tiết ngân vang lung linh hơn, mid ngọt ngào truyền cảm, tiếng nghe dẻo quẹo, bass thì gọn và kiểm soát rất tốt. Hic tẩu mất các bác ah :shock:
    Quyềnh phở likes this.
  16. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Mình bắt đầu nghiền và muốn thữ rồi đó, các bác cho biết mua ỡ đâu? Giá tốt nhất có thễ đễ mình thữ?
    Tks all,
    Mike
  17. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Sáng mai thử ở đâu thì nhớ gọi anh với nhé.......nghe mà thấy hăng mắu quá
  18. HP_audio
    HP_audio Advanced Member
    ôi lạy cụ quả này chơi bộ mini all in one cho rẻ mua mấy miếng này về dán cho nâng tầm hi-end
  19. linh99992001
    Ặc các bác ơi, trưa nay em chạy về nhà, sảng sảng nghĩ cái này chắc có lọc điện nên dán vào cái tivi plasma samsung ghẻ ở nhà, hình ảnh trở nên trong suốt y như đổi lên tivi cao cấp vậy, phê quá, em dán thêm 1 miếng nữa thì chữ phụ đề phim muốn lồi ra luôn, các chi tiết rõ ràng, màu đen sâu thăm thẳm >_<.Để tối thử dán cho máy chiếu sim2 xem sao. Hic,khủng bố thật, chắc em tự kỷ ám thị mất
  20. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Đầu tư cái này xài quĩ đen khỏi suy nghĩ khứa khứa :lol:
  21. Mike
    San Fanx...Long
    Bác hỏi "anh bạn" bác mua ở đâu? Nôn quá...
  22. linh99992001
    hỏi cụ Hai đi bác, em nói cụ ấy thử mấy hôm nay rồi, quái đản lắm :shock:
  23. mrseven
    Không biết cụ 2 gắn vào loa hay cái nào trong các ứng dụng trên :roll: để hôm nào em mò qua trải nghiệm thử
    Nó là chíp thì chắc là khác miếng dán bình thường rồi ...
    WA-Quantum
    from Berlin, Germany is a manufacturer of high technology products. Among their products are this line of “Chips” operating at a sub-atomic Quantum level, which improve the efficiency of current flow and signal transmission in audio devices including fuses, capacitors, phono cartridges and tonearms, transformers, transducers, loudspeakers and audio cables.
    In each case the Chip is mounted on an adhesive backing which can be attached to the device. The Chips are “programmed” for their specified applications.
    Special chips are also available for use with both electronic and acoustic musical instruments.
  24. thanhnos2112
    Nhìn nó giống mấy cái nhãn decal dán lên nhg sp cao cấp thôi. Em nghĩ, in chất lượng label cở này Vietnam mình thừa sức. K chừng bọn Khựa nó đã nhái sp ra thị trường rồi nữa.
    Các bác nên cẩn thận tí nếu muốn mua về thử.
  25. khovitai
    khovitai Advanced Member
    Em cho rằng cái này phải dán vào Tai thì mới cảm nhận được sự khác biệt :lol:
    Chimdangxung likes this.
