Hiện tại em có cái amply Yamaha A1 nhưng khi em để chế độ 5.1 thì hai loa chính nghe rất nhỏ và cái center nó nói rất to (cả tiếng người nói và âm thanh các loại). Em chẳng biết cài đặt như thế nào cả các bác ạ. Ai biết giúp em phát (theo thiển ý của em thì 2 cái loa chính phải phát đầy đủ âm thanh chứ các bác nhỉ? nhưng 2 cái Loa chính của em chẳng phát tiếng mấy (phát tiếng rất nhỏ). Các bác vào thì giúp em với nhé. Cảm ơn các bác trước ạ. Nếu không các bác dạy em cách setup hệ thống 5.1 của Yamaha A1 được không ạ, cảm ơn các bác.
Khi sử dụng Yamaha A1 ta thường hai nhầm lẩn giữa cọc loa FRONT ( Effect ) và loa MAIN Bác phải đấu cặp loa chính vào cọc MAIN, khi đã đấu đúng mà vẫn nghe nhỏ lúc đó ta phải cân chĩnh trong Menu balance giữa âm lượng loa MAIN và loa FRONT, việc này phải tới tận nhà cân chĩnh vì nó hơi khó diễn giải Phần A1 rất " ưu ái " cho loa CENTER ( có thể kết nối một lúc đến 2 center ) nên nếu không tăng level cho loa MAIN thì loa CENTER sẽ lấn sân hơn loa MAIN rất nhiều Nếu cần thì em cũng có thể tới nhà giúp bác
Vâng, nếu được thì cảm ơn bác quá. Em có thằng bạn nó cũng biết về âm thanh nhưng nó đi công tác và tán gái mất rồi nên nó không giúp em. Em ở Hà Nội có gì bác giúp em phát nhé. Cảm ơn bác nhiều ạ.
Bác Hùng tư vấn chuẩn rồi đấy ạ. Lúc đầu mới khênh A1 về em cũng cắm nhầm loa MAIN sang FRONT, mãi mới phát hiện ra . Nói chung em thấy A1 khá dễ chỉnh, vì các mục lục bố trí khá đơn giản và khoa học.
[/quote] Bác Hùng tư vấn chuẩn rồi đấy ạ. Lúc đầu mới khênh A1 về em cũng cắm nhầm loa MAIN sang FRONT, mãi mới phát hiện ra . Nói chung em thấy A1 khá dễ chỉnh, vì các mục lục bố trí khá đơn giản và khoa học.[/quote] Vâng, em cũng xem lại rồi ạ, em cũng đấu đúng vào loa Main rồi mà. Chắc là bị lỗi khi chỉnh thôi ạ. Nhưng em lại chẳng biết chỉnh ở đâu, vì làm theo cách của mọi người bảo rồi mà sao nó chẳng được.
Bác Hùng tư vấn chuẩn rồi đấy ạ. Lúc đầu mới khênh A1 về em cũng cắm nhầm loa MAIN sang FRONT, mãi mới phát hiện ra . Nói chung em thấy A1 khá dễ chỉnh, vì các mục lục bố trí khá đơn giản và khoa học.[/quote] Vâng, em cũng xem lại rồi ạ, em cũng đấu đúng vào loa Main rồi mà. Chắc là bị lỗi khi chỉnh thôi ạ. Nhưng em lại chẳng biết chỉnh ở đâu, vì làm theo cách của mọi người bảo rồi mà sao nó chẳng được. [/quote] Bác thử vào phần Speaker trên Reciver chỉnh lại âm lượng loa Main xem sao. Hoặc nếu có remote ( nhưng phải zin theo máy, hình như là RV-602) Bác vào chỉnh loa cho từng kênh. Phần effect nên để normal nếu k dùng loa front.
Mình ở HN và cũng đang chơi A1 đây bác, Bác call mình, có gì mình chỉ bác chỉnh, nếu ko được mình qua chỉnh giúp bác Tuấn: 0902792968
Ya A1 không cho chỉnh volume của căp loa Main trực tiếp, nó chỉ cho phép chỉnh các loa của các kênh còn lại. Vì vậy thường dùng loa Main làm chuẩn để chỉnh các Kênh các loa còn lại. Tuy nhiên ngoài việc chỉnh volume ra, khi set up speakers của A1 thì cho phép chọn loa Center là Large hay Small. việc này sẽ ảnh hưởng đến âm lượng từng kênh và sẽ ảnh hưởng đến việc chỉnh volume
Cho em nhờ topic nhé bác chủ :wink: Em mới lấy Ya A2 nhưng hiện tại chỉ có sur và center là có tiếng rất tốt, em thử kết nối 2 loa em đang nghe đa kênh vào cọc loa Main rồi Front dưng mà đều không có tiếng luôn :shock: Em có chọn speaker A khi nối cọc loa phần A, rồi sang B, đều không có tiếng. Hay là A2 có vấn đề gì không các bác,em lăn tăn quá, do căn chỉnh hay cầu trì hoặc là truc trặc khi vận chuyển các bác nhỉ? Em có "đao" guide manual của A2 về, làm lệnh test, nhưng khi đến Main right rồi left đều không có tiếng, các cao thủ bẳt bệnh hộ em với :cry:
Với em thì không những chọn Center la small mà tất cả các loa khác em đều để small. Em không nhớ là Main có chế độ off không nhưng center thì có chế độ off, nếu để chế độ off thì nó sẽ im luôn ạ. Bác thử liên hệ qua loa main xem có bị chỉnh giống như vậy k?
