Xin hỏi kinh nghiệm để mua mâm đọc đĩa than?
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by thanh_nam, 1/5/09.
  1. thanh_nam
    thanh_nam Advanced Member
    E nghe đĩa thanh lại thấy rất hay. Nhưng chưa sở hữu 01 bộ nào cả, mong các Bác tư vấn để E tậu 01 bộ , chắc mới vào nghề chỉ giám mua tầm 3 triệu đổ lại thôi.
  2. Brightgem
    Brightgem Advanced Member
  3. nguyenha
    nguyenha Advanced Member
    mâm đĩa than dưới 3tr thì cái nào cũng như nhau thôi, quan trọng là tình trạng kỹ thuật chạy còn chính xác hay không. Tuy nhiên với tình trạng budget này thì nên tiếp tục chơi CD, với 3tr có thể mua mâm và cần, đương nhiên là khó hay và sau này cũng khó bán lại rồi, nhưng kim thì phải mua mới, ít nhất cũng phải 2tr nữa mới an toàn cho đĩa, vì đĩa LP bình thường giá đã vài trăm ( em thấy toàn những chương trình không hay lắm và chất lượng không còn mint nữa ), muốn hay thì phải cả triệu 1 đĩa, xài kim dỏm hay kim cũ là tiêu vài trăm liền. Bác nên nhớ chỉ cần 1 lần nghe với kim mòn hoặc không tốt thôi là đã tiêu cái đĩa rồi, đó là lý do tại sao không ai cho mượn đĩa than mà chỉ tặng.
    Em nghĩ khoảng 10tr hay bắt đầu nghĩ tới đĩa than.
    nếu bác vẫn muốn chơi LP thì nên DIY bằng gỗ cho nó high-end. 3tr đó chỉ đủ mua kim và 1-2 cái đĩa với chổi lau thôi.
    đây là một cái mâm và tonarm Unipivot DIY đơn giản cho những bác mới chơi như bác.
    http://www.altmann.haan.de/turntable/
    tonarm unipivot DIY cái này hay khỏi nói. và cũng rất dễ làm, âm thanh độc đáo lắm.
    http://www.altmann.haan.de/tonearm/
  4. thanh_nam
    TriO KP-700D
    E định tậu con này về chơi có đươc không Bác
    và kimh :audio-technica ATN-150EO
    DD:0936394968
  5. Brightgem
    Thay vì ATN-150EO bác chuyển sang AT-150 Ea/g xem sao, Kim này đầu Tip rất mảnh dùng vô tư mà tiếng khá .
  6. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em thấy chổ này cũng có cái DIY LP nhìn thấy phê lồi ....DIY cở này đồ hãng theo được cũng mệt...
  7. nguyenha
    đương nhiên là đồ hãng khó mà theo được nếu DIY kiều này, nhưng bác có biết cái turntable trên , mâm, bearing với motor đều là của Scheu hay không ạ ?
    bearing của Scheu giá 250 EUO
    mâm 50mm 275 EURO
    Motor 450 EURO
    cộng lại cũng khoảng 1000 EUR rồi đấy ạ. nhưng công nhận hay hơn td-124 hoặc Garrard 301 cũng khoảng 1000 EUR nhiều
  8. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Tại sao bác biết là nó hay hơn?Bác đã test so sánh chưa?hay chỉ đoán mò?
  9. thinhgia
    Cái cần này DIY thấy cũng đẹp chớ bộ.nhưng nếu không khéo DIY cả cái track của Records luôn đó bác
  10. nguyenha
    Bác Thinhgia
    dạ em sở hữu khá nhiều td-124 lúc nó vẫn còn khoảng 300 EUR , em bán sạch TD-124 và chỉ giữ lại 1 em 121 để sưu tập sau khi ráp xong em scheu này đấy ạ, lúc đó td-124 lên khoảng 500-600, em biết và ráp em Scheu này là do một thằng bạn giới thiệu, thằng đó lúc trước thích 301 lắm.
  11. thanhgia
    thanhgia Advanced Member
    Công nhận DIY quá đẹp...đáng để học tập.
