Con amply của em nghe bị loẹt xoẹt. Em nghi là do volume bị bẩn. Em đã thử rút thẳng volume ra mà ko được. Các bác chỉ cách tháo volume để làm vệ sinh. Em cảm ơn.
bác kt xem có chắc là do volume ko....đang nghe,ko tăng giảm volume mà bị thì có khi là phần pre ,tone....
Lúc mới bật amply lên để nghe thì có tiếng loẹt xoẹt, âm thanh ra không đều ở 2 loa. Nghe một lúc thì hết. Mà thường thì chỉ bị ở một khoảng volume thôi à.
Không phải tháo volume, mở chassis - lót dẻ dưới volume , vừa xịt RP7 vừa xoay xoay là sạch lớp bột than bên trong.
Bác Phúc-audio phán chính xác đấy bác leminh, bệnh này do điện áp của máy, bác đưa ra thợ kiểm tra là tốt nhất. Bác không nên mở volume ra vệ sinh, lớ ngớ là đi tong cái volume như chơi bác ạh. Thân.
Giả sử cái volume của bác bị bẩn thì cách làm của bác thì được mấy ngày đầu nghe cũng OK ! Còn mấy ngày thì....phải tìm mua cái volume khác vì "đi toong ". Ai lại lấy RP7 để làm vệ sinh biến trở chứ ? :lol:
Không phải là hại mà là nguy cơ thay thế Vol mới là chắc chắn, vì Vol của L 540 dùng mạch than chứ không phải mạch tiếp điểm dạng bi.
Em đồng ý với ý kiến của bác Cynep. Mà vấn đề này đã có nhiều bài viết trên 4r rồi, Bác chủ thớt tìm đọc nhé. Em kuyên thật nếu Bác ko biết thì tốt nhất ko nên động vào kẻo lại chữa lợn lành thành lợn què thì lại đóng học phí cao lắm Bác ạ
Các bác cho e hỏi nên dùng dung dịch gì để làm vệ sinh volume control và các nút gạt tên máy với ạ? E giọt cồn 90 độ, hoặc dầu hôi vào có đc ko ạ? Cảm ơn các bác nhiều!
