Chào các bác bác nào có sử dụng qua hay nghe đồn về em này thế nào cho em ít ý kiến với! amp của em là Creek 5350se loa là proac 1sc dây dợ của em của Kimber hero int, 8tc spks. rất mong tin phản hồi từ các bác chỉ còn em CD nữa là hoàn thành dàn của em ạ, nếu ý kiến Ok em sẽ múc em nó với giá rất dễ chịu. đa tạ, đa tạ. Lamsaigon.
bác đang ghép rồi thì cứ mạnh dạn nhận xét đi bác. E chưa đc nghe amp 5350SE, nhưng Amp của bác cũng đc đánh giá rất cao đấy bác ạ, giá như bác ở HN nhỉ.
chao bac ttuananh, chung ta lai hoi ngo vi chot dam me em creek nay roi , em da ghep bo dan cua em voi cd marantz 16, teac 25xs moi em mot ve deu hay ca nhung em van khat khao em cd creek nen da nho mot nguoi quen mua tren audiogon duoc em cd 50mkII gia rat de chiu, vi em chua ghep thu voi dan cua em nen xin them y kien va cau hinh cua em no cho chac an neu khong co gi thay doi tuan sau em no se ve toi VN. Neu ghep xong em se cho bac ti cam nhan cua rieng em, gia nhu bac o Saigon thi ....anh em minh vui biet may nhi? than men!
Chờ mòn mỏi tới nay đầu CD chưa về tới tay chán thế! Bác nào biết về lai lịch và chất lượng em này thế nào cho em tí thông tin với! Khi nào đầu CD này về tới nhà em sẽ kể cho các bác nào quan tâm tới em nó và nếu được ( biết cách làm) thì em sẽ pót hình em nó lên luôn từ trong ruột cho tới ngoài để các bác tiện theo dõi. trân trọng. lamsaigon.
Đúng theo lời hứa em mới nhận được con CD Creek 50 mkII, em post hình lên cho bác nào quan tâm chiêm ngưỡng nó nhé! mặt tiền.
và cuối cùng các ngõ ra xin lưu ý các bác nào quan tâm cái bộ cơ đời trước CD50 là CDM12 của philips bây giờ được thay thế bằng CD-ROM dùng trong máy tính tuy có cải tiến đôi chút nhưng cd rom vẫn là cd rom, nhìn không sướng chút nào cả, thay đổi này nghe Creek nói là cải thiện được nhiều về âm thanh cũng như đọc được các đĩa copy cách giai thích này sẽ ra sao? Em test rồi báo cho các bác biết! cám ơn đã xem . đây là nguyên văn tiếng Anh cho sự nâng cấo mới này. The CD50 mk2 uses a ROM drive which replaces the Philips CDM12 transport. Extracting the digital information from the ATAPI bus, similar to a computer, has enabled Creek to work with a virtually jitter free signal source. To convert the signal to a usable format, the CD50 mk2 uses a digital buffer circuit (FPGA) that stores the signal for a short time and converts it into a suitable format for feeding to a DtoA converter. This creates shock immunity from the player, so that the disc is not playing exactly in real time, but slightly delayed through the dynamic buffer. It also converts the signal into a SPDIF signal to provide a high quality digital output, which is now available via TOSLINK optical as well as co-axial sockets. To enable the CD50 mk2 to be future-proofed, connection of the CD50 mk2 to an RS232 bus system will allow remote control and serial connection of the player with next generation Creek equipment or proprietary room controllers. This feature is available only by plugging in the appropriate module into the motherboard and upgrading the software. Soft upgrades are made easy in the CD50 mk2. The buffer and microcontroller are both programmed by separate EPROM’s that contain all the code. To upgrade the code, Creek will supply a new EPROM that can be plugged into the motherboard to replace the existing one. The player will ‘boot load’ the new software upon start-up. Sound quality on the CD50 mk2 is superb. With an improved and symmetrical layout with shorter signal paths, the mk2 has much better measured performance than its predecessor, with signal to noise and THD figures much lower than on the CD50. This is due to the mk2 having distributed power supplies with 7 digital and 5 analogue low noise voltage regulators and low noise resistors. A higher frequency clock oscillator is used in the mk2 and is synchronised with the micro controller and buffer clock to minimise internal interference. Two separate high current mains transformers are used in the CD50 mk2. The voltage to the digital and analogue circuitry, display and ROM drive are kept completely separate, for maximum interference immunity. Front panel controls include Play, Stop, Pause, Open/Close, Skip Forward, Skip Back, Search Forward, Search Back, Shuffle, Repeat and Standby functions. They are supplemented by an attractive full feature Creek SRC1 system remote control handset utilising RC5 type codes. The rear panel has a mains switch, together with the usual fused IEC mains inlet. A pair of gold plated Phono/RCA sockets is provided for un-balanced analogue output and (SPDIF) digital outputs are via a transformer coupled Phono/RCA socket. The CD50 mk2 has been designed to read all known ‘Copy Protected Discs’ that currently exist. In future, CPD’s with revised copy protection algorithms may cause problems, but with its upgradeable software and firmware capability, the CD50 mk2 can be easily upgraded by the dealer or importer to play such discs. With so many changes to the internal circuitry, it is not possible to upgrade the CD50 to the CD50 mk2.
