Xin tư vấn chọn mua loa cho ampli
Discussion in 'Loa' started by hunglsn, 27/2/11.
  1. hunglsn
    hunglsn Advanced Member
    Em có con ampli marantz 1070 ghép với loa gì nghe đươc nhỉ? dòng nhạc Vocall, ballad, saxophone, ghita nhờ các bác tw vấn dùm.
    Thank!
  2. onggia_hanmoibanbao
    onggia_hanmoibanbao Approved Member
    Bác thử tham khảo dòng loa JBL nhé (ko biết bác thích loa to hay nhỏ ) :)
  3. trungdq
    trungdq Advanced Member
    Em vote 1 phiếu cho jbl L96 bác nhé! Nếu ghép ko hay thì bác đổi amp vậy hehe :lol:
  4. hunglsn
    thank you bác
  5. 1+1=3
    1+1=3 Advanced Member
    Hà Lội Phố
    em này giờ bao nhiêu tiền bác nhỉ
  6. Thanh Tam
    Thanh Tam Advanced Member
    Ampli này ghép với loa nào cũng ok, trị được nhiều loa khó, hợp nhất với loa jbl tầm tiền vừa phải, cổ vừa phải. Chúc bác như ý
  7. hunglsn
    Thank you bác nhiều. lâu quá em bán con ampli này rồi
  8. hunglsn
    Em lại quay sang sài con ampli marantz PM80 nhờ bác tw vấn cho bộ loa khoảng 10 tr
  9. trungdq
    Bác hunglsn có PM80A (fet) hay 80 thường? Nếu bác thích loa ÂU e khuyên bác dùng đôi jbl l110 hôm rồi em nghe anh bạn ghép đôi này với 80A nghe nhạc đồng quê ấn tượng lắm. Còn nếu thích loa Nhật em góp ý bác dùng đôi yamaha NS 1000M. trước e đã ghép 80 trơn với ns 1000m rồi nghe tiếng tốt trong tầm giá. Ý kiến của riêng em, bác tham khảo thêm nhé!
  10. hunglsn
    thank you bac trungpq! Em dung con marantz PM-80 thường, nếu ghép với loa jbl L110 thì độ sâu và mềm, gọn
    của Bass có đạt được như các dòng loa ditton 25,44,66 không? xin chỉ giáo giùm em với?
    hỏi thêm tí là con loa jbl L110 hiện nay giá khoảng mấy Triệu?
  11. trungdq
    Thưc sự là dòng loa ditton mình chưa được nghe nên ko biết JBL L110 có bằng ko nhưng mình cảm nhận độ trầm sâu và mềm mại của dải thấp là rất tốt, mid nghe thấy ấm áp và rõ ràng nhưng dải cao mình thấy có vẻ hơi tối (so với l96 mình đang dùng, nhưng dải thấp thì trầm ấm hơn nhiều) bạn ạ! Anh bạn mình mua 11,5tr ko biết đắt hay rẻ. Bác tham khảo thử xem nhé!
  12. kapuromeo
    kapuromeo Approved Member
    khoảng 15 tr đổ lại tùy vào chất lượng bác à
  13. hunglsn
    Thank you các bác nhiều. các bác để ý có jbl L110 hay L96 pm cho em với nhé. mai em quyết định vác con ampli marantz đi thử loa jbl nhà ông bạn rồi quyết định mua hay không.
    Bây giờ kinh tế eo hẹp khó chọn loa quá các bác ạ với tầm tiền loanh quanh 10t
  14. anthuyen79
    anthuyen79 Approved Member
    Mình cũng đang đau đầu chọn loa cho maranz pm80 đây. Bạn hunglsn còn dùng ampli này nưa không
  15. thanhtranbt
    thanhtranbt New Member
    Chào các bác!
    Em đã mua 1 đầu midi ariang AR-36KR
    và Em cũng đang muốn mua một bộ Ampli và loa cua Ariang.
    em đã chọn được một số Ampli và Loa nhưng không biết cái nào phù hợp và tương thích với cái nào vậy bác nào biết xin làm ơn tư vấn dùm.
    Sau đây là một số thông tin về Ampli và Loa
    1. Ampli SPA-306XG Digital
    - Công suất tiêu thụ: 450W
    - Công suất âm thanh ngõ ra: 400W/2 kênh/4Ω
    - Đáp ứng tần số: 10Hz - 24KHz
    - Kết hợp giữa công nghệ Analog và Digital
    - Tầng công suất được thiết kế theo kỹ thuật số (digital)
    - Hai nút chỉnh chức năng âm sắc MID LO và MID HI tạo nhạc nền sống động, âm sắc chi tiết hơn
    - Ngõ ra siêu trầm (SUB.OUT) thuận tiện cho kết nối với loa SUB
    - Sử dụng 08 Transistor công suất
    2. Ampli SPA 909
    - Công suất âm thanh ngõ ra: 300W/2 kênh/4Ω
    - Đáp ứng tần số: 20Hz - 24KHz
    - Sử dụng 04 Transistor công suất
    - Mạch lọc PARAMETRIC EQ hỗ trợ nhiều chất
    3. Ampli SPA-303XG
    - Công suất tiêu thụ: 520W
    - Công suất âm thanh ngõ ra : 360W/2 kênh/4Ω
    - Sử dụng 04 Transistor công suất (BJT)
    Loa
    1. JANT-VI
    • Kiểu loại 10”3 Way
    • Công suất vào tối đa 480W
    • Trở kháng 8 Ohms
    • Dãi tần 40Hz – 20Khz
    • Độ nhạy 94 dB
    • Kích thước 600(W) x 580(H) x 350(D) mm
    2. TSE-T5
    • Công suất vào tối đa 450W
    • Trở kháng 8 Ohms
    • Dãi tần 30Hz – 20Khz
    • Độ nhạy 96 dB
    3. Loa JANT-IV
    • Công suất vào tối đa 400W
    • Trở kháng 8Ohms
    • Dãi tần 30Hz – 22Khz
    • Độ nhạy 94 dB