  12. thinhgia
    Vâng Em hiểu.
    Vậy bác chơi rồi, test rồi bác thấy nó hay hoặc dở hơn ở điểm nào bác nói cho AE được học hỏi thêm ạ.
    Chơi thì ai cũng có quan điểm riêng mà không phải ai cũng giống ai,trong cách nhìn và đánh giá về một món đồ hay đánh giá cho đúng.Chơi đồ Vintage nói chung là không dễ,và cũng có cái Vintage người ta bỏ nó cho vô nồi nấu,có cái người ta vẫn giữ gìn lau chùi bảo quản và coi trọng nó ít nhất là phần giá trị cho tới ngày nay,ngoài ra nếu chỉ Cổ mà không tốt hay không đẹp thì nó chẳng bao giờ được giá,hay có gí trị gì hết.
    Ví dụ khác như Tannoy cổ cho đến giờ vẫn có người chơi và giá chỉ có đắt lên mà sao lại không rẻ hơn?Có người chơi thì cho nó hay và có người cho nó là không hay,rồi bán không suy nghĩ......vvv
    Tuy nhiên để đánh giá cho đúng không phải là dễ cho lắm,hay cũng đừng áp đặt chủ quan của mình mà nói không phải thì còn lại một số AE họ không biết thì sẽ bị lơ mơ trước các bậc đi trước như bác,hay em....vvv
    Dù là Garrard hay Thorens thì Em cũng có,Em không lấy nó làm trọng vì Em đang sài hay có chúng trong tay,nhưng khách quan nó vẫn là món đồ tốt đấy chứ và còn có giá trị thời gian đi cùng nó.Chỉ có điều nếu không hiểu thì chắc chắn rồi sẽ bán sớm thôi và Em đã từng bán đi và cũng từng phải mua lại vì tiền mình chỉ có vậy thôi.
    Mặc dù chơi cũng khá nhiều các đời trên,nhưng riêng về Service thì Em vẫn cần phải chuyển đến Thợ chuyên về cái này làm.em không động vô được vì tay em nó hơi chuối
    Em không muốn tranh luận thêm gì vì chắc bác hiểu rồi.Thân
  13. nguyenha
    dạ em cũng hiểu ý của bác nên em cũng đưa thêm vài thông tin cho các biết thêm.
    Td-124 hay Garrard 301 thực sự là những huyện thoại turntable với cơ chế bánh tì, và cơ khí chính xác bậc nhất, âm thanh thì cũng rất tương xứng với đẳng cấp nên bây giớ vẫn là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng khi so sánh với Scheu thì dù sở thích của các bác có khác nhau đi nữa thì ai cũng phải công nhận Scheu hơn:
    trước tiên là noise của Scheu cực thấp thì motor để xa mâm cả hơn 0,5m và dẫn động bằng string, motor của Scheu với TD-124 cái nào tốt hơn thì chắc ai cũng biết, vì những người mê td124 đều chê cái motor gin và kiếm cái Papst Außerlaufer để thay thế. Papst thì có thể so sánh vơi motor của Scheu được
    thứ nhì mâm Acrylic 4,5kg cũng do người Đức cắt bằng CNC Laser bằng công nghệ hiện đại đương nhiên là chính xác và ổn định hơn mâm iron của td-124 được cơ khí cách đây hơn 40 năm rồi
    bearing thì một cái conventional một cái converted, hiện nay những turntable nhiều tiền nhất , cái nào không xài inverted.
    Bearing ball của TD124 là thép, còn của Scheu là Ceramic, Ceramic ma sát với thép gây ra ít noise nhất là nghiên cứu của người Đức và được ứng dụng trong Clearaudio Master Reference.
    chưa kể đến yếu tố thời gian, khó có thể kiếm được td124 còn trong tình trạng perfect .
