xin tư vấn kết nối HD player vơi TV sharp 42A65M
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by nghung291, 21/9/09.
  1. nghung291
    nghung291 Approved Member
    em la lính mới, xin các bác tư vấn giúp mấy vấn đề ah:
    - Em nối TV sharp 42A65M vơi HD player bằng dây HDMI (đã thử bàng 3-4 sợi khác nhau) nhưng TV chỉ xem trơn chu khi đầu phát HD phát tín hiệu 1080i (cả 50 và 60Hz). khi đặt chế độ phát của đầu HD lên 1080P (dù là 50 or 60)Hz thì TV báo có tín hiệu 1080p - 50Hz (60Hz) nhưng hiển thị rất chập trờn vậy nguyên nhân do đầu HD haY do cap HDMI hay do TV? (em nghĩ là ko phải do đầu HD vì em kết nối đầu HD vào TV bằng 2 cách, Input 1 là dây HDMI, input 4 là dây Video thường, khi Input 1 ko thấy hiển thị thì input 4 vẫn xem bình thường)
    - TV sharp 42A65M có hỗ trợ quyét hình 100/120Hz (em search thấy trên diễn đàn các bác đã thảo luân) vậy kích hoạt chế độ này thế nào ah?
    Cảm ơn các bác đã tư vấn.
  2. ntphongzodiac
    ntphongzodiac Approved Member
    Như bác mô tả thì em nghi dây cáp hơn,
    Bác thử check như sau: mang đầu HD sang nhờ trên 1 màn hình Full HD khác, vẫn dùng sợi dây cáp HDMI bác đã test trước đó.
    Mượn dây HDMI xịn test lại.
    Dây cáp HDMI tàu giá rẻ, chất lượng thấp lắm.
  3. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Bác có thể giúp nói rõ một chút :
    1. Hiển thị chập chờn là sao? (Hình bị đứng, Hình bị xấu, màu không tốt, hình răng cưa, chuyển động bị giật, nhòe....)
    2. Đầu HD là đầu HDTV hay nguồn phát phim HD, hay DVD upscaling. Bên cạnh nguồn phát đó, Bác có thử các loại nguồn phát khác chưa?
    Vì Bác đã thử bằng 3, 4 dây HDMI khác nhau, em nghĩ khó có khả năng dây. Tuy nhiên, Bác có thể mượn dây tốt thử lại để loại bỏ khả năng này. Về việc Bác kết nối bằng 2 cách khác nhau không nói lên đầu phát bị lỗi hay không ở cổng HDMI vì đó là hai chuẩn kết nối khác nhau.
    Em thì đoán là do TiVi Bác đặt độ phân giải ở chế độ thấp (720 hoặc 1080i) nên khi đầu phát đưa tín hiệu 1080p thì Tivi Bác không tương thích. Tivi Bác mới mua, chắc ăn nhất là gọi bảo hành.
  4. nghung291
    :)[/quote]
    1. Em dùng đầu HD player Xtreamer, khi đặt seting của Xtreamer muc AV/video out chon chế độ 1080P 50Hz thì trên TV display báo đã nhận tín hiệu 1080P 50hZ nhưng lúc có hình, luc không có hình. tuy nhiên khi có hình thì chấtb lượng rất ổn, ko bị răng cưa hay võ hình. lúc kông có hình màn hình đen thui, mục display nhấp nháy (cảm giác tín hiệu lúc có lúc ko), em chuyển sang input khác bằng dây AV thường thì hình ảnh vẫn chạy bình thường, đàu Xtreamer vẫn chạy đều ko có hiện tượng treo máy
    2. Xtreamer em thử bằng các nguồn phim khác nhau đều bị, cả Celin dion 1080P or phim 720P đều có hiện tượng trên.
    Em đã thử 1 dây khuyến mại theo Xtremer, 1 dây đi kèm TVIX, 1 dây khá to bọc chống nhiễu và 2 đầu đều có cục chống nhiễu đều có hiện tượng trên
    em cũng đa check catalog của TV sharp 42A65M mục HDMI input thì có đủ .....720P,1080i 50HZ, 1080i 60Hz, 1080P 50Hz, 1080P60Hz, 1080P24Hz
    các bác tư vấn giùm em nên làm thế nào nữa ah?
