Kính gửi các cụ! Chả là công ty em đang định dựng 1 cái máy tính để dành riêng cho render ảnh (3d Max). Sau khi tìm hiểu và được báo giá thì đơn vị cung cấp gửi cho cấu hình Main-Chip như sau : CPU: Core i7-2600 - 3.4GHz (max 3.8Ghz) - 8MB -Quad Core 4/8 - SK 1155, (GPU 850Mhz -max) VGA: GIGABYTE™ GV R785OC-2GD Memory: DDR3 PC - 8GB (4GB*2) MB RAM bus 1333Mhz Kingmax Mainboard: GIGABYTE™ GA Z77X-UD5H - Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155l Housing: Desktop full ATX w/PSU: --> Huntkey 6550 V-POWER Em nghe nói là để phát huy tối đa khả năng của main-chip thì hình như chúng phải ăn khớp và đồng bộ với nhau. Vậy em hỏi các cụ xem cấu hình như trên có ổn không ạ? Cụ nào biết cấu hình tốt hơn thì tư vấn giúp em ạ,giá cả bộ khoảng 35tr trở xuống thì cấu hình nào ngon ? Em không dự định đẩy mạnh vào card màn hình,vì nghĩ là tốc độ render ảnh không phụ thuộc nhiều vào card màn hình thì có đúng không ạ ? Xin chân thành cảm ơn các cụ trước!
Nếu có thể thay đổi thì em có đề xuất như sau (35 triệu mua đủ) 1. CPU Core I7 => Intel® Core™ i7 - 3770 3.40 GHz / 8MB / HD 4000 Graphics / Socket 1155 (Ivy Bridge) 2. Mainboard Intel® DZ77GA-70K http://www.pcworld.com.vn/articles/prev ... z77ga-70k/ 3. Case: với các tiêu chí: lớn, rộng thoáng mát... có ít nhất 2 quạt tản nhiệt (trước sau) VD; Case Antec 4. PSU mua ACbel 500W-550W 5. Card màn hình rời mua một con tầm tầm của ASUS hoặc MSI Còn nếu thực sự để dành xử lý là chính thì nên dựng workstation chay 2 CPU Xeon
Em không dự định đẩy mạnh vào card màn hình,vì nghĩ là tốc độ render ảnh không phụ thuộc nhiều vào card màn hình thì có đúng không ạ ? -Cái này phải xem lại cụ ạ
Em cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em. @bác Scorpion : Chắc em sẽ dùng main và Chip của cùng của Intel như bác tư vấn. Bác cho em hỏi thêm,nếu dựng workstation chay 2 CPU Xeon thì tốc độ render có tăng lên đáng kể so với single không bác,và tầm 35tr thì có đủ để dựng 1 cấu hình như vậy không ạ?
Hiện tại bác render một file thông thường mất khoảng mấy tiếng ? 35t thì phải tìm hàng hơi lỗi thời ( platform 2011 chẳng hạn) Tuần này lúc nào bác rảnh cafe đi
cái này ngược lại bác ơi, tốc độ render ảnh phụ thuộc khá nhiều vào card màn hình, nếu được bác chủ nên trang bị Card hình rời.
Đúng là đầu tư VGA 10 củ là ko nên lắm, với total budget của bác >35tr. Và VGA cao cấp rớt giá rất thảm :twisted: Có thể là 1 bộ 2nd-hand core i5 2500k, 2600k, main chipset P67. RAM giờ cũng rẻ rồi, cứ 8G trở lên mà táng thôi. Còn lại bác tập trung cho VGA, sau đó đến HDD.
Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cạc đồ họa chuyên dụng. Góp ý là nên mua PSU công suất gấp 1.5- 2 lần công suất của máy: PSU sẽ mát, bền.
Cũng còn tùy bác ạ. Có thể chủ động chỉ định render bằng CPU hay GPU với 3DSMax. Nếu đã xác định render bằng CPU thì việc đầu tư card màn hình quá nhiều là không cần thiết.
Bác nên chọn ram theo bộ kit, CPU thì cũng không cần đến con đó đâu, chạy render bằng GPU với card hình rời mạnh thì sẽ ngon hơn, tránh mấy con card hình dòng tubo. PSU thì nên chọn của mấy hãng có tên tuổi hơn Huntkey.
