Xin cho em hỏi về chất lượng của HDMI
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by Tromtrau, 5/9/06.
  1. Tromtrau
    Tromtrau Advanced Member
    Em biết hỏi các bác như thế này thi có phần hơi phiền nhưng vì băn khoăn mấy tuần nay nên không còn cách nào khác.
    Em dài dòng 1 tí:
    Em đang dùng con Projector CP-X250W của Hitachi để xem phim, đầu thì dùng DVD Quixieng. Hôm trước em vào Cariing thấy có bán đầu DVD của Sony có cổng HDMI có trên 2tr một tí, em muốn lấy quá nhưng cứ lăn tăn mấy vấn đề sau nhờ các bác cho lời khuyên:
    1. Tín hiệu hình truyền bằng HDMI có thực sự đẹp như mấy anh nhà báo nói không ?
    2. Máy chiếu của em không có cổng HDMI nhưng có cổng Component. Em biết có dây chuyển đổi từ HDMI sang Component nhưng liệu chất lượng có cao hơn từ Component sang Component không bời vì sợi dây ấy giá những 149 USD. Nếu chả hơn gì mà đầu tư thì vợ nó cười chết.
    3. Ngoài ra máy chiếu của em còn có 2 cổng RGB bác nào biết cho em hỏi hình ảnh 2 cổng ấy có đẹp hơn Component không, kết nối với DVD như thế nào ?
    4. Máy chiếu của em có thông số Video Signals: NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-N, 480i, 576i, 480p, 576p. Theo các bác em nên dùng đầu DVD nào ?
    Em xin cảm ơn các bác!
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    1. HDMI là một trong những chuẩn giao tiếp AV tiên tiến nhất hiện nay, vì truyền tín hiệu video số không nén, hỗ trợ độ phân giải tới 1080p nên nếu dùng để kết nối các thiết bị HD sẽ cho chất lượng hình rất tốt.
    2. Thà rằng bác cắm thẳng đường component từ DVD sang máy chiếu còn hơn, đỡ tốn tiền. HDMI phải dùng trực tiếp mới phát huy tác dụng, cái dây adapter kia chẳng qua để dùng cho những máy có HDMI nhưng không có đầu ra Component mà thôi.
    3. Cổng RGB thường để kết nối với PC, bác không cần thiết phải phức tạp hóa bằng ý định dùng cổng này kết nối với DVD làm gì.
    4. Với thông số như vậy, bác nên dùng đầu DVD có Progressive scan sẽ cho chất lượng hình tốt hơn. Hầu hết đầu DVD hiện nay đều có tính năng này.
    Vài dòng hy vọng giúp ích chút gì cho bác. Thân ái.
  3. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Bác ClassA tư vấn thế này thì hết nhẽ rồi ,chả còn gì để nói nữa .Cứ y án mà làm thôi .
  4. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Theo tôi thì hiện tạm thời chúng ta không nên dùng HDMI vì các phương tiện hỗ trợ chung cho hình Ảnh cũng như Âm thanh chưa được cụ thể hóa cho Lắm.Một vấn đề nữa là sợi dây HDMI quá đắt mà chất liệu và tiêu chuẩn cũng chẳng biết nó thuộc dòng hay loại vật liệu nào có tin tưởng được hay không?Và hiện nay với đường Component thôi giá của sợi dây này đã phân chia thành nhiều loại giá thành từ thấp đến cao và có những sợi có thể nói là rất đắt tiền nhưng khi thay đổi thì chất lượng ảnh có thay đổi theo chất lượng dây.Vậy nếu có bỏ tiền mua mà nó có biết chắc chắn thì Ok.Còn với Tôi chuẩn HDMI bạn sẽ phải trả thêm tiền cho mấy cái Như Tivi_HDMI + dây HDMI là những cái mình phải trả thêm tương đương cho hai cái này là $500us mà cái tiện duy nhất nó có thể thấy là nối giữa DVD với Receiver và Tivi chỉ bằng loại dây này(giảm bớt dây) bao gồm Video+Audio trên cùng một sợi.Còn chất lượng mình nghĩ nó cũng như mình dùng Camera digital nếu mà chúng ta so sánh giữa một cái 5Mp với cái 7Mp chắc độ khác biệt là không đáng kể hơn nữa nếu có sản phẩm hỗ trợ cho HDMI chắc ở giai đoạn ban đầu giá cũng rất đắt.
  5. Tromtrau
    Cảm ơn các bác đã cho lời khuyên.
    Thế thi em cứ thê mà xem phim tiếp vây, đỡ tốn tiền!
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nhân tiện các bác cho em hỏi, bên trong cái dây HDMI đó cấu tạo như thế nào ? để em thử DIY 1 cái xem sao.
    Tks n brgds
  7. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Xin các bác chỉ giúp để xem tivi có chất lượng hình ảnh tốt nhất với màn hình LCD thì ta nên dùng dạng tín hiệu nào và giao diện kết nối gì trên cơ sở hạ tầng truyền hình tại Việt Nam đang có.
