xin tư vấn cài đặt DUNE HD MAX đường HDMI không ra tiếng
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by nguyenanhaihn, 16/12/13.
  1. nguyenanhaihn
    nguyenanhaihn Advanced Member
    long biên, hà nội
    em chào các bác, em đang dùng dune HD max, em táy máy resset lại, bây giờ hiển thị mặc định toàn tiếng anh, và Đường HDMI không ra được tiếng chỉ có hình . Em nhờ các bác giúp em cách setup lại
    1. Cho giao diện trở lại tiếng Việt
    2. Cách cài HDMI ra tiếng
    3. Cách updat ( nếu cần)
    Rất mong bác giúp đỡ
    Trân trọng !
  2. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Bác vào trang HD-Dune tìm cái firmware mới nhất của Dune MAX download về save vào cái USB sau đó cắm vào Dune MAX upgrade lên đã rồi tính tiếp bác nhé.
  3. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Em vừa updat nhưng vẫn như vậy
  4. Thắng Việt
    Bác vào phần "Setup" xuống "Audio" chọn mục "HDMI audio" chuyển từ Disabled sang Anabled là xong.
  5. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Em đã làm đúng vậy, đã thử lấy 1 đầu dvd cũng cắm qua hdmi và đã có cả hình, cả tiếng. Thử lại đúng dây và lỗ hdmi đó với dune hd max vẫn chỉ có hình không có tiếng
  6. Thắng Việt
    Bác lại vào phần "Setup" xuống "Audio" chọn mục "Digital Audio ouput (mode)" chuyển từ PCM(decode) sang Original (Bitstream) xem có xong không nhé. Hy vọng là xong chứ không mệt lắm đây ta. :)
  7. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Hic, em cũng đã làm vậy, còn cách nào nữa không bác giúp e với
  8. Thắng Việt
    Em quên hỏi là bác cho ra amp đa kênh hay lên thẳng ti vi ạ? :oops:
  9. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Ngày trc, e cắm thẳng lên tv cũng hok có tiếng, sau cắm hdmi vào denon 4308 thì có cả. Bây h cắm vào pre emotiva thì chỉ có hình, tiếng em phải dùng bằng optical, từ pre qua hdmi lên tv thì vẫn đủ cả. Hok biết làm thế nào nữa
  10. Thắng Việt
    Thế khả năng là ở cái pre Emo. của bác rồi, bác lại setup trên pre cho nó nhận tín hiệu âm thanh qua đường HDMI xem, em sợ bác đang cho pre nó nhận đường Optical rồi. Còn TV vẫn ra tiếng vì bác để pre ở chế độ pass. âm thanh lên TV.
  11. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Dạ, vẫn cổng hdmi, e lấy đầu dvd thử cắm vào pre, đều ra hình và tiếng ( e chọn hình hdmi, tiếng hdmi trên pre ), nhưng khi cắm lại dune hd max chỉ ra hình thôi, tiếng lại phải lấy từ optical. Tất cả đều thử trên cùng một dây hdmi và một cổng in của pre
  12. Thắng Việt
    Thế mục "Digital Audio ouput (mode)" bác để ở PCM(decode) hay Original (Bitstream) ạ?
  13. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Em đang để chế độ original ạ, cũng đã để PCM nhưng vẫn vậy
  14. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Bác ơi, bác giúp e luôn cách cài tiếng việt luôn với, e reset lại sau khi updat bây h chỉ có tiếng anh thui. E đã vào setup, generan, ngôn ngữ mà tìm mãi không có tiếng việt
  15. Thắng Việt
    Em thì không bao giờ dùng tiếng Việt trong đồ Audio, phone cả nên em cũng ko quan tâm lắm đến vụ ngôn ngữ. Có thể con Dune Max của bác đã được người bán cho bác cài phần mêm chạy tiếng Việt vào.
    Còn vụ HDMI không xuất được âm thanh ra thì em đến đây bó tay rồi. Bác ở SG thử mang ra Ân Nguyên đại lý Dune tại VN họ thử xem thế nào. :(
  16. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    cám ơn bác, em đang để optical đường tiếng dùng tạm, theo bác có bao giờ HDMI hỏng không, nếu mất tiếng thường lỗi do phần mềm hay phần cứng. Em lại ở HN ạ
  17. Thắng Việt
    Em nghĩ bác reset lại phần mềm thì chắc không bị lỗi này mà khả năng do rút ra cắm vào cổng HDMI của Dune nên bị hỏng cổng này đấy, nguyên nhân này có khả năng xảy ra hơn vì ông anh có con Dune Duo cũng bị gẫy cổng HDMI do cắm dây HDMI Sony 1.4 của China giá 200k/ sợi 2m đó, phải gửi vào Ân Nguyên SG thay cả cái board luôn nhưng may mà họ không lấy tiền nếu không mất đứt 2tr5 đó bác nhé.
  18. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    em cám ơn bác nhiều ạ, để em thử liên hệ ân nguyên xem, không biết em còn bảo hành không
  19. loganueh
    loganueh Approved Member
    anable trong Setup xuống Audio chọn mục HDMI audio là ok đó bạn... thử xem :D :) :p :( :eek:
  20. trantuananh14
    trantuananh14 Approved Member
    hehe, em mới mua và cũng bị tuơng tự, tks bác nhiều nhé
  21. boaudio
    boaudio Advanced Member
    E cũng đang dùng nó, bsetup như trên là ok, còn tiếng việt, bác dùng usb vào hdvn tìm mục hướng dẫn copy cắm vào đầu cài ra là ok
  22. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    các bác cho em hỏi, có càn updat Dune hd max không ạ, bản mới nhất tại thời điểm này ( 10/2014) nếu có thì cho em xin đường link luôn. e cám ơn
