báo cáo các bác vì máu quá em vừa làm thêm cái ổ ghi dvd sony cho cái pc nhà em, sau khi nắp xong bỏ đĩa chương trình( theo ổ đĩa )vào thì nó chạy chương trình NERO.khi mà chọn copy từ ổ đọc trên xuống ổ ghi dưới thì nó có phần chọn tốc độ ghi ,nhấp chuột vào em thấy nó có 12x(1,800 kb/s) ,16x,24x,32x,40x(6.000 kb/s), tức là tốc độ nhỏ nhất là 12x ,lớn là 40x, em thấy các bác nói hay copy đĩa với tốc độ 1x,2x, thì chất lượng mới đảm bảo, vậy các bác cho em hỏi tốc độ ghi là tuỳ từng model ổ ghi do nhà sản xuất ấn định sẵn hay do mình tuỳ chọn cài đặt ?nếu do mình cài đặt thì phải cài làm sao ? mong các cao thủ chỉ giáo, em thử chạy với tốc độ 12x thì copy 1 cd phải mất 5-6 phút,như vậy là nhanh hay chậm ? rất mong được sự chỉ giáo của các cao thủ giầu kinh nghiêm trong lĩnh vực rẻ mà ngon, chúc các bác zui, chào thân
Tốc độ ghi do đầu ghi quy định. Nếu đầu ghi có tốc độ ghi nhỏ nhất là 12x thì bạn không ghi được ở tốc độ nhỏ hơn đâu. Tôi thường ghi ở tốc độ 4x, thấy kết quả rất tốt. 1x & 2x có thể tốt hơn, nhưng thời gian ghi lâu quá, và cũng sẽ chóng làm hỏng mắt laser nữa. Tốc độ ghi 16x đúng là nhanh gấp đôi tốc độ 8x, nhưng không có nghĩa là tổng thời gian ghi CD sẽ giảm đi 1 nửa, vì mặc dù ghi nhanh hơn nhưng sau khi công với thời gian lead-in/out, tạo image, v.v. thì sẽ gần như giống nhau. Tôi đã thử ghi 1 đĩa với 2 tốc độ khác nhau là 4x và 10x thì cho kết quả gần như nhau (hơn 10'). Trong hoàn cảnh của bạn thì chọn tốc độ ghi thấp nhất có thẻ, nhớ dùng phôi tốt thì cũng cho chất lượng khá hơn.
Tốc độ ghi đĩa phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: ổ ghi CD và chất lượng đĩa CD. Thông thường,tốc độ ghi tối đa của ổ ghi đĩa được nêu rõ ràng trên ổ ghi, đối või CD cũng vậy. CD càng tốt, càng mắc tiền thì cho phép ghi với tốc độ cao hơn và dữ liệu được lưu sẽ bền hơn. Nếu tốc độ ghi đĩa càng nhỏ thì quá trình ghi càng ít bị lỗi, nhưng ngược lại thời gian ghi sẽ rất lâu, thông thường, tôi chọn tốc độ ghi đĩa bằng 1/2--> 1/3 tốc độ tối đa ghi trên đĩa là ổn. Nếu có thời gian, nên chọn tốc độ ghi chậm cho chắc ăn. Bạn copy 1 đĩa CD mất 5-6' như vậy là cũng khá nhanh rồi
Thông thường, ổ CD chỉ đề tốc độ ghi cao nhất mà thôi! Tốc độ thấp nhất chắc là 1X (bằng với tốc độ đọc đĩa)
Tốc độ cho phép ghi khi hiển thị tại phần mềm phụ thuộc 2 yếu tố là khả năng cho phép ghi của đầu ghi và khả năng hỗ trợ tốc độ ghi của đĩa CDRecordable. Thực chất là tốc độ bit dữ liệu ghi vào đĩa : tốc độ càng thấp (khả năng lướt -> tạo khe lồi lõm 01 càng sắc nét -> đĩa ghi càng bền - càng dễ đọc) nhưng sẽ nhanh hỏng đầu từ ghi hơn.... Lưu ý tốc độ bít dữ liệu theo sách đỏ - vàng ... là khác nhau phụ thuộc là đĩa CD-Audio hay CDROM.... nhưng tính trung bình thì 1X tương đương với 150 KB/s , và cũng lưu ý luôn tốc độ X của CD khác với DVD (1X=1.3 MB/s). Để ghi đĩa CD, DVD tốt thì các nhà sản xuất khuyến cáo là tốc độ 2-4 x là tốt nhất và đầu ghi nên đầu tư theo chuẩn SCSI (chỗ tôi kiểm nghiệm rất đúng)
Tiêu chuẩn SCSI là gì vậy bác, có ở trong Nero không hay chỉ có ở đầu ghi chuyên dụng. Bác chú thích rõ cái tiêu chuẩn này cho AE biết cái
SCSI là chuẩn của ổ đĩa quang kết nối với máy tính. Các ổ ghi phổ thông dùng chuẩn ATA, giống như đĩa cứng kết nối vào mainboard máy tính. SCSI là chuẩn chuyên nghiệp, cho tốc độ tốt hơn và tin cậy hơn. Bác cứ hỏi chỗ bán thiết bị cần mua ổ ghi SCSI là họ biết.
