Xin các cao thủ tư vấn và giải thích dùm tôi sự giống và khác nhau giữa các tube 6L6GT;6L6WGC;6L6WXT;6L6WGB...Và loại nào nâng cấp thay thế tốt nhất cho tube 6P3C-e ,nghĩa là ko phải sửa chữa thay đổi gì cả. Xin nói rõ hơn âm ly đèn của tôi là mạch PP 4 tube 6P3C-e,2 tube 6SN7 RCA, 2 tube 6BL7 RCA. Vậy rất mong nhận đc sự giúp đỡ ,xin cám ơn !
bác đang xài 6p3c_E (chân thấp) tốt nhất nen thay bằng 6L6 GC là nghe mượt mà , yên tâm chẵng cần mod gì cả . GT là hình dạng một ống thủy tinh suôn như 6SN7GT. 6L6G là một ví dụ các chử A, B vv là các phiên bản cải thiện sau này 6L6, 6L6G, 6L6GA, và 6L6GB đều giống hệt nhau trong xếp hạng ngoại trừ bóng đèn sau: 6L6 - MT-10 i bóng đèn vỏ sắt 6L6G - ST-16 bóng đèn thủy tinh 6L6GA - ST-14 bóng đèn thủy tinh 6L6GB - T-12 bóng đèn thủy tinh 6L6GC -uprated công suất danh định 30W 6L6WGA (aka 5932)-T-12 công suất danh định 19W 6L6WGB (aka 5881)-T-10 công suất danh định 23W Cuối cùng lưu ý về tên gọi .... Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất ngoài nước Mỹ đã bắt đầu sử dụng hậu tố "bất quy tắt". Ví dụ, có một số đèn có tên 6L6WXT được SX từ Nga, và anh ba rao bán 6L6WGC. những bóng này không phải bóng Quân sự Mỹ, do đó muốn biết đúng là bóng Mỹ hay hàng nhái , đơn giản là sẽ phải yêu cầu các nhà sản xuất cho các thông số kỹ thuật , nhìn hình dáng so sánh thì cũng biết gần đây mình thấy 6p3c in thành 6L6WGC thay cho GC thì hỏng sau vài ngày . Mit
bác đang xài 6p3c_E (chân thấp) tốt nhất nen thay bằng 6L6 GC là nghe mượt mà , yên tâm chẵng cần mod gì cả . Cám ơn nhà cao thủ MÍT nha, bạn thật là tài giỏi, tôi sẽ làm theo tư vấn của bạn. Thank ! TB : Bạn cho hỏi thêm vậy công suất danh định của 6P3C-e là bao nhiêu nhỉ ? Thank !
Đề tài này mấy bác trong 4 rum thảo luận nhiều bác chịu khó tìm đọc nhé , còn data sheet bác gõ google về căn bản 6P3c-E chân lùn là hàng quân sự Nga phiên bản nâng cấp của 6p3c 6p3c = 6L6 6p3c-E = 6L6 Gc sovtek 6p3c-E 6L6GC
Xin nói rõ hơn âm ly đèn của tôi là mạch PP 4 tube 6P3C-e,2 tube 6SN7 RCA, 2 tube 6BL7 RCA. Tôi lai muốn hỏi thêm bạn Mit nha. Như tôi hiểu thì tube 6P3C-e là bóng CS,tube 6SN7 là bóng tiền khuếch đại,vậy còn 2 tube 6BL7 thì làm nhiệm vụ gì? Nghe nói là hay thấy trong các ứng dụng driver cho tầng công suất,vậy có đúng ko?Thiết kế này có những ưu khuyết điểm gì? Âm ly này tôi vẫn đang sử dụng bình thường,tuy nhiên tôi thấy cục biến áp có vẻ nóng sờ tay vào cỡ 2-3 giây là phải rút ra ngay,ko biết có bình thường ko? Tôi hay nghe nhạc về khuya nên đôi khi ngủ quên vậy âm ly chạy không vậy có ảnh hưởng gì ko? Tôi hỏi có hơi nhiều rất mong bạn Mít cố gắng tư vấn cho tôi nha.Cám ơn bạn nhiều!
