Xin giúp em xem phim bằng 5870 và Asus Xonar.
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by chupchip, 15/11/10.
  1. chupchip
    chupchip Advanced Member
    Xin chào các anh chị.
    Em đang xem phim bằng HTPC chạy trên Win7-32bits với Asus 5870 Matrix và Asus Xonar 1.3 Deluxe. Em gặp phải một số trục trặc sau, xin nhờ các anh chị giúp dùm.
    * Cách 1: Xuất hình ảnh và âm thanh chỉ qua 5870: Tín hiệu từ 5870 --> Reciver:
    - Xem rip 1080 trên MPC bình thường.
    - Xem HD Bluray(từ ổ cứng) bằng chương trình TotalMedia Theatre 3, xuất âm thanh True HD, Dts HD Master bình thường, nhưng khi kéo phim qua 1 đoạn thì âm thanh lại mất, tắt chương trình, mở lại thì bình thường. Tóm lại, xem từ đẩu tới cuối thì không sao, nhưng cứ kéo lên hoặc lùi 1 đoạn phim thì âm thanh lại mất. Em đoán là do âm thanh xuất từ 5870 chưa được ổn định, không biết có đúng hay không.
    *Cách 2: Tín hiệu từ 5870-->line in của Xonar. Line out của Xonar-->reciver:
    - Xem HD Bluray(từ ổ cứng) bằng chương trình TotalMedia Theatre 3, xuất âm thanh True HD, Dts HD Master bình thường, kéo lên hay lùi 1 đoạn phim âm thanh vẫn bình thường, nhưng một số phim âm thanh xuất không đều, cứ 1 khoảng thời gian không nhất định, âm thanh cứ ngẹt ngẹt, lúc có lúc không.
    * Tất cả các driver, phần mềm em đã update mới nhất.
    Xin các anh, chị vui lòng giúp dùm là với 2 cách như trên là bị vấn đề gì và với cấu hình HTPC như vậy sử dụng sao cho hợp lý nhất, vì các anh cũng đã cho biết là 5870 và Xonar phần mềm bị "đụng" nhau. Xin chân thành cảm ơn.
    Thân.
  2. badboy04
    badboy04 Approved Member
    Bác thử disable sound device của Asus 5870 Matrix, chỉ cho Asus 5870 Matrix xuất video thôi, xem kết quả ra sao.
  3. chupchip
    Dạ, em đã từng thử như bác nói, 5870 chỉ xuất hình, Xonar đảm nhiệm phần âm thanh. Kết quả là vẫn không được bác à.
  4. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Bác chịu khó uninstall và cài lại các driver và các soft đi. Chắc không có vấn đề gì đâu. Em hiện cũng đang dùng 4670 và Xonar Slim không có vấn đề gì cả khi sài MPC và TMT. Em dùng Win7 32bits luôn
    Mà mấy cái VGA và Soundcard của bác đều oách hơn của em. Không rõ bác cắm HDMI từ Xonar vào AVR và config TMT hay dùng đường Analog như thế nào?
  5. badboy04
  6. chupchip
    Dạ, em dùng bằng HDMI hết ạ.
  7. vugia
    vugia Advanced Member
    Hà nội
    BÁc ơi 5870 của bác xuất được cả hình lẫn tiéng HD master luôn, vứt xonar đi thôi.
    nó sẽ không bị xung đột nữa.
    bác xem đây nhé: em cho xonar đi luôn là ngon.
    viewtopic.php?f=77&t=38242
    chuyện nghẹn âm thanh có thể do máy tính cấu hình không đủ mạnh bác ạ , máy của em 3,5Ghz core2 duo mà chạy blueray 10% file vẫn bị tình trạng nghẹn bác ạ
  8. Love Audio
    Love Audio Advanced Member
    NT-Đồng Nai
    Vâng em cũng nghĩ Bác đã có VGA 5870 rồi thì cần gì đến cardsound Xonar nữa, trừ khi Bác muốn lấy tín hiệu analog. Gắn 2 cái nầy cùng lúc nó vừa chật chội vừa tốn điện vừa nóng case.
    Thân.
  9. chupchip
    Dạ, xin chào anh Vũ.
    - Chắc không phải là do cấu hình anh Vũ ơi, vì em đang xài con Quad 9400.
    - Em đã uninstall driver của Xonar( nhưng chưa tháo Xonar ra), cho 5870 vừa xuất hình ảnh và âm thanh thì bị trường hợp như em trình bày ở trên: Xem Blray bằng TTM, cứ kéo hoặc lùi phim 1 đoạn là tín hiệu audio lại mất. Em định cài lại chạy bằng Win XP thử xem sao.
    ** Hay là phải tháo hẳn Xonar ra anh Vũ?
    Thân.
  10. chupchip
    Xin cảm ơn bác rất nhiều, sau khi em tháo hẳn Xonar ra, chép chồng cái hotfix của bác vào thư mục Codec, thì mọi sự đều ok hết rồi, xem Bluray trên TTM hay MPC đều xuất được True HD, Dts HD Master. Đây đúng là kho báu cho những bác bị tình trạng giống em. Một lần nữa xin cảm ơn bác.
    Thân.
