Xin tư vấn mua loa cột nghe nhạc vàng, vocal, hòa tấu.
Discussion in 'Loa' started by dinhthoaigame, 29/8/11.
  1. dinhthoaigame
    dinhthoaigame Approved Member
    Mình đang hiện có amply Denon 2000 IV, CDP TEAC 25XS. Với cấu hình và thể loại nhạc trên thì mình nên mua cặp loa nào nghe hay, chi tiết tách bạch, bas mềm gọn. Nói chung gu nghe nhạc chủ yếu Mid trebb. Nhờ các Bác tư vấn giúp ạ, tầm tiền khoảng 1200 USD. Mong sớm nhận được tư vấn của các Bác. Xin cám ơn.
  2. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    nếu e là bác, e sẽ lựa loa thùng hơn
  3. duongvitis
    duongvitis Advanced Member
    Bác ra Công Audio ngó thử dòng loa Đức ELAC xem sao. Tiếng treble hãng loa này nghe rất tốt, tuy không biết có hợp với Dê non 2000 của bác không.
    Một lựa chọn khác là bác ghép thử với Jamo D590 cũng rất hay (tuy nhiên phải chỉnh lại bass treble của âm ly vì D590 có tiếng bass rất " khủng".
  4. duc_audio
    duc_audio Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào bác , mid treble thì bác chọn Focal từ chorus 800 trở lên . Chúc bác sớm tìm được loa ưng ý . Thân chào .
  5. nhacvang2009
    nhacvang2009 Advanced Member
    Bác thử nghiên cứu Monitor audio RX8 hoặc quad 22L2 xem
  6. nguyenquang389
    nguyenquang389 Advanced Member
    HN
    nghe nhạc vàng thì loa thùng nghe hay hơn loa cột hả bác?
  7. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Mình thấy Denon đánh D590 quá thường (Theo tai mình)
  8. AudioSonHa
    AudioSonHa Shop
    TP HCM
    Theo em Bác nên chọn Kef dòng Q .THÂN !
  9. Ta-Audio
    Ta-Audio Advanced Member
    Chào bác,
    Nếu nói riêng về loa, tầm 1200-1500USD nghe nhạc vàng em đề cử : AR3a, Tannoy Arden (2 em này em đã nghe qua).
    Nhưng nếu ghép 2 em loa này với amp và CD của bác nghe chừng không hợp ạ ! Tiếng của amp Denon 2000IV và TEAC 25XS sáng và chi tiết quá , theo ý riêng em thì không đạt độ "ngọt" và " trầm ấm" để phê nhạc Vàng.
    Vài ý kiến góp ý, chúc bác tìm được loa như ý !
    thân.
  10. Giau-Audio
    Giau-Audio Advanced Member
    Theo em là bác nên chọn Klipsch RF82II mới đi.Con này nghe Mid Treb chi tiết lắm, đặc biệt độ nhạy cao rất dễ phối ghép với ampli.
    Đây là thông số của em nó:
    FREQUENCY RESPONSE 33Hz-24KHz ± 3dB
    POWER HANDLING 150W RMS / 600W Peak
    SENSITIVITY 98dB @ 2.83V / 1m
    NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms compatible
    HIGH FREQ CROSSOVER 1400Hz
    HIGH FREQUENCY DRIVERS 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 60° square Tractrix® Horn
    LOW FREQUENCY DRIVERS Dual 8" (20.3cm) Cerametallic™ cone woofers
    ENCLOSURE TYPE Bass-reflex via dual rear-firing ports
    INPUTS Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
    HEIGHT 43.9" (111.4cm) with feet
    WIDTH 9.3" (23.5cm)
    DEPTH 16.3" (41.4cm) with grille
    WEIGHT 61.5lbs (32.2kg)
    FINISHES Black Ash & Cherry woodgrain vinyl
    BUILT FROM 2010
  11. minh_tam
    minh_tam Approved Member
    Xin chào mọi người
    Tôi là thành viên mới của MNNVN cách đây vài tháng tôi có nhờ A/E quen bên JaPan mang về cặp Loa JBL 4312E trở kháng có 6Omh nên rất khó tìm cho em nó cái Ampli . mong A/E diển đàn tư vấn giúp mình em Ampli nào hợp để đánh cho cặp Loa của mình . chứ ko chắc mình bán cặp Loa này quá . thanks A/E
  12. minh_tam
    Xin chào mọi người
  13. giacay
    giacay Approved Member
    loa BSR DR-1550 thì nên chọn amp nào các bác ơi?
  14. muathu89
    muathu89 New Member
    Em cũng đang hóng ,xem nhờ các bác tư vấn dùm.
  15. ProArmy
    ProArmy Advanced Member
    Theo ý kiến của e, nếu nghe nhạc vàng vẫn nên chơi dòng loa cổ, Mỹ cổ hoặc Nhật cổ hay Châu Âu cổ( nếu chỉ quan trọng Mid-Treble), mấy dòng loa sản xuất hiện đại chưa chắc đã hợp gu nhạc của bác.
