Xin file nhạc lossless 192hz
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by MotTayCheKinTroi, 2/1/15.
  1. MotTayCheKinTroi
    MotTayCheKinTroi Advanced Member
    Em đang loay hoay thử dac, có bác nào có file nhạc 192hz, hay ngồn down ở đâu em xin vài file để test
    Thanks
  2. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
  3. MotTayCheKinTroi
  4. MotTayCheKinTroi
    Báo cáo em thử rồi nó lên 88.2 hz và toàn tiếng xèo xèo không như nghe trên máy tính là ra răng nhỉ
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác vào đây có đủ loại
    http://www.2l.no/hires/
    download audio files username: 2L and password: 2L is requested.
  6. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Bác tìm mấy DV dow nhạc bên HDVN đấy, đủ thể loại luôn, giá rẻ dow 1T về nghe đến vài năm.
  7. Nakataphuc
    Nakataphuc Advanced Member
    Bác phát bằng thiết bị gì sao kg show lên để ae trên diễn đàn dễ tư vấn cho bác
  8. MotTayCheKinTroi
    Em phát bằng đầu HDP cùi ra DVD denon A1 em xem thông tin con DVD A1 có giải mã 24/192
  9. MotTayCheKinTroi
    Thank bác
  10. MotTayCheKinTroi
    Em cũng down trên này nhưng không tìm thấy file 24/192 để thử
    thank pác
  11. sao____mai
    Có rất nhiều mà bác. war, Flasc.
    Bác sang đó tìm mục chia sẻ nhạc, hoặc nếu muốn dow nhiều thì tìm mấy đồng chí này copy dịch vụ luôn HDgiare.com.vn
  12. Nakataphuc
    Bảc xem hdp của bác có phát ra được 24/192 kg, nếu phát được thì bảc phải setup trong hdp xem sau
  13. dokien
    dokien Advanced Member
    Ở đây có 24/96 bác đăng nhập và kéo thử xem:
    https://drive.google.com
    U: VNAVHIRES4ALL@GMAIL.COM
    P: khongcO123 (chữ O viết hoa chứ không phải số 0)
    Xin đừng đổi p nhé để các ae khác còn vào down.
