xin chỉ giáo về ampli PP đèn 6550/KT88
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Viagraless, 23/4/07.
  1. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Nhất trí với cụ 99% ở đoạn này , còn 1% lăn tăn là mấy cái big tube như 845 , 211 , (hỏi cụ lun cái SV 572 Electro harmonic thuộc giống nào ?) ... xài SE thì bass vẫn gon và sâu :roll:
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Nếu cái OPT quấn đủ điện cảm sơ cấp ở tại tần số thấp và tỉ số tổng trở giữa sơ cấp và thứ cấp phải thật cao !
    SV 572 thuộc giống giữa 845 và 211. SV572-3 cho tiếng bass chắc hơn 845 nhưng SV572-10 thì cho tiếng giữa giữa 845 và 211.
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Các bác bàn tới bàn lui, con em thì lỡ lên chasiss rùi
  4. Dztronic
    Hình như cái mạch lái của lão Trư này coi bộ hơi ... xỉn rồi
  5. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Hi hi, cụ Bạch đọc bài em hổng có kỹ rồi.
    Em nói làm PP thì cái mạch đốt cho DHT nó đơn giản hơn DHT cho SE hàng trăm lần, chứ không nói là đơn giản hơn hàng ngàn lần. Hihi!
    Còn về giao hưởng hay rock thì PP chạy theo SS dài dài các bác ah. Mặc dầu vậy có bác nghe giao hưởng lại than cái tiếng violon nó chói tai quá khi nghe qua SS. Hix hix! Em chẳng biết chị Mutter nào nhưng nghe mấy cậu bán đàn chơi demo live thì đúng là chói lắm, còn tiếng piano thì qua nhà cụ Trưởng thôn nghe chú hàng xóm đang học sơ cấp oánh cứ gọi là uỳnh uỳnh. Nói chung là nhiều hài bậc cao lắm. Hay là khi ở trình độ cao cấp thì người ta không chơi nó chói được? Nhưng mà em thấy bảo paganini thì oánh rít xé tai cơ mà? Đúng là chẳng biết đằng nào mà lần, các bác nhỉ.
    @Dz: Mấy bài trước em dùng lại lời của bác TT03, rằng cái DHT SE ClassA nó cho ra méo cật lực, nên các bác ấy kết luận: "Méo mới hay". Do vậy em mới nói là bác nào thích méo thì xài DHT SE. Đúng như bác nói, cái gì cũng có thế mạnh của nó. Theo cảm nhận riêng của em, nếu chơi đèn thì chỉ (ONLY) chơi SE DHT thôi. Nếu không thì chuyển qua miền SS cho nó lành. Xét trên tỉ số đầu tư/ hiệu quả thực tế.
    @all: Còn bác nào vẫn tiếp tục chơi PP mà muốn nghe được thì nên đầu tư khoảng từ 150%-200% so với làm một cái SE thì mới nghe được chứ <100% thì mua luôn mấy cái Luxman cho tiện. Vì xét về mặt vật tư phụ tùng, thì một cái PP có số lượng vật tư nhiều từ 1.5 đến 2 lần so với một cái SE, nếu giá tiền mua một đơn vị vật tư là như nhau thì trị giá cuối cùng sẽ rơi vào khoảng đó.
    Còn cái đíck cuối cùng để khai thác thế mạnh của từng loại loa cũng như ampli thì nên xài nhiều dải. Xài loại này thì chơi đến lúc sắp "hạ cánh" vẫn còn lo xem nên thay đổi cái gì, thêm thắt cái gì... hic hic! Nhưng chơi cái nì mới thể hiện được hết cái tôi của mình được, thể hiện được hết sự tìm tòi của mình được. Hic! Nhưng mà các bác làm dăm cái TacT thì coi như là hết việc.
    Suy cho cùng, cái sự chơi đôi khi không phải là cái âm thanh mà ta nhận được sau khi đã hoàn thành mà chính là cái vất vả, cực nhọc của cả một quá trình mà ta đã trải qua để đến được cái bến đỗ đó, còn cái đích thì dường như vẫn còn rất xa vời. Đôi khi cái sung sướng là khi ngồi tán phét với nhau vui um trời về những thứ mà mấy chú chứng khoán ngồi cạnh chỉ biết khóc thét không hiểu gì.
    @all: Bác nào thừa cái compression driver 1" của Altec hoặc JBL thì gọi em nhé, hihi em vẫn đang đẽo cày giữa đường đây, bác nào ra Lỗi Cũ càphe số 10 LTK đẽo cùng với em không????
  6. Dztronic
    Xem ra cụ Ung thích chơi loa loại này thì kết luận ".... Theo cảm nhận riêng của em, nếu chơi đèn thì chỉ (ONLY) chơi SE DHT thôi...." thì không phải là không hợp lý vì gu nghe của cụ nhà ta là như vậy và ampli Tube SE phối với với những loa này thì nhiều người thích lắm. Các bác khác có thể khác vì không phải ai cũng thích âm thanh của những loại loa này ...
