Xin tư vấn recivers pioneer vsa ax 10
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by emily, 27/1/10.
  1. emily
    emily Advanced Member
    Chào các bác, con pioneer vsa ax 10 của em mấy hôm nay hay bị triệu chứng đang nghe bình thường bỗng dưng toàn tự hạ hết volume về bằng o và nháy nháy mấy lần.em không biết em nó bị hắt hơi sổ mũi như thế nào mà lại lo ở Hà nội k có chỗ nào chữa bệnh, có bác nào biết bệnh của em nó và chỗ chữa bệnh chỉ giúp dùm em với nhá.thank các bác.
  2. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Chào anh,
    Nghe qua, có vẻ nó liên quan đến IC khiển. Có thể do không khí ẩm. Nếu tình trạng này hết thì không sao. Nếu xảy thường xuyên thì anh gởi vô SG để chẩn bịnh anh nhé. Thân.
  3. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Bác emily ko dùng amp lau rồi phải không ah, HN dạo này ẩm lắm, bác dùng máy hút ẩm xem sao. Thân
  4. phuong210876
    phuong210876 Advanced Member
    Cách tốt nhất là khi xem xong cứ để nguyên đó cắm điện. em chẳng bao giờ rút điện cả cứ để ngâm cho nó lành. standby giởi lắm hết 1w ngày chứ mấy. mà an toàn ax10 hàng đắt tiền bác dùng cẩn thận vẫn hơn
  5. nm3671
    nm3671 Approved Member
    nên để máy thoáng khí, cần thiết cho thêm nhiều gói hút ẩm thêm... cắm điện suốt không phải là giải pháp vì mình ở VN, nguồn điện không ổn định...
  6. khanhaudio
    khanhaudio Approved Member
    Hi Bác,
    Bác đã khắc phục được chưa ?
