CÁC ANH ƠI CHO EM HỎI AMPLY CỦA EM XÀI ĐIỆN 100V.GIỜ EM GẮN VÀO ĐIỆN 110V CÓ ĐƯỢC KHÔNG?CÓ ANH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ÂM THANH KHÔNG?CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH ĐÃ GIÚP ĐỠ
Ở nhà mình cũng đang xài điện 110v cho cả dàn máy điện 100v mà ko ...sao âm thanh m nghĩ là ko ảnh hưởng nhiều .cứ thoải mái đi bác !!!
Bác KIEUPHONG 123 mến. Bác nên dùng đúng dòng điện ghi trên máy. Nếu không thì ảnh hưởng đến linh kiện trong máy. Chào bác
Bác sài kiểu nào cũng được, riêng mình theo nhà sản xuất thì hay hơn,vì máy mình mua về tuổi thọ chưa tới ,đã đổi rồi mà hi hi hi.Thân
Bác TANTAN mến. Ý mình củng như bác. Cứ dùng dòng điện như nhà sản xuất máy. Nếu thấp hơn sẻ ảnh hưởng đến tín hiệu ra của cdp hay ampli Nếu cao hơn sẻ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy Chào bác
Vâng , các bác cứ dùng điện 110v cho các sản phẩm 100v và 120v vô tư . Em vẫn dùng thế cho các sản phẩm , good và good :lol:
Các Bác nói rất đúng,em nghĩ nhà sản xuất hơn AE mình nhiều lắm.Thôi em cứ theo cho chắc ăn,CẨN TẮC VÔ ÁY NÁY HI HI HI
Chào bác SPIDERMAN Về điện áp cấp cho máy,nhà thiết kế luôn tính toán sai số là 10% Căn cứ vào đâu vậy bác. Có ghi thông số + hay- Trên máy không bác Mến
Trên máy thì không rồi, người ta chỉ ghi điện áp chuẩn thôi. Catalog thì có thể nhưng hiếm khi thấy máy trên thị trường second hand mà lại còn cái này. Nhưng trước đây, với đồ điện Liên Xô thì họ hay ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng là -10 đến +5%. Chắc các nhà sản xuất khác cũng vậy thôi.
Bác cứ như mua được chiếc xe đạp còn cái chân chống thì không mua nổi phải dựa ké tường rào nhà người ta vậy Bình thường giờ cao điểm thì không sao Nhưng càng về khuya hoặc vào ngày chủa nhật thì điện áp khu vực càng cao 220V tăng thành 240V, thành ra điện áp sử dụng cho thiết bị thành 130V từ từ các linh kiện mau bị lão hoá. Bác phải sắm cái biến áp đúng điện thế đi.
Tốt nhất là sử dụng đúng điện áp , khi bác xài đúng 1 thời gian khi chuyển trở lại sẽ thấy sự khác biệt .
Chào các bác, tất nhiên điện nguồn đúng được thì tốt, Nhưng mà thực tế điện ở đâu cũng trồi sụt thất thường ( sụt nhiều hơn nhất là giờ cao điểm ) do đó sai số cỡ 10% hay là bác dùng 110V cắm vô máy 100V không nhằm nhò gì đâu, lý do là bên trong đầu CD hoặc Pre-amplifier luôn có mạch ổn áp. Ngược lại Ampli thì không có mạch ổn áp nhưng lại có trở dò nhiệt, do đó các bác cứ tự nhiên mà nghe đừng lăn tăn. Nhân tiện em xin bàn thêm chút : 1 số ampli từ Mỹ, Canada... đem về dùng điện 117V/60Hz, trong nhiều trường hợp cắm qua survolter 110V thì mạch bảo vệ không chịu hoạt động, lúc đó cần mở cục Survolter ra chỉnh lại con biến trở bên trong cho đủ điện áp 117, còn vụ 50/60Hz thì chịu thua, nó sẽ gây cho biến áp nguồn 60Hz nóng hơn chút xíu, nhưng không quá nghiêm trọng. Tất nhiên các bác chơi Hi-end thực thụ luôn có 1 bộ nguồn khủng bố để đảm bảo điện áp/dòng tối ưu, nhưng đó lại là chuyện khác rồi. :lol: Chúc bà con vui chơi thoải mái.