    đánh giá cơ đĩa than không giống loa hay amp , nên chúng ta có thể đánh giá hoàn toàn dựa trên kỹ thuật.
    với giá xấp xỉ 1000 EUR như hiện nay td124 không còn hay trong tầm giá nữa, nhưng giá trị sưu tập của nó thì rất đáng, vì dù sao td124 cũng đã từng là biểu tượng của cơ khí chính xác Thụy Sĩ.
    mua Scheu xong hết tiền nên phải bán td124 thôi chứ em cũng tiếc lắm.
    Scheu khi bán 1 turntable là dưới dạng DIY Kit nên không cần phải service chuyên nghiệp gì hết , trong một cái thùng gồm chân đế, đạn súng hơi để đổ vào trong plinth.
    main bearing
    tonarm board
    và cuối cùng
    sao bác Thinhgia lại không muốn tranh luận với em nữa, em trường phái hiện đại, bác trường phái vintage, mình tranh luận thì mới phát triển được topic, mới chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác , và ít nhiều học hỏi được của nhau chứ. Mâu thuẫn là nguồn gốc phát triển mà. :D
    cái gì cũng có cái hay của nó, tiêu chuẩn kỹ thuật khách quan thì có thể đánh giá chứ giá trị thì không có mức đo nào là tuyệt đối hết.
  14. thinhgia
    Tranh luận theo hướng tích cực nó khác,tiêu cực nó sẽ cũng khác...vvv
    Em và Bác ở cái forum này cũng chỉ thuộc loại làng nhàng linh tinh thôi.còn đằng sau đó có vẫn còn các đàn anh mà họ chưa muốn hoặc chưa tiện đưa ra lời bình đó thôi.Em thì cũng đang cố học thêm, nhưng cách mà Em tiếp thu kinh nghiệm là thực tế và học các AE đi trước bằng chính kinh nghiệm mà họ tích lũy được,còn sách báo em không có nhiều thời gian đọc.Em lại thuộc diện dốt ngoại ngữ nên đọc nhiều hiểu ít.nên tranh luận theo sách vở thì Em không có tài.tranh luận kiểu lai rai em lại không thích vì chẳng có chi ngon hay bổ cả.
    Chỉ có thời gian là cho mình được nhiều thôi.
  15. nguyenha
    người xưa có câu" nói có sách, mách có chứng" quả không bỏ đi chữ nào. bây giờ " sách " bác không thích, thôi đành chớ khi nào bác có dịp tận tại nghe , để cho " có chứng" rồi " nói" tiếp vậy .
    bây giớ bác " sách " không có, " chứng " cũng không thì tiêu cực hay lai rai là đúng rồi.
  16. thinhgia
    Dạ thưa bác là có cái dù có sách mà thiếu kinh nghiệm cũng như không.
    Ví dụ lái xe Ô-tô chẳng hạn.Sách luật có,thầy dậy lái có, thời gian tập lái có.Nhưng sau này mỗi ông lái một kiểu,nên bây giờ VN ta mới trở nên vậy.Em bây giờ sợ mấy ông lái Ô-tô ở VN mình hơn mấy ông lái Công nông,vì Công nông ngày xưa nó chạy chậm may ra còn kịp cho mình tránh,Ô-tô bây giờ nó nhanh hơn nên mình muốn tránh lại khó mà kịp.
    Vậy nên cũng tùy cái mà nghe các Cụ thôi.
  17. nguyenha
    ấy bác ơi
    kinh nghiệm , ý em là " chứng " đấy ạ, em từng nghe rồi mới nói nhé
  18. thinhgia
    Vâng thế nếu bác có kinh nghiệm thực tế rồi thì làm ơn chỉ bảo cho Em biết tại sao cái Scheu nó hơn?hơn thế nào?nghe hay hơn ở mục lục nào?Kinh nghiệm thì cũng có cả tỷ đó nhưng khác biệt nhau là đương nhiên.vì nếu không khác biệt thì forum này không cần phải mở ra để mà giết thời gian thế này,để đó đi hát Kara Oke cho nó sướng.
    Còn mấy cái thông số đó chưa nói lên được điều gì bác à,cái đó thuộc về sách đấy.thê bác đã dùng đến tai nghe phổi của mấy ông bác sĩ kiểm tra chưa?cái Thorens bác có đấy Service thế nào?