    Thanks các bác
  5. ntphongzodiac
    Thứ nhất bác chưa test thử với màn hình khác như đã nói với bác
    thứ 2, bác nói là 1080i thì ko bị, 1080p thì bị?
    Vậy bây giờ bác thử lần lượt như sau:
    Set chế độ trên đầu phát HD nhé (màn hình ko set gì cả)
    -đặt lần lượt các độ phân giải khác nhau trên đầu phát HD từ VGA -720i, 1080i. (ko đặt độ phân giải p) rồi xem kết quả như thế nào?
    -đặt các chế độ p như 720p 1080p,(ko đặt độ phân giải i) xem kết quả thế nào?
    Bác phải nói rõ kết quả sau khi test ở trên mới hy vọng tìm được nguyên nhân.
    Nếu ko có màn hình khác thì bác có thể mang đầu phát HD & dây cáp của bác ra cửa hàng mà bác mua màn hình nhờ họ cho phát thử trên màn hình tương đương, nếu vẫn bị thì có lẽ do cáp hoặc đầu phát khi phát các chuẩn P (720p, 1080p)
    Bác nên ghi lại từng thông tin của từng độ phân giải khác nhau khi set ở đầu phát HD trong quá trình test.
    Thanks các bác[/quote]
  6. nghung291
  7. hanoinians
    hanoinians Advanced Member
    HD player Xtreamer cũng sử dụng chip set SMP8635 giống TVIX 6500 đổ lên. mình cũng đã dùng qua chú này một thời gian,với tất cả các file .mkv, .tp, .trp, .ts, .mov có độ phân giải 1920x1080 đều chạy rất ổn. Nên do thiết bị phát là điều ko xảy ra
    95% là do cáp của bạn ( 5% ngẫu nhiên thì mình chịu) . Những thông số (720P,1080i 50HZ, 1080i 60Hz, 1080P 50Hz, 1080P60Hz, 1080P24Hz ) mà bạn thấy được trên catalog của máy thì mình ko dám chắc ( với LG hay SS thì họ in link tinh, mình dám khẳng định với một số model ra đời năm 2008)
    Một khả năng nữa xảy ra với một số sản phẩm Made in VN mà mình đã từng thấy.Cùng 1 tín hiệu đầu vào với 1 độ phân giải nhất định. HDMI1 nhận 1 kiểu, HDMI2 nhận kiểu khác và HDMI3 cũng ko hề giống hai cái kia. bạn thử đổi vị trí xem sao.
    Ném đá chút cho zui : đừng chỉ test thiết bị có "giựt hay ko giựt" với clips Celin dion 1080P với cảnh vỡ gương....Tìm và sưu tầm còn nhiều file hoành tráng và đẹp hơn nhiều nhiều
    Chúc vui với LCD 42 và HD media box,
  8. nghung291
    Chúc vui với LCD 42 và HD media box,[/quote]
    Thanks bác nhiều, em lăn tăn quá, đầu tiên em nghĩ là do HD player ko tải nổi 1080P, nhưng check bằng input khác thấy đầu HD vẫn tít nên em loại trù khả năng do HD player.
    Vói TV sharp em cũng không nghi ngờ lắm, thực ra em đã check 1 cái plasma Pana HD ready, dùng TVIX đặt Video out là 1080P TV vẫn chạy tít tuy nhiên TV chỉ báo là 720P thoi. Vả lại chảng có lý do gì khi TV sharp có lúc nhận được 1080P, màn hình hiển thị ngon lành được 1 lúc (khoảng 10') thì bắt đầu có hiện tượng mất tín hiệu. do đó khả nang nhiều nhất là do cáp HDMI và có thể do cổng HDMI trên máy có vấn đề. Em sẽ check dây HDMI ở 1 TV Full HD khác và báo cáo lại các bác, còn tối nay em sẽ thử nốt ở các cổng HDMI trên máy và cung báo kết quả sáng mai.
    Rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn, em vẫn xin các bác có kinh nghiệm cho thêm các tư vấn nữa nhé.
