XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO THÊM VỀ THÔNG SỐ AMPLI
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by nguyenhoa142, 16/9/11.
  1. nguyenhoa142
    nguyenhoa142 Approved Member
    CÁC bác giúp e hiểu thêm vế các thông số cua máy để em được hiệu thêm với
    THÔNG SỐ AMPLI
    Succession effective output : 85W+85W (8 ohms, both ch(es) operation, 20Hz - 20kHz): ý nghĩa la ji ?
    THD: 0.01% or less (8ohm, 85W, 20Hz - 20kHz) ý nghĩa la ji ?
    Cross modulation distortion :0.01% or less (8ohm, 85W, 60Hz:7kHz=4:1) ý nghĩa la ji ?
    Frequency characteristic : Less than [ DC-100kHz-1dB ] ý nghĩa la ji ?
    Input sensitivity/impedance :"Phono1:2.5mV/100kohm, 50kohm, 30kohm, 100ohms (a switching is possible)ý nghĩa la ji ?
    Phono2: 2.5mV/50kohm ý nghĩa la ji ?
    Tuner, AUX1, 2:150mV/50kohm " ý nghĩa la ji ?
    SN ratio (IHF-A): "Phono1, 2:80dB or more: ý nghĩa la ji ?
    Tuner, AUX1, 2:100dB or more:ý nghĩa la ji ?
    Tone control : "With a curving [ LUX scheme NF type ] point frequency switching :ý nghĩa la ji ?
    The point curving [ low-pass ]: 150Hz, 300Hz, 600Hz :ý nghĩa la ji ?
    The point curving [ high region ]: 1.5kHz, 3kHz, 6kHz " :ý nghĩa la ji ?
    Filter "Subsonic speed: 10Hz, 20Hz (-6 dB/oct):ý nghĩa la ji ?
    A high cut: 7kHz, 12kHz (-6 dB/oct) " :ý nghĩa la ji ?
    A low boost : 100Hz(+6dB/oct.) :ý nghĩa la ji ?
    Attachment : "Linear equalizer (a downtilt two-step, flat, uptilt two-step) :ý nghĩa la ji ?
    Volume preset organization:
    Tapes monitor circuitry (two lines)
    Tapes dubbing circuitry
    Attenuator (-20dB)
    The input-impedance coordination for Phono1
    Speaker selector
    Headset jack
    The speaker protection network by DC detection
    Overcurrent preventing circuitry "
    nhờ các bác chỉ để e được hiểu hơn
    xin chân thành cảm ơn
  2. like-audio
    like-audio Advanced Member
    bác cứ nhờ cụ Google trả lời bác từng phần 1 là bác hiểu hết,chúc bác toại nguyện
