Xin tư vấn cho e ghép thêm pow vào Recivers
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by techhome, 27/3/12.
  1. techhome
    techhome Approved Member
    Hiện em đang có amply đa kênh Denon 1612 và một pow 2 kênh, e muốn hỏi các bác là có đấu được pow 2 kênh vào em Denon 1612 để kéo 2 cặp loa font to không? Vì em thấy có cổng pre out font back đường sau con Denon, có thể sử dụng cổng này đưa ra pow được không các bác.
  2. PhongAudio
    PhongAudio Approved Member
    bạn có thể lấy denon 1612 làm pre được. cổng pre out font back dành cho 5.1.
  3. vinagoh
    vinagoh Advanced Member
  4. techhome
    Thanks bác, e đã rõ cổng pre out front back này là để đấu thêm pow nâng cấp hệ thống thành 7.1 so với mặc định.
  5. Tran Duy Phuong
    Tran Duy Phuong Advanced Member
    Chào các bác !!!
    Em đang dùng Receiver DENON A11SR và DENON DVD-3910( chưa có đủ loa chỉ mới có 2 loa front đang dùng để nghe nhac nhưng chưa hài lòng).
    Em biết là để phần nghe nhạc được hay hơn thì có thể dùng Receiver DENON A11SR làm Pre và mua themPower để đánh 2 loa này.Nhưng em đang phân vân ( vì lính mới) bác nào biết thì tư vấn cho em với, cách đấu chi tiết như thế nào???
    1- không biết là DAC của A11SR là DAC gì ??? và giải mã có hay không?? Nếu dùng làm Pre.
    2- Nếu đấu như thế này thì khi muốn âm lượng to hay nhỏ thì chỉ cần điều chỉnh âm lượng của A11SR thi 2 loa (FL ;FR ) của Power đánh sẽ tự to hay nhỏ theo phải không ???
    3- Nếu đấu như vầy thì khi nghe nhạc thì OK, còn khi xem fim thì như thế nào??? 2 loa FL ;FR của A11SR lúc này không đấu đây loa ?????Không biết là 2 loa từ Power có đảm nhận công việc khi xem fim không??Hay là phải chuyển đấu dây loa ( từ cọc loa của power sang cọc loa của A11SR)??
    Hiện tai về dây nhợ theo em thì tạm ổn,loa thì đang dùng loại này:
    B&W DM630
    Frequency Range: -6dB at 40HZ and 30kHz
    Frequency Response: 53Hz to 20kHz
    Reference Axis: Horizontal: 710 (28in) from bottom of cabinet
    Sensitivity: 91dB (2.83V,1m)
    Crossover Frequency: 400Hz and 3kHz
    Power Handling: Suitable for amplifiers with 25W to 150W output continuous into 8ohm on undistorted speech and music programme
    Dimensions: Height: 850mm (33.5 in) Width: 236mm (9.3in) Depth: 407mm (16.0in)
    Weight: 19.2kg (42.2 lB).
    Xin chân thành cảm ơn các tiền bối.
