Xin tư vấn cho loa Ìninity Kappa 9
Discussion in 'Loa' started by ngoccuong1754, 26/11/09.
  1. ngoccuong1754
    ngoccuong1754 New Member
    Em nhờ các bác giúp em chọn Amp cho cặp loa này . Hiện em không biết nên mua amp nào để đánh được nó,
  2. gauden
    gauden Advanced Member
    Nó có cái loa con phía sau đúng không bác? Nếu thế cái DENON xxxD kéo tốt.
    Âm thanh đôi này có khoẻ nhưng hơi đục và chói. Hợp với POP ROCK.
    Theo em đôi này để bày cho đẹp thôi vì nó có 2 cái má gỗ :D
  3. ngoccuong1754
    Introduced: 1987
    A: 1988/1990
    Dimensions: 150 x 52 x 20 cm
    Bass: 2 x 30 cm
    Mids: 1 x Kappa-Polygraph, 1 x Kappa-Polydome (firing front and back through a hole)
    Highs: 2 x EMIT (one on the back), 1 SEMIT
    Suggested for amplifiers with: 60-340 Watts per channel
    Frequency range: 29 Hz - 45 kHz
    Crossover frequencies: 90 Hz, 700 Hz, 5000 Hz, 10 kHz
    Hiện mình đang dùng Pre DeNon + Pow Yamaha 500W Đánh chẳng ra sao cả . Cặp này nghe nói phải dùng 2 con đánh môn mới chơi được nhưng mình không biết dùng loại ampli nào .
  4. hung07
    hung07 Advanced Member
    bác thử đổi con pow xem.trước kia mình có dùng đôi số 7 ghép với pre,pow rotell tốt cã
  5. meo_hoang
    meo_hoang Advanced Member
    bác nên tim cục powe nào chạy mỗi kênh ít nhất 8 con sò nguồn tụ to nặng mới có thể thuần phục đôi này được < lưu ý tìm cục nào chất tiếng mềm mại ấm áp>. chúc bác sớm toại nguyện.
  6. habas
    habas Advanced Member
    Kappa 9 đói công xuất, tham ăn. Bạn nên dùng Power trên 150w/ch. Quan trọng nhất kiếm loại nào kéo nổi 2 ohm load, âm thanh mới hay. Theo kinh nghiêm riêng cá nhân thôi, ampli sx tại Nhật không thích ứng với loại loa này vì ít có khả năng kéo xuống dưới 2 ohms. Yamaha power amp M-80, M-85 kéo loa này cũng khá hay. Nhưng khá vất vả và nóng lắm.
    Tóm lại đa số ampli Mỹ có công xuất cao trên 150w/ch. đều dùng được, Infinity Kappa 9, dáng mỏng, đẹp. Nhưng đầy uy lưc.
