Chào các Bác, Để nâng cao và bảo vệ độ ổn định nguồn điện cho dàn máy (cơ bản là 1 Ampli + 1 đầu đọc CD) thì nên sử dụng ổn áp bao nhiêu Ampere (A) hoặc bao nhiêu KVA là tốt cho dàn máy ở tiêu chuẩn trên, có thể sử dụng UPS (bộ lưu điện) của máy tính cho dàn máy được không ? hiện nay trong UPS hiệu Santak ngoài chức năng lưu điện thì nó còn có thêm chức năng ổn áp nữa. Trên thị trường hiện nay nên mua loại ổn áp hiệu nào có chất lượng tốt ? giá cả ? nơi bán ? Mong các Bác có vài lời tư vấn giúp em, cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác Thân
Em thấy khoảng 1KVA đến 1,5KVA là đủ, dùng ổn áp LIOA em thấy hình như nó lọc được cả nhiễu còn USP thì chưa xài nên tịt!
Chủ đề này hay quá, rất cần thiết cho nhưng audio-like ở vùng sâu xa như em! Các bác vào bàn bạc đi ạ.
Đề tài này em đã Posted: Wed 12 Jul, 2006 09:14:34 bây giờ mới có các bác vào. Qua thời gian em được biết là xài UPS không tốt bằng xài cục ổn áp vì UPS bị nhiễu và công suất đáp ứng không bằng cục ổn áp, nên sau đó em đã sắm em LIOA 2KVA rồi. Thật ra em thấy cục ổn áp cũng không có chống nhiễu gì nhiều, vì cách đây 1 tuần em mua cái bộ lọc nguồn hiệu Monster của bác Jack&Cable về cắm sau ổn áp LIOA ---> hiệu quả âm thanh thay đổi rõ rệt luôn: bass ấm gọn không bị ù và có lực hơn, tép nhuyễn hơn, mid thì trong trẽo và rõ hẵn ra Thân
UPS có hai loại . Loại phát điện xoay chiều hình SIN và loại phát điện xoay chiều xung vuông . Đại đa số các loại UPS trên thị trường là lọai phát điện áp 220vAC xung vuông . Loại này chạy các thiết bị Đo lường hay Audio thì không tốt lắm vì dễ gây nhiễu Loại UPS phát điện áp xoay chiều hình SIN thì giá thành đắt hơn nhiểu chỉ được dùng đối với các thiết bị cao cấp trong Y-tế hay trong phòng thí nghiệm . Với loại UPS điện áp hình sin thì tính chất điện AC giống hệt điện lưới
Bác Văn cho biết thêm thông tin về loại UPS điện áp hình sin đi ạ ! Ví dụ : Tên thương hiệu, công xuất, giá thành, đánh giá, nơi bán .v.v... Nếu hay em cũng cố mua một em về chơi. Nếu bác có hình nhận dạng thì tốt quá ...! Xin cám ơn bác trước ạ! Thân mến!
Hôm rồi em mua cục Monster 2nd hand của bác Jack&Cable đó (bên mục VNAV Shops) , cắm vào xài 100V hoặc 220V đều được (chắc có lẽ nó đã được độ lại ở nước ngoài rồi ?!!)
Các UPS online trên thị trường thì dạng diện áp ra đều đã được sửa thành hình sin, loại này đắt hơn loại thường (Offline- ĐIện áp ra dạng xung vuông) nhiều.
Chỗ em có dùng mấy cục UPS online hiệu Santak loại 6kVA. Em có đọc Spec. thì thấy nó ghi rằng : khi dùng bình thường ( có điện lưới ) thì dòng ra là sóng SIN, còn khi mất điện, phải xả ắc quy thì điện ra là dạng sóng vuông. Không biết tại sao.
Đơn giàn là vì mạng lưới điện bình thường thì điện có hình sin, vậy nên ÚP bypass qua, điện trực tiếp qua output của UPS. Còn thành xung vuông vì điện từ acquy được băm nhỏ và nắn thành dòng xoay chiều. Bởi vậy nó mới có xung vuông
