Chào cả nhà ! Trên trang mạng có đăng tải so sánh giữa 2 loại đèn 2A3 và 4604 như sau : RCA 2A3: màn hình báo chí: 250V, lệch âm: -45V, dòng màn hình: 60mA, Rk = 750 ohms, sản lượng tối đa RL = 2.5K ohm = 3.5W RCA 4604: màn hình báo chí: 250V, lệch âm: -40V, dòng màn hình: 53mA, Rk = 750 ohms, sản lượng tối đa RL = 2.5K ohm = 3.63W Tuyệt vời đó! Vay rất mong nhận đc sự trao đổi nhận xét kinh nghiệm sử dụng loai đèn này. Tks !
2 đèn này có điểm giống nhau là: đều là đèn có sợi đốt trực tiếp với Katode oxit , chất âm cũng sẽ tương tự 2A3, nhưng về thông số kỹ thuật thì khác nhau, chế độ khai thác như Bạn đăng màu đỏ ở trên chắc là đèn 4604 đã nối thành 3 cực, cũng tương tự như trường hợp đèn 300B và đèn FD422. Mời các Bạn trải nghiệm.
bác hungbo đã lắp thử đèn 2E24 chưa ạ, trước em cũng phân vân lắp đèn 4604 với 2E24 cuối cùng quyết định lắp 2E24 về sau được so sánh với 2A3 đánh với altec A7 thì chất âm cũng na ná nhau ( trung âm không thua kém 2A3 thậm chí còn dầy hơn một chút chỉ kém tí chút ở treep không được lung linh bằng nhưng lúc đó em đang dùng tụ nối tầng của Nga nếu dùng tụ tốt thì chắc chắn treep sẽ cải thiện hơn ) nếu bác chủ định DIY bóng này theo em sẽ là giải pháp ngon bổ rẻ đấy ạ
Xin cám ơn các bác ! Tôi cũng nghe nói đèn 4604 cho tiếng trebd hơi chói và khuyên dùng đèn mở bằng 12au7. Tiện đây xin hỏi bác Hưng có đầu chụp cho loại đèn này ko à? Và đế đèn 9 chân tăm loại ngon bổ rẻ để cho tôi mối loại 6 cái với. Tks !
Đây là sơ đồ các cực của đèn 4604 có vẻ phức tạp quá. Bác nào biết xin chỉ dùm cách đấu thế nào cho thành 3 cực. Cám ơn !
4604 pp hay se nghe cũng được, giá rẻ phù hợp để diy. Hay hay không thì tuỳ mạch và nhiều thứ khác. 5 là G1 2-7 đốt tim và là ca tốt nối với 1-4-6 có thể dùng thay thế nhay để layou mạch cho dễ, 8 là chân đơi dùng nối mass hoặc khi layou có thể cho xuất 1 chân nào đó qua chân 8 để dế layout mạch. Cái núm trên cùng là anot vay là đủ 3 cực và thoải mái sử dụng. 4604 khi chạy ở Ua dưới 350v không cần tạo B++ cho G2 còn nếu muốn an toàn thì nối anot với G2 là chân 3 bằng 1 con trở 100 om
Cám ơn bạn rất nhiều ! Tôi xin hệ thống lại các chỉ dẫn của bạn theo cách hiểu của tôi nha : - Chân 5 là G1 nối với 1 đầu của Tụ nối tầng. - Chân 2 & 7 đốt tim và thoát Catot như các đèn đốt tim trực tiếp 300B, 2A3, 6B4G. - Núm trên đầu là Anot nối với cao áp đầu ra của OPT. - Chân 3 là G2 nối với anot qua 1 con trở 100 Ohm. (cái này giống đèn EL34 khi chuyển sang 3 cực) - Các chân 1-4-6 là G3 và đã nối sẵn với tim đốt. - Chân 8 là chân để ko tuỳ ý sd. Vậy xin bạn soát xét lại dùm, hoặc nếu có thể bạn cho xin shetmatic luôn thì tốt quá. Tks !
1-2-6 là ca tốt dùng vào nhiều việc nhưng nên dùng chân 1 còn 2 đầu chân 2 - 7 dùng làm đốt tim và chỉnh hum. Chân 4-6 có 1 nhiệm vụ rất riêng cho 4604 mà khi đốt AC mới cần đến còn đốt DC thi không cần. Thêm cái trở 100 ôm nối anots vào G2 để chuyển từ 5 cực về 3 cưc thì mạch cũng giống các mạch 300B hay 2A3, 6b4g thôi . Có thằng Tàu khựa đã lắp và làm nghiên cứu về cái bóng 4604 rồi và đã lên web baqnj cứ tìm là ra hoặc để mai tôi tìm lại rỗi dẫn link. Tuy nhiên mạch của thằng tàu khựa này chỉ để tham khảo mạch lỹ thuyết thôi còn thông số nó đưa ra tôi đã lắp thử nghe dở lắm. Bạn chỉnh lại chế độ cho 4604 như sau theo tôi là hay hơn: + Rload cho OPT là 2,5k ( thực tế có thể cao hơn để khai thác công suất và áp cao của 4604 nhưng tôi chót quấn OPT 2,5k nên lười dùng luôn vậy và không thiết kế lại ) Ua tại núm đèn là khoảng 320v Ra là 680om IK là 63mA
Cám ơn bác thangfjri ! Hôm nay bóng 4604 đã về hy vọng con nhà RCA sẽ hay hơn FD422 Tàu khựa. Tôi dự định xài OPT 3,5K và mở bằng 12AU7. Có vấn đề gì sẽ cầu cứu bác sau.
Re: Khởi động amp se đèn 4604 RCA Chào các bác tôi chính thức khởi động amp 4604 se theo mạch thằng Tàu xin các bác cùng tham gia cùng chia sẻ và cùng sướng Có gì làm nấy cứ sem sem là đc...Lúc đầu thế nào cũng nghe hay...càng nghe lâu càng thấy dở... :lol:
Vâng chào bác, trc hết tôi cứ theo đúng sơ đồ mạch trên. OPT thì có cặp 5K và căp 3,5K. Tuy nhiên như bác thangji thì opt lại là 2,5k. Trc tôi có lấy cặp opt 5K fe 28 của amp 1626 ráp cho EL34 thì ko nghe đc tiếng ra quá nhỏ. Mà các bác tham gia tiếp.