    Em ví dụ một trường hợp khác ngay trong forum mình để bác dễ thấy.có một ông rất có kinh nghiệm,ông ấy viết bài rất đáng đọc để mà học,thế nhưng ông này kiêm nhà báo nên có bài ông ấy viết có hơi hướng của tiền,vậy là em thấy không nên đọc.
    Đọc mà không biết chắt lọc thông tin thì cũng phí công đọc bác à.
  19. nguyenha
    trời ạ, bác hỏi tại sao nó hay hơn thì phải dùng khoa học kỹ thuật để giái thích chứ, còn cái gì có thể giải thích khách quan và chính xác hơn khoa học kỹ thuật.
    em giải thích thế này được không ? tại bác thích td124, bác hay tranh luận với em nên em thấy td124 dở.
    còn hay hơn thế nào thì bác đừng lấy Patricia Barber ra mà nghe vì chẳng tranh luận được gì hết, vì nó không rõ ràng và vì mỗi người mỗi ý. Em thích tiếng piano thế này, bác thích thế kia nên chẳng ai đúng ai sai.
    em không phải là mê Mahler nhưng final test của em với dàn máy luôn là những Symphony của Mahler, Td124 nghe rõ ràng nhão hơn scheu của em nhiều đặc biệt là các đoạn vocal nhiều bè , mâm 50mm của em lại nhão hơn mâm 80mm của thằng bạn. Bộ đĩa Big Band Bash cũng thể hiện ưu điểm và khuyết điểm của td124 và scheu. cái này chẳng cần đôi tai kim cương hay vàng gì cũng thấy được.
  20. thinhgia
    Vâng có lẽ bác đúng rồi.
    Em đâu có tranh luận với bác là Em thích TD-124 đâu nhỉ?
    Em chỉ hỏi bác là tại sao bác cho là cái Scheu hay hơn thôi.
    Em cũng có nói Em là Fan của Thorens đâu nhỉ
    Em cũng có cho là Thorens nó hay hơn đâu?
    Em vẫn là người đang đi hỏi bác đó thôi.đúng sai đó là ý bác đấy chứ
    Tóm lại là Em thấy mình sai nên stop ở đây,mời bác bình tiếp Em về đây.
  21. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Theo mình thấy thì không đến nỗi, khi đọc mà phải thất vọng, nếu Bác đầu tư 3tr thì vẫn có hy vọng chơi đĩa than chứ, Bác nên xem thử có Bác nào gần nhà từng chơi và rủ Bác ấy đi lựa lấy 1 cái . Chào
  22. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Các Bác ơi em chả có chút kiến thức gì về đĩa than nhưng thấy cái mâm này cũng hay hay, em cũng nghe thử rồi mở to tí thì tiếng nó hú rít lên nhè nhẹ, khi nghe tiếng nổ lộp bộp cũng ít thôi. Kim thì nó nằm trên nắp và có đèn báo màu đỏ nằm trên đầu kim báo nó chạy đến đâu rồi. Ông chủ nó đòi em 800k cái máy cũ rích, sơn nhạt hết rồi, nhìn bên ngoài phát gớm, hình như nó điện 110 mà cắm vào 220 chắc là bị cuốn nguồn lại rồi. Nên mua ko các Bác ơi?
    Link nó đây ạ: http://www.audio-heritage.jp/TECHNICS/player/sl-q5.html
    Thân,
  23. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  24. directheated
    directheated Advanced Member
    Thấy các Bác nói về Scheu, em cũng đang dùng 1 em với 2 toearm: Welltempered và Graham 2.2 Ceramic. Trước đây em dùng Thorens TD 125 MK ii.
  25. thinhgia
    Cái cần Graham này bác dùng thấy thế nào?Cái này cũng sài oil damped phải không bác?
    Mấy lần Em đã định mua nhưng chưa thấy tiện nên thôi.có điều hơi băn khoăn chút chút nhưngEm nghĩ đó là cần tốt
