Em định đấu bi-amp cho đôi loa theo cách sau: Đấu thêm bộ D/A vào CDP, cùng với lối ra vốn có của CDP sẽ cho 2 lối ra analog để đấu vào 2 ampli riêng biệt. Em nhờ các bác tư vấn giúp: 1. Làm thế nào để biết 2 đường tín hiệu analog (1 của bản thân CDP và 1 ra sau D/A) có đồng pha với nhau hay không? rồi sau khi qua 2 ampli khác nhau chúng có đồng pha không? 2. Phương pháp trên nếu đầu tư D/A cao cấp có mang lại hiệu quả rõ rệt không? Xin cảm ơn các bác nhiều!
Để em trình bày lại cho rõ nhé: CDP hiện nay em dùng cũng như phần lớn các CDP thông thường khác ngoài đường analog out còn có đường digital out (để có thể đưa tín hiệu digital vào DAC rời). Thế nên em mới định dùng 1 DAC nữa để cho ra thêm 1 đường analog dùng song song với đường ra analog sẵn có của CDP rồi đánh bi-amp nên em đang cần đảm bảo sự đồng pha giữa 2 đường tín hiệu ra nói trên. Ngoài ra em cũng có tính đến cách dùng jack chữ Y để chia đôi đường ra analog của CDP nhưng e rằng sẽ có vấn đề về phối hợp trở kháng => ảnh hưởng chất lượng âm thanh. Tiện thể các bác cho em ý kiến luôn về vụ này nhé, thanks!
Bác dùng jack chữ Y mà chia, thử từ CDP, thử tiếp từ DAC Nghe ở chế độ nào hợp hơn thì dùng :mrgreen:
Theo em hiểu thì: - Bi-amp không ảnh hưởng gì đến pha và trở kháng (chi có trường hợp loa dùng active crossover thì hình như mới phải tính) - Bác dùng 2 DAC sẽ cho 2 chất lượng âm thanh khác nhau, khi phối hợp vào loa thì chẳng biết sẽ hay hơn hay bằng hay kém hơn, tùy tai nghe của bác thôi. Nếu tai bác tinh thì sẽ thấy được DAC nào nên dùng cho HF, DAC nào nên dùng cho LF, hoặc nên dùng một DAC nào cho cả 2 dải.
Em lại hiểu thế này: 2 đường tín hiệu qua các bộ khuyếch đại khác nhau sẽ có khả năng khác pha với nhau (nói chính xác là ngược 180 độ), trừ trường hợp tất cả các bộ khuyếch đại của 2 đường tín hiệu đều không có tầng đảo pha (mà điều này nếu không biết chính xác sơ đồ của các bộ khuyếch đại thì không thể khẳng định được). Vậy là trong trường hợp đánh bi-amp mà 2 đường tín hiệu ra lệch pha nhau thì ta phải điều chỉnh bằng cách đảo cọc loa (+) và (-) của 1 trong 2 dải LF hoặc HF. Vấn đề là em muốn biết có phương pháp nào xác định chính xác là có hay không hiện tượng lệch pha như nêu trên vì nếu chỉ cảm nhận bằng tai thì đôi khi cũng khó. @Scorpio: Em sẽ thử cách dùng jack chữ Y như bác gợi ý, nhưng có vẻ ít người áp dụng cách này, chắc là có nhược điểm :?:
Theo tôi bạn dùng như vậy không phải là bi-amp. Sư lệch pha có thể có giửa con DAC trong CDP và con DAC rời, nhưng con CDP bạn có thể xuất digital và ânlog cùng lúc hả.