Bác ơi, trình tiếng Anh của em lởm quá, nhưng em hiểu lõm bõm nó quảng cáo bộ cơ CDR như thế này "nó giúp creek tái hiện được nguồn âm không có nhiễu jitter..". Thực ra là mấy bác làm CD này quảng cáo bốc phét thôi mà. Làm gì có chuyện thay cơ CDR vào lại giúp đọc đc CD copy (cái này đánh vào tâm lý anh em ta xài máy tính nên cơ CDR đã quen với việc đọc đĩa chép thôi mà). Nhưng bác yên tâm, bây giờ kể cả CD tầm ngót 10k người ta cũng xơi cơ CDR. Con CD của bác em nom thấy vừa mắt quá. Thiết kế nội thất chững chạc và kỹ. Chẹp, nhìn thèm ghê.
em muon viet ve cam nhan cua em, ma sao khong viet duoc tieng viet( khong co dau) bac nao biet bi truc trac gi chi dum de em con hau chuyen cac bac nua. thanks.
Em van khong viet duoc tieng viet ( co dau) nen cac bac rang doc hieu dum em nha. Sau may ngay nghe toi nghe lui may cai dia da quen thuoc em co nhan xet sau a: Tieng rat sach se va trong treo ( nhat la doi voi piano va violon) tu not dau tien cat len cho toi not cuoi cung rat ro va sach tieng violon keo nghe noi ca da ga Tieng bass chat che, chac va gon( co the xuong sau hon nua nhung voi loa em thi... ) . Tieng mid nghe ngot ( khong qua ngot den noi bi tieu duong dau a) va rat tu nhien dac biet voi giong nu nghe rat nhe nhang bay bong. Tieng treble nghe thay nhuyen, khong choi du nhung not cao va rong mo (co cam giac tieng treble con co the cao va xa hon nua) rat tu nhien va nhe nhang. Nhin chung em rat thich em nay va co ve hop voi bo dan cua em hon nhung dau CD khac em da nghe qua. ( Sony XA5es, marantz 16, teac 25xs) Co chang de nang cap em se ngam toi cap loa, tuy cap loa hien tai nghe rat hay nhung tieng bass chua xuong that thap nen van con hoi them, con cac dai khac vua y. Tren day la mot so cam nhan chung con ve chi tiet, thu dia nao bai so may .... Em se cho cac bac nao quan tam nhan xet chinh xac hon. Va co cam nhan chung cung quan diem voi cac bac tren tap chi stereophile, absolute sound... Creek mang toi chat luong nhieu hon gia tien phai bo ra. Than men! lamsaigon.
Co chuyen nay vui muon chia se cung cac bac nao quan tam toi em CD cua em. Hom qua co nguoi ban qua nghe cai CD player cua em va anh ay muon muon ve de nghe so sanh voi em accuphase 67 em nghi ngay ong ban nay muon choi minh hay sao? Cai acc 67 cua anh ta gia tien gan gap 3 lan cai cua em , nang cung phai hon 3 lan ngoai hinh thi thoi khoi ban no dep long lanh tu trong ra ngoai khogn the che vao dau duoc. Am thanh thi em nghe da nhieu lan va cung co bac review tren sohoa.net roi khong the che duoc. Em cung vai nguoi ban cung nghe thu va cung run khi test tuy minh da thu o nha minh roi nhung qua dan nha bac ay thi chua, trong bung nghi thua la cai chac! Khi bo dia triangle "musigue" vao ngay bai dau tien em hoi ngac nhien vi am thanh nghe vang vong cam giac nhu minh dang nghe am thanh 3D or 5.1 vay. Rat thu vi va tiep tuc nghe nhung bai ke tiep.... Em khong biet noi the nao so sanh thi khong dam nhung em va cac bac con lai ke ca bac co cai acc 67 nhan xet chung la em creek xau xi nhe can nhung tieng nghe moc mac tu nhien va de nghe hon bac acc dep de dat tien, tren duong om em no ve nha long rat vui vi minh khong co nhieu tien nhung may man mua duoc em CD player nay tieng nghe rat vua y gia ca lai phai chang chi co toi khong dep ma thoi. Vai dong chia se cung cac bac thoi em di xxx day hen gap cac bac sau nhe! chuc moi nguoi manh khoe va luon happy. lamsaigon. sorry cac bac toi bay gio em van khong danh duoc tieng viet nen hoi kho doc, muon viet nhieu hon nhung so cac bac doc khong hieu vi khong co dau! Bac nao biet chinh sua the nao cho em biet voi . thanhks.
