Nhà mình mới mua bộ KOK, nhưng thấy bị mát điện quá, cả amp và sub, hd player và míc sờ vào thấy tê tê, tay ướt còn bị giật nữa. Có bác nào chỉ giúp cách tiếp đất nhé, ko thì nguy quá. Tư vấn giúp luôn cách cân chỉnh amp và sub để hát cho hay nữa nhé. Tks nhiều.
-nhà bác có vườn ko nếu có vườn chỉ việc cắm 1 cây sắt xuống chỗ đất ẩm rồi nối dây vào cái vỏ ampli của bác là hết giật ngay í mà :lol: cảm ơn bác trước nhé- có những câu hỏi rễ như của bác để em tăng số lượng bầi viết
Đồng ý bác, nhưng em bổ sung chi tiết, hầu hết các ampli đều có đường chống mát bằng nút vặn ghi là GND phía sau ampli, bác chỉ cần dùng cây sắt khoảng 0.5M âm đất và dùng dây điện một đầu nối với cây sắt, đầu còn lại nối với nút vặn GND là Ok rùi. Chúc bác thành công.
cái này dể mà: cách 1:nhà bạn có betong phải ko? bạn nối 1 sợi dây từ cọc sắt betong ra nối vào vỏ máy là được rồi bảo đảm ko giật. cách 2:là bạn lúc cắm vô ổ cắm, bạn cắm theo dây lửa ra dây lửa dây nguội ra dây nguội nó sẽ bớt giật. mà cách này hơi phiền phức. cách 3: mua cái biến thế cách ly dùng hết nguyên dàn máy là hết giật.
Cách 3 ổn nhưng tốn tiền. Bạn khoan 1 lỗ sát chân tường, đóng 1 cọc sắt tốt( xin của đội chi nhánh điện hay có= hợp kim không gỉ) chôn và nối dây đất vào là ổn.
làm như bạn cũng được. phải thử coi có đủ max ko. cách thử là lấy 1 bóng đèn 100w, 1 sợi cột vô cọc sắt đã đóng xuống đất còn 1 sợi câu vào sợi lửa nguồn điện, nếu bóng đèn sáng thì đủ max, còn bóng đèn sáng mờ hoặc ko sáng là ko đủ max. có gì ko đúng bỏ wa cho
hi,theo em thì lấy cây đinh 10 fân đóng sát xuống nền rồi nối dây từ cây đinh lên amply ( bắt vào con ốc sau amply có biểu tượng dòng sét ) là ok ngay :wink:
cảm ơn bác trước nhé- có những câu hỏi rễ như của bác để em tăng số lượng bầi viết Xin hỏi bác dtungcp tăng số lượng bài viết để làm gì ạ ? :wink:
Bác thử cách này nhé. Nếu nhà bàc có lan can bằng sắt. Bác kiểm một sợi dây nối từ tiếp mát của amp vào lan can là ok. Chúc bác thành công
