Chào các bác! Em mua được mấy con biên áp nối tầng (phá từ thiết bị quân sự) nhưng chẳng biết sử dụng chúng như thế nào. Xin các bác chỉ bảo: 1. Các yêu cầu kỹ thuật giữa biến thể nối tầng và đèn (em dùng 6H8C/6SN7). 2. Cách nối biến thể với đèn như thế nào. Chân thành cảm ơn các bác!
Re: Xin chỉ dẫn đấu biến thế nối tầng? Mấy món này em cũng dùng 1 vài chú rồi, có cái hay cũng có cái dở. Riêng với đèn 6H8C/6SN7 thì yêu cầu cuộn pri. của nó ít nhất phải là : Z pri. = 10k - 15K I dc ~ 8 - 10 mA trở lên. Freq. ít nhất cũng 50Hz - 10KhZ còn thì càng rộng càng tốt. Nếu không ghi dải tần thì đọc thông số về lõi thép cũng có thể biết được. Ví dụ như TF1A13YY thì cụm số 13YY có giá trị càng cao thì thường có dải tần rộng hơn. Em đang có cuộn ký hiệu ...36YY có dải tần là 10Hz ~ 25KHz +-0.1dB..... Dể dùng làm nối tầng thì tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2; 2:1 đều được cả . Tốt nhất là bác chụp ảnh gửi lên hoặc cho thông số của mấy chú biến áp đó thì anh em tư vấn sẽ tiện hơn.
Cám ơn bác Tyro! Mai em về chụp ảnh gửi lên vậy. Bác chỉ cho em cách nối luôn được không? Nếu các biến thế có sẵn không đáp ứng được trở kháng như trên thì có thể quấn lại được không bác?
Xét về độ khó thì chủ quan em thấy thế này: Quấn Biến Áp: Nguồn<OPT<Nối Tầng = Input. Nếu bác quấn được thì hay quá còn gì, quấn đi bác.
Trong các loại biến thế nối tầng, có loại biến thế đầu vào là 600Ohms ~ ... Các bác giải thích dùm tại sao lại phải là 600Ohms? Trị số đầu ra của biến thế sẽ đi vào lưới đèn đầu, vậy trị số này thường là bao nhiêu? làm sao tính được trị số này? Còn về biến thế nối tầng, ví dụ đèn trước là 300B, đèn sau là 845. Vậy phải chăng ta sẽ chọn loại biến thế 3K:3K? khai thác 300B ở chế độ B+400V. Nếu ta chọn loại 3K:6K thì vấn đề gì sẽ xảy ra? bởi vì như thế thì AC sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng dòng thì lại giảm đi 1/2, xét về công suất thì vẫn thế nhưng âm thanh có thay đổi gì không? Thanks.