Chúc mừng bác với CD ưng ý P/s: Về việc gõ tiếng Việt, em nghĩ giao diện đã được nhúng sẵn. Bác chỉ việc gõ theo Telex thông thường là được. Không cần cài thêm.
Mừng quá em lại đánh được tiếng việt rồi, chắc hôm trước em bấm nhầm nút f12 nên không gõ được tiếng việt. Có mấy bác nhắn mail hỏi em vế giá cả của cái CD của em và hỏi luôn tiền cái accuphase 67...của anh bạn. Là anh em trên diễn đàn với nhau chẳng có gì em phải dấu các bác cả. Cái CD của em mua dưới $1000 cộng tất cả tiền ship .... chính xác là $860, giá mới là $1500. Tuy của em là dùng rồi nhưng còn mới gần như 100% không thiếu món gì cả thùng, manual, remote... Còn cái CD của anh bạn acc 67 là $2700. Cân nặng thì em của em chỉ khoảng gần 6kg, còn của ông bạn thì tới 16kg Như vậy em đã trả lời thỏa đáng cho các bác thắc mắc rồi nhé! PS: tai_trau cám ơn bác nhiếu lắm ! Ps: bác ttuananh cám ơn bác em sẵn sàng chào đón bác em có dịp ra Hà Nội em sẽ ghé bác luôn nhé! Chúc các bác mạnh khỏe. lamsaigon. dịa chỉ email của em nếu bác muốn liên lạc : tintinmail76@yahoo.com
trong tầm giá này em nghĩ nó co chất âm tương đương đầu cdp Châu Âu khác ví dụ onix cd3 chẳng hạn nhưng sao lại ko cho output balance nhỉ?? giải mã của những đầu mới này là loại 24bit 192khz nói chung là âm thanh dễ nghe, bass tròn, treble dịu, vocal ngọt nhưng nếu so với Acc thì có những cái chưa thật sự vượt trội dc....với cách thiết kế qua nhiều tầng giải mã song song trước khi xuất âm thì cdp Acc cho âm thanh dầy dặn và nhạc tính hơn hẳn, mới nghe sẽ cảm giác tiếng ko dc trong bằng các cdp sau này. Bass của Acc xuống thấp hơn nhưng có phần nặng hơn chứ ko gọn bằng, treble cũng ko lanh canh bằng nhưng riêng về vocal thì khó lòng mà vượt Acc dc....khi 1 đầu cd cho âm thanh dầy dặn thì vocal của ca sĩ là phần thể hiện tuyệt vời nhất. Cách thử rất dễ, chỉ cần phát cùng 1 bài và đi ra xa tầm trên 3 mét thì những cdp đời sau tiếng lập tức bị nông liền, cảm giác âm thanh ko vươn đến lỗ tai người nghe bằng Acc dc. Đây là cảm nhận của em thôi, có thể ko đúng mong các bác chỉ bảo thêm.... :idea:
Chào các bác! Cám ơn ý kiến thú vị của bác! Như em đã nói trên so sánh thì không so sánh được mà chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, vì nếu như đi so sánh thì chúng ta ai cũng biết hai chú CD này nắm ở hai đẳng cấp khác nhau. Khác nhau vế giá tiền khác nhau về thiết kế và khác nhau về cân nặng nữa. Nhưng theo em so sánh về số tiền bỏ ra để mua được thứ âm thanh trên là hợp lý. Nói rõ hơn về thiết kế mạch giải mã MDS++ cúa acc và lối thiết kế mạch, nguồn, ngọai hình rất tinh tế tỉ mỉ khó có thể chê vào chỗ nào được.Còn về cảm nhận âm thanh nó cũng giống như chúng ta cảm nhận cái đẹp vậy âm thanh đừng quá tệ hay người con gái đừng quá xấu thôi chứ không có cái gì là mẫu số chung cả và cũng không có cái gì là chuẩn mực cả.Tất cả các giác quan của chúng ta trong đó có hai cái đại diện là thính giác ( nghe) và thị giác ( nhìn) em không nói là tất cả nhưng hầu hết đều theo cảm tính, sở thích cá nhân mà thành các nhận xét, có khi đúng với người này nhưng lại không vừa lòng người kia và ngược lại( có người khen nức nở em acc nhưng có người lại chê ngọt ngào quá không thật hay nịnh tai, có người khen luxman mộc mạc tự nhiên...nhưng có người chê bass nghe không