Bác Hùng ơi hôm nay em xem lại theo chỉ dẫn của bác thì cọc nối cầu loa phần Pre out-Main in vẫn còn đầy đủ, phía trên có chữ "couple" phải không ạ? Em sợ bị lỏng, rút ra cắm lại chắc chắn nhưng vẫn không được :cry: Có khi nào máy bị lỗi phía trong phần tín hiệu cho loa Main không bác, em phân vân quá :cry:
Vào shop Bich Vân làm gì thế bác, họ hướng dẫn cách cài đặt hả bác. Để em vào tìm thử xem, cảm ơn bác nhé.
A1 và A2 ít hư hỏng lặt vặt, chỉ một bịnh duy nhất là hư cục pin để lưu bộ nhớ. Khi đã xác định mình đã set up, đấu dây, kiểm tra các cọc nối loa đúng mà loa Main vẫn không ra tiếng thì có thể tính tới việc cục pin bộ nhớ bị hư và chảy nước. Chất lỏng này khi chảy xuống sẽ gặp ngay con IC điều khiển việc điều phối âm thanh giữa loa MAIN và loa FRONT, do đó tiếng loa MAIN sẽ nhỏ và không nghe thấy được ( vì phần âm thanh chính sẽ chạy qua loa FRONT EFECT ) Trường hợp này Hùng đã thấy rất nhiều, nếu ở Saigon thì Hùng biết thợ chuyên nghiệp thay thế chỉ 15", chi phí vài trăm nghìn
A1 và A2 ít hư hỏng lặt vặt, chỉ một bịnh duy nhất là hư cục pin để lưu bộ nhớ. Khi đã xác định mình đã set up, đấu dây, kiểm tra các cọc nối loa đúng mà loa Main vẫn không ra tiếng thì có thể tính tới việc cục pin bộ nhớ bị hư và chảy nước. Chất lỏng này khi chảy xuống sẽ gặp ngay con IC điều khiển việc điều phối âm thanh giữa loa MAIN và loa FRONT, do đó tiếng loa MAIN sẽ nhỏ và không nghe thấy được ( vì phần âm thanh chính sẽ chạy qua loa FRONT EFECT ) Trường hợp này Hùng đã thấy rất nhiều, nếu ở Saigon thì Hùng biết thợ chuyên nghiệp thay thế chỉ 15", chi phí vài trăm nghìn[/quote] Thanks bác Hùng tư vấn nhiệt tình cho em, em sẽ set up cẩn thận lại 1 lần nữa để xác định nguyên nhân theo hướng dẫn của bác rồi tính bước tiếp theo vậy. Rất tiếc em ở ngoài HP nên không giao lưu với bác được, em sẽ tìm thợ để mở máy xem sao, nếu bị đúng bệnh như bác nói thì em hơi thất vọng với shop mà em mua hàng này ( Em mới lấy 1 tháng trước ),hic chấp nhận đau thương :evil:
quote] A1 và A2 ít hư hỏng lặt vặt, chỉ một bịnh duy nhất là hư cục pin để lưu bộ nhớ. Khi đã xác định mình đã set up, đấu dây, kiểm tra các cọc nối loa đúng mà loa Main vẫn không ra tiếng thì có thể tính tới việc cục pin bộ nhớ bị hư và chảy nước. Chất lỏng này khi chảy xuống sẽ gặp ngay con IC điều khiển việc điều phối âm thanh giữa loa MAIN và loa FRONT, do đó tiếng loa MAIN sẽ nhỏ và không nghe thấy được ( vì phần âm thanh chính sẽ chạy qua loa FRONT EFECT ) Trường hợp này Hùng đã thấy rất nhiều, nếu ở Saigon thì Hùng biết thợ chuyên nghiệp thay thế chỉ 15", chi phí vài trăm nghìn[/quote] Nam mô a di đà phật, nếu đúng như vậy thì xin cho con A1 của mình không bị như vậy. Nam mô !
Nam mô a di đà phật, nếu đúng như vậy thì xin cho con A1 của mình không bị như vậy. Nam mô ![/quote] Bác chủ thớt đã kiểm tra với thợ chưa ạ? EM cũng ở hiền nhưng không gặp lành mấy,hic hic, nam mô :cry:
Em chưa kiểm tra qua thợ bác ạ, vì em lấy Amply này của thằng bạn. Nên có gì thì nó qua xem và chỉnh cho em thôi. Mấy tối trước em gọi điện hỏi bác Tuấn mãi (bác ấy cũng nhiệt tình giúp) 2 anh em căn căn chỉnh chỉnh mãi mà vẫn không được. Em chẳng hiểu nó bị sao. Mẹ khỉ, bực hết cả mình. Mà loa của em đâu có kém toàn 694 và 685 (vip pro cả). Qua đây em cũng cảm ơn bác Tuấn nhé. Không biết bác sinh năm bao nhiêu nhỉ ? Có khỉ lại nhỏ tuổi hơn cả em.lol:!!! Cảm ơn bác. :
Bệnh của A2 của bạn quá đơn giản bạn có nhìn thấy 2 cái cắm vào ở gần kênh A,B không bạn rút ra vệ sinh lại hoặc tháo ra cắm đổi cho nhau là kêu ngay bạn nhìn hình minh họa trên là thấy
Thanks bác Onkyo929, em có làm theo cách của bác rùi nhưng loa main của em vẫn y nguyên ạ,hic hic :cry:
