Xin giúp em sửa biến thế nguồn Denon DCD 1510
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by minhminh, 21/9/10.
  1. minhminh
    minhminh New Member
    Chào các bác,
    Em vừa đốt tiêu bộ nguồn cái cd denon 1510 vì cắm nhầm điện 220v. Điện trở nhiệt bên trong cái tăng-phô cũng bị cháy luôn. Em đã đấu nối tắt điện trở nhiệt rồi đo trở kháng cuộn sơ cấp thì không lên ohm nào.
    Nay em nhờ các bác nào đang dùng đầu cd này đo giúp em điện thế các chân phía bên cuộn thứ cấp để em ra tiệm quấn lại, hoặc biết chổ sửa ở SG thì giới thiệu giúp em.
    Chúc các bác nhiều sức khỏe!
  2. minhminh
    minhminh New Member
    Giúp em với các bác ơi!
  3. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Không biết bạn để thời gian cắm nhầm điện 220v có lâu không ? gửi bằng mũi có thầy mùi khét không ? Bạn đã đấu tắt điện trở nhiệt vào rồi đo điện trở cuộn sơ cấp mà không có thì gần như chắc chắn biến thế của bạn cháy cuộn sơ cấp rồi, nên mang đi quấn lại, vấn đề cắm nhầm điện thế rất nguy hại, rất nhiều trường hợp hư hỏng sẽ không dừng ở biến thế đâu, nhất là mạch của đèn hiển thị. Đối với bộ nguồn audio biến thế rất quan trọng, quấn lại
    thế nào để vẫn đủ điện áp, công suất và không rung, không gây nhiễu ... mới là vấn đề quan trọng.
    hy vọng hư hỏng của bác sẽ thật nhẹ nhàng.
    Em ở SG cũng là dân chuyên về biến thế có gì bác cứ PM giúp được gì em sẽ giúp.
    Chào bác.
  4. nhobaby
    nhobaby New Member
    Em cũng cắm nhầm điện 220V, cái biến áp cũng ra đi sau khi có mùi khét. Em mới mang đi quấn lại nhưng giờ âm thanh nghe bị rè và nhiễu. Giờ có chỗ nào sửa chữa được không ạ. Em ở TP.HCM
  5. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    1. Nên kiểm tra lại toàn bộ máy lại 1 lần nữa xem còn chỗ nào có vấn đề hay không. Điện trở cháy, tụ bị thay đổi trị số.
    2. Thay 1 cái biến áp mới khác có công suất cao hơn chút xem thế nào. Quấn lại 1 cuộn sơ cấp của biến áp cũ chưa chắc tốt bằng thay nguyên 1 cục biến áp khác tốt hơn, chuyển sang điện 220V luôn cho nó khỏe.
  6. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Nhưng vấn đề ở chỗ cục biến áp mới có kích thước lắp vừa vào ampli đó hay không? Các mức điện áp ra có phù hợp không? Tôi e rằng kiếm một cục biến áp như vậy hơi khó so với việc quấn lại trừ khi tháo được từ một máy khác.
