Xin hỏi về nút P.Direct trong Amp Denon 2000AE
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vmsth, 27/2/09.
  1. vmsth
    vmsth Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nút P.Direct trong amp denon 2000ae dùng để làm gì ạ
    Khi em ấn vào nút này thì amp ngừng hoạt động.
    Bác nào biết chỉ giáo giúp em nhé.
  2. BeHe
    BeHe Advanced Member
    nếu e nhớ k lầm thì nút này là Pure direct cho tín hiệu từ CD đi qua trực tiếp,không đi qua mạch chỉnh âm sắc của amply (source direct) NGHE ĐỒN cho âm thanh mộc hơn đó mà..hì hì.Nhưng amp của bác khi nhấn vào mà tịt luôn thì phải xem lại thế nào rùi :(
  3. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    POWER DIRECT tức là cho tín hiệu vào thẳng phần công suất không qua PRE. Nếu bác bấm vào ampli không hát tức đây không hải là Ngõ BYPASS nữa rồi mà cần chuyển jack cắm ở bên sau từ CD sang chõ ngõ P.DIRECT ở phía sau thì ampli mới kêu BT. Họ làm như vậy ý muốn bán thêm cho bác cái PRE xịn hơn nữa :lol: .Nhớ vặn Volume về 0 trước khi thử!
    Còn nút BYPASS PRE trong ampli của bác là nút SOURCE DIRECT nhé!
    THân mến!
  4. vmsth
    Cảm ơn bác về thông tin bổ ích trên.
    Nhưng em cũng đã thử chuyển đường tín hiệu từ CD sang ngõ P.Direct phía sau nhưng vẫn không hát. Em thấy đằng sau có 2 đường Pre out và P. Direct em cắm vào chỗ nào cũng không hát bác ạ
    Bác cho em hỏi luôn các đường vào trên có tiện ích gì ạ?
  5. ngtatliem
    C.S.J
    Bác chuyển sang nhưng có bấm nút P.DIRECT ở trứoc K?
  6. vmsth
    Bác chuyển sang nhưng có bấm nút P.DIRECT ở trứoc K?[/quote]
    Có bác ạ. Nhưng tiếng bé lắm
  7. giarau999
    giarau999 Advanced Member
    Em nhớ không lầm thì khi nhấn nút PD thì 2000AE sẽ tách riêng 2 phần pre và pow . Nên để nghe được bác phải có thêm một cái pre khi đó 2000AE có chức năng là pow ,hoặc nếu dùng nó làm pre thì bác phải có thêm 1 cái pow . Em đã có xài qua nó rồi khi đó em dùng làm pow.Bác cứ an tâm.
  8. vmsth
    Cảm ơn bác giarau999.
    Em sẽ thử lại lần nữa xem. Nếu không được mai em mượn con Pre về đấu thử vậy.
  9. giarau999
    Bác cũng nên cắm các giắc cho đúng . Chúc vui vẻ
  10. ngtatliem
    C.S.J
    Cần chi mà khổ vậy, bác muốn FIDELITY thì cắm vô ngõ CD rồi nhấn SOURCE DIRECT là OK rồi chi phải kiếm PRE nữa, còn muốn hay hơn nữa thì bác làm con DENON hạng S mỗi vế 8 con Mosfet nó Push Pull bảo đảm Bác khỏi chê được luôn :)
    Đừng tự mình làm khổ mình thế! :lol:
    Thân mến!
  11. mr.viet
    mr.viet Approved Member
    Các Bác Cho Em Hỏi ạ. Ampli của Em là Maranzt SR 5200. Em kết nối analog thì phải bật S-Direct = ON thì Loa Front mới có tiếng ra Còn Direct= OFF thì các Loa Không có tiếngạ
    Em Cám ơn
