Xin lỗi các mod và các anh em trên forum. Em post vào đây không biết có sai quy định gì không ? Em có 1 mixer TQ hiệu EM-8, do effect cho Mic không phù hợp việc hát KOK phổ thông nên muốn nối 1 board echo vào mixer này xem có cải thiện được ko. Em đã làm 1 board echo dùng M50195, mạch đã chạy tốt cấp nguồn và lắp ráp vào 1 vỏ hộp độc lập bên ngoài. Em sử dụng 1 rắc 6 ly cắm vào ngõ Send trên mixer tới input của mạch echo đã làm. Output em hàn vào 1 rắc 6 ly nữa và cắm vào ngõ return trên mixer. Bật nguồn các thiết bị và nói vào micro thì không nghe tiếng echo ra loa mà chỉ có tiếng micro ở loa, nếu rút rắc send đã cắm và gõ nhiễu lên đầu input của mạch echo thì âm thanh vừa gõ nhiễu vẫn có echo bình thường. Xin hỏi em cần phải làm gì để kết nối echo vào mixer ? Đây là hình vẽ mô tả kết nối em đã làm. Xin cảm ơn các anh em trong diễn đàn !
Em ko biết bác đấu thế nào nhưng ngõ send (hay aux) là ngõ mono, khi đưa về return thì cũng mono nhưng tách làm 2 kênh nếu dùng mix và echo hãng. Bác để ý điểm này. Theo em thì bác move topic này vào bõ KOK và thiết bị phòng thu thì sẽ có người giúp bác dễ hơn.
Thưa bác tngoctu ! board echo cũng mono mà bác, đầu ra chỉ đảo pha để làm thêm 1 kênh thành stereo. Em làm đúng như vậy ạ, em nghĩ nếu post vào đây sẽ có nhiều anh em kỹ thuật sẽ dễ hỏi hơn, nếu nhầm chỗ thì em nhờ mod chuyển giúp em sang khu topic phù hợp. Em xin cảm ơn !
Cái này đưa qua kia hay hơn bác ơi, cần người có kinh nghiệm đấu nối thực tế chứ như em nhìn vào 2 cái hình màu xanh cũng chẳng biết gì đâu bác :mrgreen: . Nhờ mod chuyển dùm.
Vậy theo em thì bác nênb post luôn mạch echo bác ráp để anh em dễ hình dung hơn. Em thì chơi qua vài dòng echo rời nên thấy bản thân echo trong hệ thống rất quan trọng, con đơn giản nhất chẳng hạn như Yamaha REV-100 thì em thấy mạch miếc và cân chỉnh cũng mệt lém rùi. Có khi nào trở kháng đầu ra của bác ko phù hợp ko ah, em đoán mò thôi chứ vẫn chưa hiểu về mạch bác ráp lắm ah.
Đây là 1 board echo em copy từ 1 máy TQ. Sử dụng M50195/74LS624, do copy layout nên em không có sơ đồ nguyên lý của mạch nhưng em xem thử thì có vẻ nó được TQ copy từ echo trong amp KOK california. Nếu cần phải có sơ đồ nguyên lý để dễ cho việc tư vấn của các bác hơn thì tối em sẽ ngồi vẽ lại phần In và Out của mạch này cho dễ bề hỏi han. Giờ em post tạm hình ảnh board đã làm ạ !
Theo xxx ý của em thì nếu mạch đã chạy đúng, bác đã cắm đúng thì bác mở hết đám nút em đánh dấu trong hình lên mức trung bình rồi từ từ cân chỉnh coi sao . Thân
Thưa anh Via ! Bàn mix của em không hoàn toàn giống trong hình nhưng phần effect send và effect return trên mỗi channel mic em cũng đã chỉnh lên, các nút chỉnh cho hiệu ứng đều làm màu xanh và vàng nên việc thử chỉnh thì em cứ vặn đến 2/3 vòng luôn nhưng không nghe được echo ra loa. Điều kỳ lạ là em thử rút rắc cắm đường send (nối với input của echo) thì gõ nhiễu vào tiếng echo phát ra loa tốt, lấy tín hiệu từ ngõ send cho vào amply và nói vào micro cũng phát ra âm thanh tốt, âm lượng bằng khoảng 1/2 so với nối thẳng ngõ ra của mixer. Cảm ơn anh Via và rất mong sự trợ giúp của anh và các anh em trong diễn đàn !
Mạch Echo M50195/BL0306 nhận tín hiệu mono và xuất tín hiệu stereo, sẽ được trộn chung với Mic channel, Aux, tín hiệu có echo tại board Master. Nói như vậy chắc bác hiểu?!
Dạ em xin hỏi luôn bác Walkalone cách trộn của send và effect trên mixer ? Chết đuối vớ được cọc rồi mừng quá bác ạ ! việc nhận và xuất tín hiệu trên echo M50195 em đã làm và chỉ không cần hàn mic channel song song với output là sẽ nhận được tín hiệu có echo, em mắc ở việc trộn tín hiệu có echo với Mic channel trên mixer ? Em xin cảm ơn bác !
Effect của channel nào thì return chứ bác, có send thì phải có return. Tín hiệu có effect và tín hiệu gốc sẽ được mix tại main channel cùng aux. Ý dưới em không hiểu? Không có mic song song thì chỉ có tín hiệu có echo, mà không có tín hiệu gốc. Master hoạt động với op-amp đầu tiên là 1 mạch cộng không đảo. Mix tín hiệu aux (music), mic channels, effect. Mắc như bác sẽ nối tiếp tín hiệu, out mic rồi đến in effect, out effect đến master à? Vậy là sai.
Cảm ơn bác Walkalone ! Em xin hỏi thêm ạ, với op-amp cộng không đảo thì thì việc Mix sẽ cần tín hiệu có phase như thế nào ? Em đang mắc như ý cuối bác mô tả và xin hỏi bác cách mắc đúng. Em thực sự chưa hiểu rõ.
Op-amp trên master là mạch cộng không đảo, nên phase của tín hiệu sẽ giữ nguyên. Mà tín hiệu từ Aux, Mic, Effect lại là tín hiệu ngược phase 180 độ. Nên đằng sau mạch cộng đó có 1 con op-amp nữa (op-amp mạch bass treble) mắc đảo. Vậy đảo của đảo = đồng phase. Hệ thống đó mắc như sau: Mic chia 2, đến effect 1, còn lại là đến master. Master nhận tín hiệu Mic, tín hiệu effect, tín hiệu Aux, mix các tín hiệu đó lại và xuất ra bộ bass treble.
Vậy em hiểu chút ít, em sẽ làm thử việc đảo phase cho out echo của em rồi thử như bác vừa hướng dẫn xem kết quả thế nào em sẽ thông tin sau. Cảm ơn bác Walkalone nhiều ạ !
Bác có thể giữ nguyên Master, mọi thứ sẽ đảo phase thành nguyên gốc. Tín hiệu Aux, Mic, echo. Hoặc làm 1 mạch cộng đảo. Mạch cộng đảo thì tốt hơn mạch cộng không đảo.