  9. ntphongzodiac
    Lý do nói bác là: thử các độ phân giải khác nhau i & p cũng là để xem có phải do cáp hay ko?
    vì khi phát i & p chất lượng cũng khác nhau, trường hợp cáp ko chuẩn phát 1080i thì ok nhưng khi phát 1080p thì có thể có vấn đề xảy ra.
    Bác cứ test đi nhé, cho anh em biết kết quả, hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân thôi.
  10. nghung291
    Em loay hoay cả tối hôm qua check, xin báo cáo các bác để bắt bệnh giup em:
    1. Thử các độ phân giải: em đã check từng độ phân giải và từ thấp nhất đến cao nhất theo I, rồi lại làm lại theo P, riêng 720 và 1080 em check từng mục 1, 720i 50Hz,720i 60Hz........., sau dó lại chuyển sang 720p 50Hz, 720p 60hz...... (em phát hiện 1 điều khá thú vị là nếu phát qua HDMI 50hz thì video out thường sẽ phát ở hệ PAL, 60Hz thì video thường sẽ phát ở hệ NTSC) nhưng cứ sang 1080P thì bắt dầu có vấn đề, em xin trinh bầy ở mục 3
    2. Em check các mục như trên cho từng cổng HDMI trên TV (em có những 3 cổng lận, mật thời gian lăm), đúng nhưi bác nói, tín hiệu hình thì các cổng HDMI giống nhau (or khác nhưng em ko phát hiện dc or 1080i chưa đủ nét để phân biệt hehe) nhưng đường tiếng cho âm thanh khác nhau cả về chất lượng lẫn volume.
    3. Bây giờ là mục khá buồn cười, sau khi chêck 1080P 60Hz, kích hoạt chế độ 24Hz trên Xtmer, TV nhấp nháy đisplay luc nhận tín hiệu, lúc ko, chán quá em kệ đi xuống nhà ăn cơm, khi lên ngạc nhiên chưa, TV đang phát hình đúng chế độ 1080P 60HZ, em để nguyên cho thang cu xem Car 1080P cả 60 phút, mọi thứ đều mượt mà, hình ảnh ấn tượng, ko có truc trạc gì cả. tuy nhiên sau khi tắt đi 1-2h sau bật lại tình trạng lại ko xem dc, cư như ma làm????????
    Vậy theo các bác là do TV hay do cable HDMI?, cáp mới có cần chạy rà ko???
    Thanks các bác đã nhiệt tình tư vấn cho em.
  11. tamtam
    SAIGON
    Theo em, Tivi của Bác bị lỗi khi chạy chế độ 1080P. Nếu vấn đề là ở cable, hoặc Bác sẽ không thấy gì, hoặc chất lượng hình ảnh kém ngay. Cable HDMI không cần chạy rà, cắm dây vào chất lượng được hay không được là biết ngay Bác ạ.
    Với 42" thì chênh lệch chất lượng giữa 1080P và 1080i hay 720p với khoảng cách ngồi 3m cũng không khác nhiều phải không ạ. Nếu vậy chắc Bác đành tạm hài lòng với 1080i nếu Tivi không còn bảo hành nữa!
  12. hanoinians
    Bác này nói đúng quá . 1080i và 1080p em cũng cóc phân biệt được trên màn 50 inch ( muốn check fair cầm rề mốt của BOX và nhấn ìn fô rồi đọc thì mới biết ) 720 p là được ròi vì file nhỏ, lưu được nhiều, đỡ tốn chỗ chứa trên HDD :D :D :D
  13. tuanvhv
    tuanvhv Advanced Member
    Không biết vụ này có bác nào giải quyết được chưa ạ? Con sharp 52a77m của E cũng bị thế này, Chỉ khi cắm qua receiver thì mới nhận được 1080p được, còn cắm trực tiếp vào TV thì chỉ nhận 1080i hoặc 720p thôi. Mang đầu hd cắm vào TV khác thì nhận ngon. Đau thật cứ để yên thì không sao tự nhiên E vác con pi AX10AI về nó ko có HDMI nên phải cắm trực tiếp lên TV (trước E dùng denon 2311 thì chả quan tâm) loay hoay mãi không được đau thật, bác nào biết giúp E nhé, không có lại phải chia tay E pi thì phí quá. Thanks