ổ mới bây giờ có công nghệ để khi ghi kg bị đứt doạn giữa chừng (gọi là gì gì.. đó em quên rồi) nên chẳng cần dùng SCSI đâu. các bác cứ vừa ghi vừa sử dụng PC thoải mái kg sợ hỏng đĩa. em vẫn cón giữ cái ổ Masushita SCSI WriteMax=4x làm kỷ niệm vì ghi chậm rề à, mà xưa (5 năm trước chứ mấy) mua dắt lè à. SCSI là "Small Computer System Interface ", đại khái là mạch điều khiển ổ đĩa (HDD, CD..) trong PC ấy mà.
SCSI là một dạng chuẩn kết nối dùng cho ổ cứng và các thiết bị lưu trữ ngoài như CD,Tape .... khác biệt chính là truyền dữ liệu đồng bộ không như chuẩn khác (IDE, ATA, SATA...) nên tốc độ nhanh hơn, có các chức năng kiểm tra truyền và đồng bộ truyền nên dữ liệu an toàn cao hơn. Ngoài ra còn có thể có các tính năng khác như nhiều thiết bị hơn (không như IDE chỉ được 2) trên cùng một bus truyền, xa hơn, thay thế nóng HotSwap....Thường hay hỗ trợ bởi máy chủ và các thiết bị chuyên dụng... DÙng đầu ghi chuẩn SCSI bạn sẽ ít bị Buffer Overflow hơn, ghi đĩa an toàn hơn, ít ghi hỏng, .... nhưng giá thành thì mắc hơn ... (khoảng 100$ + 50$ (SCSI card)) Hiện giờ hàng phổ thông đang phát triển theo một số hướng khác rẻ hơn như USB, hay IEEE ...
Tên chung : Buffer Underrun Errors Prevention Technology (Với mỗi hãng họ gọi một tên thưong mại khác nhau ) Bộ đệm dữ liệu đảm bảo cung cấp dữ liệu liên tục và không ngắt quãng cho đầu ghi. Với các loại ổ ghi CDRW, DVDRW thông thường bộ đệm dữ liệu ~2 MB Với ổ ghi Bluray bộ đệm này lên tới 8MB
Các Bác cho em hỏi vậy em dùng DVD-ROM Recordable để ghi thì có dỡ hơn là CD-ROM Recordable bình thường không ạ? Kính!
Theo em thì không khác gì cả, vì ổ DVD Recordable dùng 2 bước sóng riêng biệt để ghi CD và DVD. Dùng DVD Rec để ghi CD thì cũng như ổ ghi CD thường mà thôi.
CD ROM khoảng 650 - 800 MB DVD ROM 4700MB hoặc 9400MB(dual Layer) DVD ghi được nhiều hơn nhiều so với CD nhưng DVD Audio rất ít, không được hỗ trợ nhiều, nên thị trường chủ yếu là DVD Video và Data là chính DVD thường ghi tốc độ 1x-4x nhưng lưu ý 1x của DVD ~ 9x của CD nên ghi DVD Đặc biệt với DVD thì càng cần có đầu ghi chuẩn tốc độ cao và an toàn hơn... Một vài mẹo nhỏ khi ghi đĩa: nên chọn Buffer lớn hơn một chút, không nên chạy các ứng dụng khác khi đang ghi đĩa, nên ghi vào ổ cứng trước (dạng image file) dạng file template, trước khi ghi đĩa nên dùng khăn ướt sạch lau qua mặt đĩa, ổ đĩa nên dùng chuẩn nhanh SATA hoặc SCSI càng tốt và kiểm tra có độ dư thừa nhiều nhiều một chút sẽ tốt hơn....
cảm ơn các bác đã mở rộng tầm nhìn cho em, chắc em sẽ làm phiền các bác dài dài hì hì..khi nào không hiểu em lại phát tín hiệu cầu cứu, báo cáo các bác . được sự hướng dẫn của các bác trong 4 rum,em đến cửa hàng bán đĩa đối diện SƠN HÀ htk, cụ thể là số 42 htk,giá cả thế này; mitsubitsi for audio=50.000đ/hộp(5cái) loại EX=125.000đ/cây(25cái) TDK for audio=120.000đ/hộp(10cái) meldy đen thùi lùi của đài loan=5.000đ/cái maxell=sony=3.800đ/cái và rất nhiều loại khác báo cáo hết. xin chào
Tốc độ nên để ở 4x là tốt nhất Bác muốn copy nhạc từ đĩa gốc ra thì nên dùng ổ plextor premium hoặc BenQ đời mới. Đĩa thì dùng loại Mitsui MAM-A Gold và TDK Theory. 2 loại này khó kiếm lắm àh, kể cả ở nước ngoài Rồi còn phải tùy vào cd protection để chọn phần mềm mà copy nữa Nếu các bác có 1 đĩa cd gốc ưng ý thì nên copy ra 1 bản mà giữ, nhỡ có gì còn vớt vát được