đã....còn JBL, Tannoy.... Những nhận xét trên không đúng hoàn toàn cũng chẳng sai hoàn toàn vì toàn là mang tính cá nhân tranh cãi chỉ tốn công mất sức vì thât ra chẳng có cái gì là hoàn hảo cả. Nhưng nhờ vậy các hãng khác mới bán được đồ chứ vì mỗi hãng đều có triết lý riêng của mình nên cho ra những âm thanh riêng) . Em cũng không loại trừ có những trường hợp có kết luận nhận định nhưng bị ảnh hưởng theo số đông, thiếu cá tính, thiếu kinh nghiêm thực tế. Mà chơi âm thanh lại chính là thể hiện cá tính của mình hay nói cách khác là thể hiện cái tôi. Những nhận định không rõ ràng đó dễ làm cho những anh em mới chơi mất phương hướng. Vì anh em chơi âm thanh nói chung vì đam mê là chính chứ ít người dư dả muốn mua gì thì mua muốn đổi trác ra sao cũng được không quan tâm. Hạn hẹp về kinh tế làm cho hiểu biết cũng hẹp theo chứ thật ra chơi âm thanh muốn hiểu biết nhiều phải chơi nhiều món nhiều thương hiệu khác nhau thì mới có được nhận xét tương đối chính xác! Như em đây đọc sách vở nhiều lên net cũng nhiều nhưng thực tế thì chẳng có là bao, toàn chỉ nghe qua người này nói đi người kia nói lại chứ đã bao giờ được sờ được nghe những món đồ có giá cao ngất ngưởng đâu!!! Có những món mình tính toán nếu có tiền thì sẽ mua thế này thế kia nhưng chi toàn trong mơ cả nghe còn chưa được làm gì dám nói đến sở hữu. Kiếm được bộ dàn giá vừa phải nghe hay vừa ý mình thật may mắn lắm! nhiều khi phải trả giá đóng học phí rồi lại trả giá và đóng học phí tiếp gian nan vô cùng nhưng chót đam mê đành chịu, đôi khi cảm thấy thú nữa chứ thế mới dở hơi! chứ nói thỏa mãn thì chẳng bao giờ cả. Em cũng biết có nhiều bác nói là rút từ lòng mình ra trải qua bao nhiêu gian nan có cả cay đắng nữa nghe có vẻ ghê quá! nhưng sự thật nhiều khi ra ngoài lơ mơ bị gạt là chuyện thường tiền mất tật mang, có nhiều bác may mắn được sử dụng và nếm thử nhiều món ngon vật lạ nên kinh nghiệm đó là thật và rât sẵn lòng giúp đỡ các anh em mới rất đáng qúy> Nhưng có nhiều người cũng chỉ nói suông vô thưởng vô phạt làm cho anh em mới rất khó tiến bộ và thiếu tính xây dựng không có lợi cho diễn đàn. Vài dòng tâm sự với các bác xin đừng trách em tội nói nhiều nhé! Cám ơn bác tuanphv vì những lời chân thành của bác! Em rất thích anh em nói chuyện rõ ràng thẳng thắn và xây dựng . Lamsaigon
Xin chào tất cả các bác! Em đang băn khoăn lựa chọn CDP thuộc một trong các model sau: Arcam 8SE, Arcam 9, Creek 43 mk2, Creek 50 mk2. Dòng CD của Arcam em đã nghe và dùng qua một số đời thấp hơn kể trên, còn Creek thì chưa nghe bao giờ. Nay em muốn ... lên đời. Các cao thủ nào đã từng kinh qua xin cho em một vài chỉ giáo với ạ. Em nghe cả trữ tình, nhạc cụ, thích chi tiết nhưng cũng thích nhạc tính, ưu tiên trung âm dày. Thanks các bác rất nhiều!
Nhu cầu Bác thì liên hệ em, em có con CD hay hơn những con Bác nêu trên nhưng giá thì cao hơn xíu....bảo đảm bác ko phải hối hận....
Em cũng mới lấy một em creek 50mkii ghép vơi amly acarm a90 loa keff ls50. Cảm nhận ban đầu là rất nhạc tính, nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Tiếng thanh thoát từ tốn đặc biệt là khi nghe vocal. Giọng nữ nghe rất trong, thanh mảnh. Nhưng không mỏng, bass sâu mềm, treble thanh mảnh, mịn màng. Nói chung em thấy rất hài lòng với mức kinh phí đầu tư các bác ah.