Chào bạn mình cũng phải cao thủ gì đâu , có biết một chút về điện tử nên vào đây cũng học hỏi mấy bác thôi bác hỏi mình biết gì thưa đó có gì sai bỏ qua mang tính tham khảo thôi nhé : Bạn có câu trả lời ngay trong câu hỏi rồi 6BL7 trong máy bạn dùng làm Driver nôm na hay gọi là "lái" nó là bóng Twin Triode Tube có công suất danh định theo lí thuyết P max là 10w nó cũng có thể lắp làm triod cong suất ampli nghe khá hay bạn tham khảo data sheet theo links:http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6bl7.html tây nó nhận xét : (With two 6BL7GTs, these beauties, each triode with an Imax. de 60mA and a dissipation of 10W per triode and 500VDC in the plates, we can produce about 30Wrms per channel! And because they are triodes, the frequency response is much more linear than pentodes. .) :lol: links:http://vacuumtubebrasil.profusehost.net/6bl7 circuit amp-psu.jpg Là một trong những bóng hiếm hàng quân sự Mỹ thời 2nd war. vì vậy it thấy ứng dụng rộng rãi .. thường thì 6SN7 hay dc dùng làm Driver tuy nhiên làm Pre cũng xuất sắc trong ampli bạn nói vì 6BL7GT khỏe hơn nên 6SN7 dc dùng làm tiền KD . Ampli bác Biến áp nguồn nóng đến mức không sờ tay vào được là biểu hiện không đủ dòng cấp cho toàn máy , về mặt thiết kế có 2 lí do : 1/ biến áp không đủ dòng cấp cho pp x2 nếu là máy lắp ráp 2/ máy hãng thì hiện tuọng quá nóng là không thể có . cách thử đon giản : bác rút đèn nắn ra (5u4G ..5R4 ...etc ) bật máy lên ngâm tải biến áp nguồn vẫn nóng gắt , biến áp sắp hỏng đến nơi rồi , còn ngược lại nguội chỉ âm ấm thì rõ là biến áp tốt nhung không đủ dòng nguồn nuôi quá tải rồi bác à . nâng công suất biến áp lên nhé. nếu máy không có đèn nắn , nắn bằng diode , bác rút bóng công suất ra và ngâm tải thử vài h cũng biết Chúc bác hết....nóng
Cám ơn bạn Mit rất nhiều,bạn đã cho tôi biết nhiều điều bổ ích. Theo tôi dù rằng CHƠI nhưng cũng phải tìm và hiểu đôi chút về cái thứ mình chơi thì cái sự chơi nó mới KHOÁI phải ko bạn? Việc thử cái biến áp nguồn : âm ly của tôi lại ko thấy có bóng nắn, ko biết nó nắn dòng bằng gì đây ko biết nữa? Hôm mới lấy về khi bật điện lên nó bị mát điện ra ngoài ko sd được tôi phải trả lại. Sau khi họ sửa xong tôi lấy về và nghe từ đó tới nay cũng được 2 tuần rồi bạn ạ . Vậy bạn lại cho xin ý kiến tiếp nha,phiền bạn quá.Cám ơn bạn nhiều !
