Chào các bác, Em có con Hakko 942 cứ bật lên là báo E S ... Em muốn biết trạm hàn của em hư phần nào: thân máy, tay hàn hay mỏ hàn. Vì thế em xin gặp các bác đang có 942 hoặc 951 hoặc đời hakko nào xài tay hàn trùng với 942 Em sẽ đến tận nhà (hoặc nơi nào thuận tiện nhất cho các bác) và thử cắm rút vài cái (chắc tốn chừng 5-15p) để xác định phần nào của trạm hàn nhà em bị hư. Mong các bác giúp đỡ cho, Em xin cám ơn rất nhiều!
Bác tháo cái tay hàn ra vệ sinh tiếp điểm giữa dây dẫn và đầu hàn và chỉnh lại các vị trí tiếp xúc là ổn, em cũng hay bị thế
Cám ơn bác, em đã thử tháo ra, vệ sinh, đo ngắn mạch, đo vol, mọi thứ tiếp xúc OK nhưng vẫn bị lỗi E-S ...
Đo cái tip hàn xem giá trị từ 7 đến 9 ôm hay không, nếu đứt rồi thay cái khác. Dây hàn Hakko ít khi đứt trừ khi bị chuột gặm. Hakko 942 xài chung dây hàn máy đời sau như FM-202 rất ok. Mũi hàn cũ em có cả bó , mua mới 100K 1 cái nếu biết chổ. http://www.hakko.com/english/maintenanc ... 2_use.html
Em đo điện trở giữa 2 chân +/- của mũi hàn là 8.3 ohm Em đo áp giữa 2 chân +/- của mũi hàn là 1.328V Nó vẫn báo error và hú vang nhà ^^" Có thông số nào sai không ạ? ........... Em vẫn muốn được thử trực tiếp để biết hư cái gì, như vậy là chính xác nhất ạ, bác nào ở HCM giúp em với
[quote="AGC" Áp ra như thế thì làm sao đốt được cái que hàn, hỏng phần trạm hàn rồi bác ơi[/quote] Nó đo cái mũi OK trước rồi mới cấp điện nung, nếu báo lỗi thì chưa chắc có điện ra đâu. Cần đo thông mạch tay hàn tới cái socket xem cắm rút hoài nó có gãy bên trong cái lổ không.
Thế không bác nào có cái trạm hàn này ở HCM à :cry: Em cần xác định xem nó hư phần nào rồi mới tính tiếp được ạ
Mổ ra nó ntn. Đo dây trở nhiệt chạy về Connector nếu cắm cả tay hàn vô đo 2 đầu dây giá trị nhỏ hơn 10R là dây còn tốt. Rút cắm lại các đầu cắm cho tiếp xúc tốt hơn. Đo luôn cái cầu chì còn tốt hay không. Bệnh này để 1 thời gian có khi lại hết bệnh.