  7. Dztronic
    Hí hí nghe đồn GVTeam hù là trong tương lai sẽ cho ra ạn dứ Tube SE Class A rất ít méo (<1%) công suất rất nhỏ (<2W) băng thông rộng (10Hz - 100kHz) để oánh với loa độ nhạy cao xem thử có phải "méo cật lực mới hay" hay không hay là "sạch như con cá trạch" lại ngon hơn. Gì chứ cá trạch là 1 trong những cá ăn ngon nhất có hay không chỉ thua cá chéc xứ Hạ Uy Di thôi :)
    ... để chờ xem hư thực ra sao đã ....
  8. Viagraless
    GV team có lẽ phải tạm ngưng DIY 1 thời gian , nhằm họp kiểm điểm rút kinh nghiệm cái vụ 2SK....
  9. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em cũng nghe hù như thế .
    Với tube SE dưới 2W , băng thông 10Hz - 40.000Hz mà méo <1% là khả thi . Không cần phải hù
  10. Vincin
    Vincin Advanced Member
    hehe em càng ngày càng thấy horn + tube SE là hai cái méo cực kỳ nhưng cộng lại thì nghe rất êm ạ :) may thế :)
  11. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Ấy thế từ nãy đến giờ các cụ nói méo, thế méo là méo cái gì mấy cả méo ở đâu ah? Em thì em thấy méo mới hay đấy ah, còn cái gì méo thì em cũng không biết nữa.
  12. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Sau khi mở nắp ra mới biết cục ampli này nó có hồn đến lúc đó nó không muốn kêu nữa ... đem về thì hát lạy bình thường thế mới lạ là tại sao nó lại hành động như vậy chưa biết nguyên do...
    Ậy cái này các trưởng lão đang bàn cãi là 10 - 100kHz hay là 10 - 200kHz....300kHz. Còn 10 - 40.000Hz thì chắc chắn không thể ... hù ai được.
  13. Dztronic
    Cái này có thiệt không đây ??? Vậy thì các pác Gờ Vờ có thể giới thiệu chỗ quấn OPT dùm cho cái Tube SE của em có được không ạ ?
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Sâu thì được chớ muốn gọn thì phải xem lại công suất coi có kéo nổi loa không cụ vờ wầ ạ
  15. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Em có đôi OPT PP tra thông số thì được như sau :
    Pri 3130 Ohm
    Se : 4,8,16,
    Chiệu dòng : 100mA
    Công suất 20W
    Các bác cho em xin ý kiến nên ráp với đèn gì là tối ưu nhất à.
  16. Viagraless
    Kính các bác, trong thời gian nghỉ giữa hiệp ... nhậu suốt mấy ngày nghỉ lễ, Via em đã kịp hoàn tất chiếc amp PP chạy KT88 Svetlana rồi, do máy chụp hình để quên ở VP nên em chưa gửi được, xin tạm mô tả như sau ạ :
    đèn đầu : 6H30Pi, 1 nửa đánh trực tiếp vô nửa kia rồi qua biến áp nối tầng PP, tỉ lệ 1:2:2.
    Mới đầu em chạy triode autobias, cao áp chạy 450V, Ấn tượng ban đầu là rất mạnh mẽ, dù đo ra chỉ đạt tầm 12W mà thôi. Sau đó em chuyển sang Fixed bias thì nghe còn đã hơn nữa ( kêu dám to hơn cả TDA7294 à )
    Nhưng em rất băn khoăn với 1 vấn đề kỳ lạ mời các bác tham gia mổ xẻ :
    -Mặc dù đo dải thông từ 30Hz đến 19KHz hoàn toàn phẳng, suy giảm khoảng 2dB tại 20Hz và 20Khz, đặt tầm CS ra khoảng 8W, không có tí méo mó nào, nhưng tại sao tiếng bass lại ra tức ngực luôn, trong khi chiếc amp 300B có số đo hoàn toàn tương tự lại cho ra tiếng bass nhẹ hều ? Vậy điều gì đã xảy ra và lý giải điều đó như thế nào, xin mời các bác.
  17. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác có so sánh damping factor giữa amp 300B và amp KT88 không ạ? Em đồ rằng nguyên nhân là ở đó.
  18. Dztronic
    Chính xoác là ở chỗ lày đây !
    Tuy nhiên hầu hết là chỉ có mơ mới nghĩ bóng đốt tim gián tiếp mà đi so với đốt tim trực tiếp về chất âm cho dù là ở chế độ Triode. Đã vậy KT88 mắc ở chế độ triode không bao giờ tuyến tính bằng bóng 300B nếu không 300B đã không ai mua :) :) Vì dùng chế độ PP nên các bác rất ít thấy hài bậc 2 nhưng độ động sẽ khác giữa 300B PP và KT88 Triode PP.
  19. nguyen quoc tuan
    nguyen quoc tuan Advanced Member
    Chán mấy cụ này đọc đang hay thì lại bỏ lửng thế này
  20. nguyen quoc tuan
  21. cuongducphat
    cuongducphat Advanced Member
    Em lôi top pic này nên cai: Vậy theo các bác KT88 pp là không nên làm ah
  22. martinlogan
    martinlogan Approved Member
    Thấy các bác chém gió quá mà khômg bác nào đầu tư ra hồn để làm cả. Em mới làm cái amp PP DIY 70tr. Nghe hay khỏi phải bàn, nếu so với SE thì với dải tầng và độ méo của SE em nằm ngủ mở nhạc dậy thì ong hết cả đầu.