    Hiện tại em đanh dùng LCD Toshiba 32WL66, và truyền hình kỹ thuật số (đầu T10). Nhưng hình ảnh TV em chưa ưng, còn DVD em đấu cổng Component.
  8. theloitran2001
    Đầu sợi dây này nó như cái Đầu USB Cable ( Audio+Video cùng đi trong cổng này) Nhỏ lắm rất khó để DIY và nõi dây chắc nhỏ như mấy sợi tóc thôi.Thân
  9. theloitran2001
    Tôi nghĩ là bạn setup như vậy là đúng rồi đó nhưng do chất lượng phát hình có thể không cao.
    Bạn lưu ý thêm phần setup của LCD và Set top Box ngoài ra chất lượng ảnh có thể được tăng lên nếu bạn sử dụng dây tín hiệu loại tốt.Thân
  10. quangminh
    Em cảm ơn Bác !
    Hiện tại em nối đầu thu kỹ thuật số với LCD bằng đường AV. Không biết dùng truyền hình cáp SGTR có tốt hơn ko Bác ?
  11. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Đầu thu kỹ thuật số T10A và TV LCD Toshiba 32WL66 đều có connector SCART. Trong connector SCART có cả tín hiệu component RGB, composite Video, S-Video và tất cả các tín hiệu Audio.
    Vậy liệu dùng cáp này có tốt không? và vấn đề là tìm đâu ra sợi cáp này?
  12. quangminh
    Bác Nonew nói ntn này thì chắc chắn bác có chiếc cái cáp này rồi, chủ nhật GVteam chuyển sang nhìn nhé Bác. Em thanks !
  13. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Xui xẻo ở chổ sợi cáp thì có nhưng chỉ có 1 đầu hà!!!
  14. quangminh
    Có sơ đồ mình chuyển đầu kia thành component được ko bác
  15. theloitran2001
    Không có gì khác biệt,Bạn muốn khác biệt thì ngay trên đường Component Bạn mua một cặp dây thật tốt và cặp dây thường bạn sẽ nhìn thấy ngay mà không cần phải ai giải thích hộ cho bạn thêm.Thân
    (Ý bạn nói về cái dây này thì hình nó kèm theo dưới đây)
      15,2 KB
  16. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Sợi cáp em có cũng tương tự trong hình.
    Ý em hỏi là nếu có sợi cáp cả 2 đầu đều là loại SCART thì có thể sử dụng tín hiệu component R-G-B như ở các monitor chuyên dụng thì có lẽ chất lượng sẽ tốt hơn đường S-Video (connector tròn màu đen) hay đường AV (jack RCA)?
  17. ClassA
    ClassA Moderator
    Nếu sắp xếp thứ tự chất lượng thì RGB, Component>S-Video>Composite. Chuẩn SCART này ở châu Âu hay dùng, nó được cái tiện là chỉ dùng một cáp để kết nối cả tiếng lẫn hình, thêm cả chức năng điều khiển tương tác giữa các thiết bị nữa. Nhưng em thấy bác Theloitran nói rất có lý, một yếu tố quan trọng là chất lượng của sợi cáp mà ta dùng.
  18. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Via máu chiến quá ha, bác vào đây tha hồ khám phá nhé: HDMI
  19. quangminh
    Đầu T10 nhà em ko có đường component và S-Video, chỉ có AV và SCART.
    Còn LCD thì có đủ chuẩn trừ SCART thì ko có.
  20. anhtuanph
    anhtuanph Approved Member
    Ho Chi Minh
    Rất tiếc là với SCART trong trường hợp này thì bạn chỉ lấy được tính hiệu Video tốt nhất là Svideo thôi.
    Nếu bạn đã có sợi dây như hình trên thì cứ việc cắm vào là xài thôi.
    Còn nếu chỉ có 1 đầu cable thì có thể tham khảo hình sau để đấu ra Svideo để cải thiện chất lượng.
    Link tham khảo
    hxxp://pinouts.ru/VideoCables/scart_ada ... nout.shtml
    Chúc vui vẽ
  21. quangminh
    Cảm ơn bác nhiều em sẽ thử !
  22. p4bus800
    p4bus800 Advanced Member
    Mình cũng đang dùng 1 em 23WL55 :D chỉ khoái xem DVD qua RGB thôi hình ảnh cực kì mịn đẹp hơn mấy em 29" CRT nhìu, xem TV thì thôi ngủ ngon hơn :( chả biết khi nào mình được xem HDTV nhi????
  23. minhthanh
    minhthanh Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Sơ đồ này của Bác đường Video thì đúng, còn đường S-Video sai đấy nhé, coi chừng làm theo sẽ bị ...nhức đầu à nha ...
  24. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    chào bác minhthanh, cho tôi hỏi cái LCD nhà bác dùng xem TV , mà TV từ nguồn anten anlog, KTS hay cable vậy? Tôi có ý định mua LCD Toshiba giống bác nên mong bác cho biết thông tin nhé.
    Rất cảm ơn.
  25. p4bus800
    hiện tại theo tui nghĩ LCD chỉ xem đẹp với đĩa DVD thôi :D các source còn lại chất lượng kém nên xem với LCD còn xấu hơn xem TV thường :p