nều dc bác up cái hình lên ! nếu ampli bác không có bóng nắn điện bóng nắn điện thường bắt đầu bằng số 5 vd 5U4G , 5R4 5AR4...etc.. thì nó nắn Dc cấp nguồn nuôi bằng Diod , Bị mát (chắc là rò điện giật ?) nói gì thì nói biến áp nóng đến nỗi sờ tay vào không chịu dc là không tốt rồi , Xd biến áp có nóng nhung mức độ thôi chứ nóng gắt bác nên hỏi lại nơi bán bất cứ máy nào nóng quá sẽ chóng hỏng thôi bác à ! CHúc bác vui
Hình của cái âm ly tube đây bác Mit ơi : http://cC9.upanh.com/25.708.32877788.1Wf0/img0446.jpg http://cC9.upanh.com/25.708.32877788.1Wf0/img0446.jpg
hi bác luu linh lanh,máy bác không hư diod đâu,4 con diod nhỏ như hột tiêu nhưng chạy dư lực 3a,4a.còn máy bác 8 bóng cộng lại không tới 250ma, chạy bềnh bỉ,bác kiểm tra trên mạch có nơi nào chạm không,nếu không có, tanpho nguồn yếu thay mới,nếu không thay chửa cháy đỡ bằng cách tăng tụ nguồn lênh gánh phụ tanpho,thân ái
Gởi 2 bạn Mit và Thanh 123 hình long mề của cái âm ly 6L6 của toi : http://cC1.upanh.com/26.172.33380200.csI0/img0460.jpg http://cC6.upanh.com/26.172.33380215.K3d0/img0461.jpg Ở đế đèn 6P3C-e có con trở màu xanh nhạt bắt từ chân số 1 sang chân số 8,nó có trị số là 2.2 ohm-J. Như vậy ko biết có phải là thiết kế auto Bias ko 2 bạn nhỉ ? Hai bạn giải thích và bình luận thêm dùm mình với nha!Thank !
Chân số 8 là catot, chân số 1 trống nên là trạm để đấu con trở con trở xuống mát, giá trị trở nhỏ vậy ampli của bác có lẽ là fix bias
Linh kiện chọn lọc ngon ra phết, có cả blackgate nữa, dưng mà ráp xấu quá Vụ nóng nguồn em nghĩ do nguồn của bác không đủ khỏe --> thay cục nguồn dư dả là sẽ mát thôi bác !
Bác @Luulinhlanh: theo quan sát hình bác up mình note cho bác thấy : vòng màu đỏ là 2 diode nguồn ampli bác dùng nguồn nhân 2 điện áp . vòng xanh là diode nắn áp - cấp bias cho bóng công suất .(Fix bias) vòng xanh lá là các vR ajd dùng chỉnh bias cho từng đôi công suất đó bác . nếu bác muốn nghe mình xin góp ý : Bác nên bảo thợ làm lại phần nguồn nuôi toàn máy , vì máy dùng mạch X2 điện áp cho stereo mà tụ nguồn nuôi bé tẹo , trị số nối tiếp mà mỗi tụ có 47 mf lại khác hiệu, nguồn nuôi toàn máy rõ là kém. bộ nguồn không có choke , tụ lọc mach X2 bé , lọc T cũng thế do đó máy bác dùng sẽ có tiếng Ù Hum 50Hz (bác mở máy ghé tai ngay loa nghe hù hum ) Nguồn nuôi rất quan trọng , thậm chí quyết định chất âm và chất lượng công suất đó bác . linh kiện khác khá tốt Ok , làm lại nguồn là nghe hay bác chẵng cần đèn đóm gì khác đâu bác à người ta còn dùng tụ dầu , tụ hóa vài trăm uF to bằng cáicốc , ampli bác dùng diode nên tụ to trị số chẵng hề hấn gì chạy nóng gắt biến áp nguồn > thiếu dòng cấp > thay hay quấn lại cho đủ dòng . thay tụ có trị số uF to hơn nghe sẽ tròn tiếng bass không bị nhòe khi mở volume lớn, thêm choke nếu muốn nghe sạch sẽ chi tiết .. tiếc là không ở gần mình giúp bác làm lại nguồn xong ngay , mình ghét cái vụ biến áp nóng lắm .. vài dòng cùng bác cho vui
Em có AMP Rogers E40a ( phiên bản 199x, AN-UK sx) fixed bias xài 8 bóng này, hình như là bóng Nga 6L6GT/6P3S, giờ em muốn nâng cấp loại bóng khá hơn nhưng không biết phải mua loại nào!? Mong các bác tư vấn! Xin cám ơn!
anh em, cho mình hỏi bộ đôi Amp HH Scott 99D của mình theo tài liệu gốc nhà sx thì bóng công xuất là 6L6GA, bây giờ mình thay bằng 2 bóng 6L6GB thì có được không ? bóng 6L6GA ngon hơn 6L6GB ? thanks mọi người rất nhiều.
