XIn các bác cho vài nhận xét về tube 6CL6 va tube 6AQ5 ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by wave750, 11/10/09.
  1. LoD
    LoD Advanced Member
    bị bể là sao bác...bác review chi tiết lại chút...em đánh với 7294 tiếng bass nghe vẫn còn thiếu lấy đâu ra bể...... :D
  2. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Em làm 02 lần rồi, nhưng chưa gặp trường hợp này. Mạch này Gain thấp mà.
    + Chắc nó bị cái gì đó! :shock:
  3. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Sau khi thử lại thì chắc do em thử đánh cho 300B -đèn đầu là 5842 có lẽ gain cao, một phần do em dùng nối tầng có 1uF để khai thác dãi trên thôi nên tiếng chói tưởng hơi bể :) . Hôm trước em đánh cho EL84 thì ổn .
    Cảm ơn các bác quan tâm.
  4. truong_tran_van
    Ampli của bác tốn quạt nhỉ
  5. Record
    Binh chanhHCMC
    Ngày hôm qua em cho pre 6AQ5 đanh cho Pow 45 , tuy không thể so với Pre 26 về ngọt ngào nhưng chi tiết thì OK.
    Tiếng Mid cũng tự nhiên nhưng còn chút chép miệng nghe còn hơi có sắc nghe đanh đanh (khó tã quá), có phải tại em đang dùng tụ nối tầng có 1uF nên dư dãi cao??
  6. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    "tiếng chép miệng nghe còn đanh"
    Nếu bõ pre 6aq5 ra còn đanh không bác? Bác đánh loa gì?
    Thanks
  7. quanganhct
    quanganhct Advanced Member
    Em lắp là 6aq5-se dùng opt của akai-m8, bác muốn hỏi cách quấn opt thì liên lạc với bác lenamit nhé :D
  8. Record
    Binh chanhHCMC
    Dạ Pow 45 nếu không có Pre thì theo em tiếng hơi mõng ,trước nay em dùng Pre 26 cho nó .
    Em đánh cho loa đồng trục Utah open bafle 3 tấc cho dãi từ 130 Hz trở lên .
  9. will
    Bien Hoa
    Chắc vậy quá! Lúc trước em để tới 3.3mf lận(canh theo hệ thống Power), tiếng nghe giống như 845 :lol: , bác thử tăng lên xem. Cái Pre này em chịu nhất là tiếng Bass.
  10. LoD
    LoD Advanced Member
    em cũng thấy con pre 6AQ5 tiếng bass rất nhẹ nhàng thanh thoát khi em nghe với bài california..... em sử dụng 2 tụ 1uF dewoo + 0.5 Nga + 0.47 Mỹ ..... với mạch này cần phải uống thêm thuốc bổ gì để tăng thêm bass các bác tư vấn cho em với.... cám ơn các bác nhiều.
  11. Record
    Binh chanhHCMC
    Sẽ nậng lên từ từ xem sao , trên 2uF em chỉ có tụ dầu
  12. truong_tran_van
    Bác gắn linh kiện như vậy dễ chập cháy như chơi
  13. mailinh
    Đà Nẵng
    Cái vụ "tiếng chép miệng nghe còn đanh" em sử mất mấy tháng bác ơi :(
  14. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Để em nhận bóng từ bác Will tặng sẽ làm 1 em này và báo cáo các bác xem tiếng chép miệng nó đanh thế nào :D . Quê em mọi người hay thích nghe tiếng bass nặng, kiểu này mang đi dọa ma khối bác chết :mrgreen: . Không biết em có tụ xuất General Electric nhưng là tụ propylen 2,2 uF có cần lắp // thêm ko các bác nhỉ. Mà như bác Record nói có lẻ lên thử từ thấp lên cao thì mới chiêm nghiệm được. Mong được các bác giúp đỡ nhá
  15. Record
    Binh chanhHCMC
    Em đang lắp tụ Poly 1.8uF nghe thấy đở hơn !
  16. will
    Bien Hoa
    Cái vụ Voice bị đanh thì em chưa bị ở cái Pre này, đâu bác thử đánh pal từ từ xem sao.
    Của em xài trở AB(4 chú 100 Ohm), tụ nguồn thì em nghỉ xài tụ kha khá tí! Rubicon là ok rồi. Mặc dù trên schema thì thấy họ làm phần nguồn rất bình thường, nhưng em cũng thử làm bình thường rồi --> nghe kg lọt tai, chịu khó nắn nót cái nguồn tí đi bác.
    Đóng gói sẳn hết rồi, nhưng chưa đi gởi được nửa..Em cũng sốt ruột nửa :)
  17. Record
    Binh chanhHCMC
    Cảm ơn bác will ,em sửa soạn lại nguồn một chút , em nó chạy ổn rồi , mấy hôm nay đang cho em nó đánh với Pow 45 nghe cũng được .Từ từ chỉnh tiếp .
    Bác thienthanh đã lắp xong chưa ah ?
  18. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Còn bóng 6CW5/EL86 khg bít âm thanh thế nào mà cũng ít được nhắc tới các Bác nhỉ :p
  19. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Em cấn mua bóng El84 như hình.Bác nào có để lại cho em với (mỗi loại một quả)
  20. gaumap
    gaumap Advanced Member
    Em cũng lắp một em chim chích dùng bóng 6AQ5 như mạch đính kèm nhưng gặp trục trặc bác nào biết chỉ giáo giúp em với
    - Lắp biến trở 250K theo đúng schema ghi thì amp hát rất nhỏ, thay biến trở này bằng điện trở đấu xuống mass thì hát to ( giá trị điện trở càng cao amp càng hát to ) khi không gắn biến trở lẫn điện trở thì hát to hơn lúc gắn nhưng bị ù. Vậy theo các bác em phải làm sao ?
    - Mạch này đã tối ưu chưa các bác, có cần gia giảm gì không vì hiện tại em thấy amp kêu hơi bé, điện áp tầng pre của amp khoảng 60V vậy có thấp quá không?
    Cảm ơn các bác!
  21. Newbe
    Newbe Advanced Member
    biến trở này phải nằm ở đèn đầu sao lại nằm ở chỗ đấy nhỉ, em chưa thấy cái sơ đồ nào vẽ như thế cả.
  22. thichdiytube
    thichdiytube Approved Member
    bác thử cách này nâng điện áp anot 6aq5=250v. thay trở catot=330ohm/2w, và đấu // thêm con tụ 47uf/50v. thay biến trở 250k=270k1/2w và hàn xuống mát. đèn 12au cũng đấu thêm tụ 100uf/16v vào chân catot. có thể bỏ con trở 10k lưới vào 12au7 cũng được.
  23. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
    Em con mo 6aq5 khomg biết lam.gi day chac choi con amly nay thoi
  24. Hom_zui
    Bac nao lam.du an 6aq5 em có mớ bóng usa
  25. newpower
    newpower Advanced Member
    Bóng loại nào vậy bác, nếu nhiều nhiều thì thiết kế mạch làm luôn thể, bóng này nhỏ muốn ra vài W thì bóng mau xuống, phải để dành dự phòng thay, Em có hơn 10 cây nhưng nhiều loại khg match được nên khg thể lắp PP, mà lắp SE thi CS ra bé quá
