[Xin Hỏi] DAC vs EQ nghe nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by phuchung11a3, 25/12/11.
  1. phuchung11a3
    phuchung11a3 Approved Member
    e đang nghe nhạc bằng pc vì nghĩ công burn CD nó cực quá :wink:
    e đang setup theo kiểu như sau các bác à: PC > out optical > đầu MD làm DAC > out rca ra amp
    nhưng amp của e là loại gắn đi theo dàn, trong dàn có 1 thớt EQ đính liền với amp
    e muốn hỏi các bác là trong setup kiểu của e thì DAC là MD có tác dụng gì nữa không ạ
    vì theo xxx ý của e là EQ nó đã gọt dũa âm thanh hết cả rồi mới đến lượt amp khuếch đại ra loa, thì nguồn analog vào amp có cần quan trọng hay dở khôn hả các bác, vì cái eq này không tách ra khỏi amp được, tách ra thì dây nguồn amp cũng tách luôn :lol:
    nếu mình ko dùng md làm dac nữa, mà out thẳng từ pc sang amp (pc sound card onboard nha các bác :wink: , thì qua eq chỉnh sửa gọt dũa nó cũng y nguyên như thế, hay là giải mã của DAC vẫn có tác dụng nào đấy trong việc đưa tín hiệu analog cho eq chỉnh sửa các bác nhỉ
    thân
  2. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    Nguồn từ DAC tốt hơn onboard dù bị chỉnh sửa thì vẫn hay hơn. Bác thử nghe A/B rồi thấy có khác gì không ?
  3. vyvu
    vyvu Advanced Member
    Không có DAC= không có nhạc!
    Tín hiệu digital từ pc ra được DAC giải mã sang analog đưa vào ampli để cho ra âm thanh.
  4. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Thông thường ở các bộ giàn có nút direct, bác chọn nút đó thì phần âm sắc sẽ bị bỏ qua.
  5. khanhgood
    khanhgood Advanced Member
    Âm thanh từ DAC sẽ chi tiết hơn EQ..Em bầu chọn DAC...
  6. xuan_sgdii
    xuan_sgdii Advanced Member
    District 9
    bác rảnh đến nhà em nghe thử sẽ thấy sự khác biệt khi sử dụng DAC để giải mã tín hiệu số từ PC
