Xin giúp đở về Yamaha A1.
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by chupchip, 9/6/08.
  1. chupchip
    chupchip Advanced Member
    Em đang sử dụng con Yamaha A1.Phần line out như sau:
    - 2 center
    - 1 cặp rear
    - 1 cặp main
    - 1 cặp front.
    Không hiểu sao phần line của loa front k bao giờ em thấy ra tiếng khi xem phim. khi test không (phần test trên amply) thi 2 loa front vẫn ra tiếng bình thường. Em xin các đàn anh chỉ giúp dùm như vậy có bình thường không?Hay là vì cách set của em trên amply chua đúng?
    Em xin cám on.
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Theo em bác cần set up lại trên đầu dvd. Nhưng rất lạ là lẽ ra 2 loa front là phải có, nếu mất thì thường mất các loa rear hay center do set up sai.
    Bây giờ bác vô menu của DVD, tùy theo model khác nhau nhưng bác cần tìm ra menu set up xem phim 5.1 nhé. (Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng).
    Bác cũng lưu ý là kô phải đĩa phim nào cũng có ra 5.1; 6.1 hay 7.1 đâu. Nếu đĩa ghi ở 2.1 thì chỉ có 2 loa front và 1 subwoofer là có tiếng thôi.
    Chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân thuốc fulgaca...
  3. Audio
    Audio Advanced Member
    Sàigòn
    Bác kiểm tra xem Yamaha A1 đã set 7.1 chưa, nếu đặt 5.1 thì sẽ không có tín hiệu ờ loa Front, chỉ có tín hiệu ở Main + Rear + Center + Sub (2+2+1+1 = 5.1). Nếu set 7.1 = Main (2) + Front (2) + Rear (2) + Center (1) + Sub (1)
    Chúc bác thành công
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Ở nhỉ, em quên là chú này 7.1.
  5. kim
    kim Advanced Member
    FLAGSHIP HOME THEATER PROCESSOR/AMPLIFIER
    The DSP-A1 is a 7-channel processor/amplifier providing the finest performance available for music and video sound. The processor provides 42 possible programs including Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, Yamaha's proprietary Tri-Field Processing, Cinema DSP, and Hi-Fi Digital Sound Field Processing. The 7 channels are: Left/Right Main, Center, Left/Right Rear Effects, and Left/Right Front Effects. The addition of front effects speakers adds depth to the image.
    DISCRETE POWER TRANSISTORS
    Discrete power transistors rather than IC chips are used in the amplifier section to provide the cleanest sound possible. The amp delivers 110 watts each to the main five channels and 35 watts each to the front effects speakers.
    bác coi lại có phải bác cấm loa main l/r đúng hay o? có thể bác cấm vào đây Left/Right Front Effects dùng để play 7.1(enhanced) bác phải có thêm 1 cạp loa nửa .a1 o có rear center đúng ra a1 chỉ 5.1 . Left/Right Front Effects o có làm việc nhiều lắm đâu
  6. chupchip
    Em xin cám ơn các anh đã góp ý.Em sẽ xem lại kỹ các vấn đề mà các anh đã chỉ giáo.
  7. a607photo
    a607photo Advanced Member
    Phú nhuận HCM
    em yamaha a1 này nghe ok .
  8. Ha Vu
    Ha Vu Advanced Member
    Chào các bác,
    Hiện tại em đang sử dụng con Già Mà Ham RV 3000 nè, con của em đánh tới 8 loa,
    2 main, 2 front effect, 2 center, 2 rear, 1 sub ( nhưng riêng con này chơi 2 sub vẫn đươc)
    Theo kinh nghiệm của em, thì 2 loa front effect thật sư rất ít phát ra tiếng (tuy nhiên phải để ý kỹ mới thấy phất hiện nó kêu, trong một số đoạn cao trào ) nó kêu khi mình set up trong máy khi effect mở ở chế độ on và đồng thời sử dụng DSP ở chế độ dobly digital echanched mới ra được . còn để ở chế độ maxtric 6.1, DTS mà không có echanched thì chỉ nghe được loa main center và rear thôi không nghe được loa front.(Trong trường hợp này thì chỉ có 5.1 đối với receiver A1 của bác, cón của em là 6.1 )
    Viết dài dòng khó hiểu 1 tí cho vui :D
    Thân chào
  9. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Anh viết rất dể hiểu, mới chơi mà nhận xét như vậy là quá dữ rồi :)
    2 loa front EFFECT, như cái tên của nó, phải xử dụng các chế độ effect DSP của Yamaha thì nó mới phát huy tác dụng, lúc đó âm thanh từ hai loa MAIN được chip xữ lý tín hiệu đưa vào hai loa front effect làm cho âm trường rộng hơn, cảm giác cinema phê hơn :)
  10. Naughty
    Naughty Advanced Member
    Muốn cho 2 loa Font của DSP A1 kêu,phải set up vào mục 1E của setup speaker.Trong mục này có 2 chế độ : OFF-7ch và ON-5ch, đặt vào chế độ OFF-7ch thì sẽ kêu vì thật ra 2 kênh font này ăn theo 2 kênh Main.
    Thân.
  11. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Qua tìm hiểu, em được biết là các AV Suround của Ya như Z9, AZ1, tuy gọi là 7.1, thậm chí 9.1 nhưng thực ra vẫn là 5.1 hoặc 6.1 thôi.Ya dùng DSP để tạo thêm 2 kênh EFECT, lấy thông tin từ kênh Front xử lý pha một chút, để tạo ra cảm giác Cine hơn (Đúng như anh nhathung nói) ta có thể gọi là 7.1/9.1 giả lập.
    Các AV đời mới hơn của Ya như 1800/3800, Z7,Z11 thì mới thực sự là 7.1. Các kênh này có thông tin riêng biệt, ko kênh nào phải lấy từ kênh nào cả.
    Em cũng tính sắm 1 AV Sourround gấu đời cũ của Ya để làm Surround Power (như Z9).Nhưng sau khi tìm hiểu mới biết đây cũng chỉ là 9.1 giả lập (từ 6.1). Vỡ mộng, lại phải tính cách khác vậy.
  12. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Nếu bác chỉ sử dụng làm power thì không phải lo giả lập hay không giả lập, chỉ cần quan tâm là nó có bao nhiêu cổng multichannel input, có 7.1 channel input là OK rồi. Khi đấu vào các cổng này thì receiver (như Z9) chỉ đóng vai trò power, tức là âm thanh đưa thẳng vào phần khuyếch đại amplifier ra 7.1 loa. Còn các chức năng giải mã, chia loa, DSP... đã được thực hiện trên phần pre rồi. Cục power chỉ ảnh hưởng đến công suất và chất âm của đầu ra. Dùng receiver đời cao model cũ làm power cũng là 1 ý hay, vì phần amplifier của các dòng này được thiết kế kỹ và gấu hơn hàng receiver thông thường.
  13. lethangbs
    lethangbs New Member
    chào cả nhà
    Mình dùng em v1067 yamaha, tự nhiên mất hai kênh speaker back, các bac chỉ giáo với ạ
    Thanhk
  14. AudioLongKhanh
    Như dòng này, nếu em đấu 1 loa Center thì có được ko các anh
