Chào các bác. Xin các bác giúp em một chút. Em tra các thông số của loa trên http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUS ... -770a.html thì có các thông số sau của loa. bác bác chỉ giúp em các chỉ số ở các mục em đánh dấu, đấy là những tần số của dải gì và như thế nào? cảm ơn các bác. 使用ユニット 低域用:30cmコーン型 中低域用:16cmコーン型 中高域用:10cmコーン型 高域用:ホーン型 インピーダンス 8Ω 再生周波数帯域 30Hz~20kHz 出力音圧レベル 97dB/W/m 最大入力 80W クロスオーバー周波数 460Hz、1.7kHz、4.6kHz マルチアンプ駆動時 2ウェイ: 3ウェイ: 500Hz~1kHz 500Hz~1kHz 4kHz~6kHz 外形寸法 幅485×高さ790×奥行395mm 重量 32kg
Em gửi bác bản dịch tiếng Anh của đôi loa này nhé: Pioneer CS-770A Scheme : 4 ways, 4 speaker bass-reflex scheme, and a floor type Using unit For low-pass: 30cm cone type For inside low-pass: 16cm cone type For mid-high ranges: 10cm cone type For high regions: Multicellular-horn type Impedance 8ohms Play frequency band 30Hz - 20000Hz Output sound pressure level 97dB/W/m The maximum input 80W Cross over frequency 460Hz, 1700Hz, 4600Hz At the time of a multi-amplifier drive Two ways: 500Hz - 1000Hz Three ways: 500Hz - 1000Hz, 4000Hz - 6000Hz Dimensions Width 485x height 790x depth of 395mm Weight 32kg
Phương pháp 4 4 chiều bass phản xạ sàn loại loa Sử dụng các đơn vị Tần số thấp: loại hình nón 30cm Trong tần số thấp: loại hình nón 16cm Đối với tầm trung-cao: 10cm nón loại Tần số cao: Horn loại Trở kháng 8Ω Phát lại tần số 30Hz ~ 20kHz Cấp áp lực âm thanh 97dB/W/m Đầu vào tối đa 80W Crossover tần số 460Hz, 1.7kHz, 4.6kHz 2:00 chiều khuếch đại đa ổ đĩa: 3-way: 500Hz ~ 1kHz 500Hz ~ 1kHz 4kHz ~ 6kHz Kích thước bên ngoài Chiều rộng 485 × 790 × chiều cao chiều sâu 395mm Trọng lượng 32kg
