Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra: Do vô ý khi đang nghe nhạc em chạm một đầu dây tín hiệu cắm từ cổng DVD/AUX ampli vào cọc loa + của ampli, lửa tóe lên, loa kêu: sột, sau đó nghe nhạc vẫn bình thường. Có ảnh hưởng gì đến ampli ko các bác...xin cảm ơn!
Re: Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra ... - khi đang nghe nhạc em chạm: đang nghe sao chạm được nhỉ? - cọc loa + của ampli, lửa tóe lên: kiểm tra lại cái cọc này coi nó là cọc loa hay cọc .... bugi. - sau đó nghe nhạc vẫn bình thường: vậy thì là không sao rồi :lol:
Re: Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra ... Ngoài sợi dây tín hiệu cắm vào cổng CD nghe nhạc bình thường. Một sợi dây tín hiệu khác cắm vào cổng DVD/AUX em tháo ra vô ý chạm vào ạ. Lửa tóe lên giống như nối dây vào cọc acquy vậy bác ạ. Vẫn nghe bình thường, nhưng ko biết có ảnh hưởng j ko, ơn trời em nó không sao, cám ơn bác.
Re: Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra ... Lưu ý khi cắm rút, nguyên tắc: Phải ngắt điện nguồn hoặc turn off khi cắm rút.. Không có khi tèo cả người cụ ah. Ex: Chết khi đang hát KOK
Re: Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra ... Khả năng là cụ chạm dây - của DVD/AUX vào + của Speaker nên mới tóe lửa ác vậy, vì ngược lại thì ít khả năng có lửa vì DVD/AUX là đầu vào nên k có điện áp "khủng" đến mức tóe lửa --> Loa vẫn hát --> K việc gì. Mà cụ đã kiểm tra cổng DVD/AUX xem còn hoạt động không chưa vậy?
Re: Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra ... Không biết Cụ chạm vào cọc loa bằng cực dương hay âm của dây tín hiệu? Về nguyên tắc khi Cụ đang nghe CD thì ngõ vào Aux/ DVD sẽ bị hở hoặc nối mass để chống nhiễu. Và dòng diện luôn chạy từ cao xuống thấp. Khả năng em đoán là cụ chạm dây tín hiệu phần được nối mass vào cọc dương của loa nên mới tóe lửa như thế. Máy và loa vẫn hát được bình thường thì phần công suất đến loa là ổn. Vấn đề ngõ vào Aux/ DVD cần phải kiểm lại. Nếu Selector của Cụ dạng cơ thì em nghĩ không sao nhưng thế nào cũng bị đóng ten ít nhiều rồi, còn Selector của Cụ dạng bán dẫn thì CĂNG đấy.
Re: Xin hỏi các Pro điều gì sẽ xảy ra ... EM thử ngõ AUX/DVD vẫn ổn, còn selector của e phải bật một lúc (hai giây) nó mới nối, ko biết là cơ hay bán dẫn. Các cổng đều ổn cả..Cám ơn bác! Đề nghị mod xóa dùm topic này, tks!
