Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. cuongthao16
    cuongthao16 Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Em xin báo cáo với các bác là sau khi tìm hiểu em đã lấy về một em bacl 3KVA loại xuyến in 220 out 110 và 220 thì kết quả làm cho em hài lòng khi có bacl. Vài dòng chia sẽ anh em. :lol:
  2. huumiu
    huumiu Advanced Member
    Chúc mừng bác vì bác đã thấy hay hơn trên bộ dàn nhà bác. Cũng có thể nó có tác dụng và hợp với từng loại thương hiệu khác nhau ạ.
  3. doug77
    doug77 Advanced Member
    Bác nói chuẩn k kịp chỉnh :D :D :D
  4. nhimcon2011
    nhimcon2011 Advanced Member
    nhìn đã mê rồi, riêng khoảng dây thôi cũng đã đè rồi :lol:
  5. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Phải nâng cấp ổ cắm, dây nguồn và nối mass thậy tốt cho bacl thì mới ok.
    @ nhimcon2011: khi chơi pow mono block tube em chơi 2 cái bacl mỗi cái 3kw cho mỗi vế rất ok.
  6. tamthang045
    tamthang045 Approved Member
    cảm ơn ý kiến các bác đã chia sẻ nha... mình rất hài lòng... chúc các bác một ngày vui vẻ
  7. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Cho hỏi thăm bác mua cục lọc loại 300k hay là loại 5000k ..????...... :lol:
  8. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Chào bạn,hiện bạn đang dùng BACL loại nào, amp or pow, pre của bạn là đèn hay sò bạn :idea: cám ơn bạn
  9. Quang Xuong
    Quang Xuong Advanced Member
    Em đang dùng một BACL mua của shop chỉ biết mang về cắm điện xờ xoạn lung tung ko thấy bị giật, đổi được điện từ 220 sang 110, 115, 100 thế là dùng mà chẳng biết loại BACL gì. Thế mà nghe thấy hay hơn khi chưa có nó. Em dùng Amply bán dẫn nhé
  10. Vinhoankiem
    Hệ thống của bạn là sò, bạn đã thử setup khi chưa có BACL chưa? Nếu điện của nhà bạn ổn định, trong hệ thống của bạn chỉ dùng dòng 220v thì bạn setup hệ thống bằng cách bạn nâng cấp ổ cắm loại tốt như oyaide, Furutech, isoclean ( ổ cắm tường ), sau đó cắm trực tiếp nguồn pow, pre, amp vào ổ cắm tường. Chụi khó nghe khoảng một tuần rồi hãy đưa ra đánh giá, cảm nhận. Vì mới nghe có vể " nhạt " hơn là có BACL, nhưng có vẻ tự nhiên hơn- rộng hơn. Sau đó thích chơi " chất " nào thì chơi chất đó :)
    hoangtrong likes this.
  11. edm0611
    edm0611 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi có cách tính công suất cho BACL cho một bộ dàn như thế nào ạ? Em cũng sắm lọc điện, thay ổ cắm rồi nhưng vẫn dính nhiễu radio nên đang phân vân chọn mua BACL loại nào và công suất bn?
  12. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Bác cứ làm một con tầm 3-5kVA là OK ngay thôi
  13. thai64
    thai64 Advanced Member
    Ông bạn cần thay cái BACL 3KVA lấy cái tầm 5KVA hoặc hơn cũng được.
    Bác nào biết ở HN có nơi nào bán BACL xin chỉ giúp.
    Thanks.
  14. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    E chưa thấy bacl nào có khả năng CHỐNG NHIỄU cả bác à, cả nguồn điện sạch nữa, cái này là chức năng của lọc điện! Còn về công suất của bacl thì bác dunghd nói chuẩn đó: không tính chi li làm gì bác cứ tìm khoảng 3kva (do nước ngoài sx, chống chỉ định vn diy-tự quấn ạ) là ok.
    edm0611 likes this.
  15. tronghien
  16. thai64
  17. thai64
    Bác Thắng cung cấp nhiều đồ Audio...chu đáo với bạn bè và khách hàng.
    Hy vọng bạn của mình sẽ chọn được BACL ưng ý.
  18. tronghien
    Em cũng thường xuyên gửi hàng cho các Anh ngoài đó mà vì vậy nên biết rỏ từng người
  19. thai64
    Tốt mà em, giúp người phúc đẳng hà sa...có vậy cái vui sẽ nhiều hơn, thêm bạn cùng chơi.
    Thanks.
  20. edm0611
    Em tìm hiểu bài viết của anh ThuyLT từ hồi lập quốc thì như thế này bác ạ :)
  21. minhchau10
    minhchau10 Approved Member
    Tân Thành,BR-VT
    E có cục biến áp 1,2kv của Siemens em không dùng nên cho bạn mượn. Khi em cần dùng lấy về thì bạn em 1 tuần không bật máy vì nghe không vô. Cuối cùng phải xuống tiền mua cục 3kv về nghe còn phê hơn cục cua e vì công suất lớn hơn. E nghĩ BACL là cần thiết cho dàn audio.
  22. khongbietgi
    khongbietgi Advanced Member
    Cho em hỏi bacl nóng cỡ nào các bác nhỉ?
  23. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cái này tùy chất lượng của BACL loại kém thì càng nóng càng kém... đến độ cháy luôn cục BACL. Cháy theo các đồ xung quanh nếu không phát hiện kịp thời
    Còn loại tốt thì nó chỉ chênh nhiệt độ so với môi trường xung quanh từ 5-10° cùng lắm 15-17° mà thôi nó hoạt động phải im thin thít. Nếu không có cái đèn báo thì không biết nó đang hoạt động....
  24. vuminhxdhp
    vuminhxdhp Advanced Member
    E cũng đang chơi bacl cũ của nhật 3kva. Thấy đề sx năm 1984. Chạy rất êm, ko kêu. Hiện đang rất hài lòng vì nâng cấp chất âm rõ rệt. Sân khấu rõ hơn, lớp lang bóc tách hơn. Đặc biệt dải trầm hay hơn nhiều. Những bản nhạc kỹ thuật thể hiện rõ nhất. E dùng lọc điện sau bacl cho nguồn phát. Vài lời chia sẻ.
  25. khongbietgi
