Em đang dùng co sansui AU-alpha607KX, muốn thay đổi lên AU-alpha607XR hay MR nhưng không biết nó có gì ưu điểm hơn. Xin Các Bác cho em ý kiến! Thanks 2 Much!
Bác ngtliem sành dòng Sansui quá, nhờ bác cho ý kiến giúp, tôi vừa nghe thử 1 con XR mặt nhôm phay, hình thức thì quá ổn, còn rất mới luôn, chưa được xem kỹ thông số, tôi nghe thấy hay quá, ghép với JBL L50, bass sâu, tiếng chi tiết, tiếng trung cũng ổn, tôi nghĩ nếu ghép với dòng loa châu Âu chắc tiếng trung còn rõ mà hay nữa, tôi định bê con này, giá 6tr2, có được không bác, mong ý kiến bác.
Chào Bác, Bác đang ở đâu? con XR của Bác là 607,707 hay 907 để em biết mà còn gửi thông số. nếu hàng 907 mà 6tr2 thì rẻ còn lại thì mắc rồi. Tiếng SANSUI thì hay tuyệt nhưng hơi khó tìm loa để nó phát huy hết công lực của mình. Tôi cũng đang cần tìm một con AU-alpha607XR thôi, nếu có Bác hỏi giùm giá và cho xin cái địa chỉ luôn nhen. Cảm ơn Bác!
Tôi ở HN, con tôi xem là 607 XR, còn mới cả trong lẫn ngoài, đang nói giá 6tr2, tôi thấy bác nói đánh loa hay bị chói tiếng tép đúng quá, nhưng bát hợp lý lắm, tôi nghe với JBL tiếng trung cũng thấy hơi bị gắt 1 chút không biết có phải k hay tại cái đĩa thử là đĩa hardrock. Tôi cũng chưa dùng dòng Sansui bao giờ nên thấy con này cũng muốn lấy, mà ưng nó quá nhưng còn lăn tăn vì loa phối, nhờ bác nhiều kinh nghiệm truyền cho 1 ít, giá >6tr muốn lấy thì không đủ lấy loa, sợ lấy loa rồi lại đổi thì cũng tốn. Hình như bác ở Vũng tàu, có email thì anh em trao đổi, tôi cũng mới nghiện lại audio, bỏ 8-10 năm rồi nên trình độ lùn. Mong bác.
Giá con SANSUI AU-alpha607XR nếu mặt đen thì chỉ tầm 3.5triệu còn mặt vàng thì thêm 1triệu nữa thôi (Em chỉ biết giá ở chợ Nhật Tảo Sài gòn thôi)! Họ Báo giá cho Bác cao quá! À Ừ em đang dùng con loa floostand của PIONNER S77-TwinSD đánh với con SANSUI AU-alpha607KX nghe không thể chê vào đâu được, nhưng thằng bạn nó năn nỉ quá nên em đã để lại cái ampli cho nó rồi, em đang định kiếm can 607 khác đời từ XR hay MR gì đó nhưng cũng chưa rảnh để đi mua. Bác cố tìm thử đôi loa em giới thiệu nghe thử xem sao nhé! Gửi Bác thông số con SANSUI XR đây: SANSUI AU-α 607XR \ 89,800 (1994 sale) The pre- main amplifier which loads the Hyper α-X balance circuit which was developed anew. In order to remove the strain which occurs the element due to asymmetrically, the individual technology, X balance amplifier was designated as the foundation, developing & adopting the Hyper α-X balance circuit. This circuit, introduces the high CMRR type fixed current circuit into the first level of power amplifier and pre-amp which determine the dynamic characteristic of the amplifier in addition to the former balance circuit, anew, actualizes the improvement effect of theoretical value 140dB with CMRR. Because of this, variation of the electric current asymmetry of the element by the DC offset of cause is held down, the dynamic noise which occurs inside the circuit is held down. In addition all stage, the balance which can do the transmission expansion of the music signal simultaneously it makes fair, by the fact that the amplifier and the ground circuit are made to separate completely the opposite electric generation style of the speaker and the adverse effect with imported noise has removed. Furthermore, + side of output - the respective private amplifier it occurs on side, it adopts the push pull system which drives the speaker under the same conditions with the amplifier of total four. NM-LAPT which is the audio private device is loaded in the power step, high frequency quality and the electric current limiting value which are superior are acquired. It makes all stage DC amplifier constitution from input to output. Furthermore, there is no phase inversion with - you adopt the NEW diamond differential circuit which can remove the output the side, you raise the responsiveness for the instantaneous signal, by the fact that occurrence of the TIM strain is held down, efficiency of the DC amplifier you have improved. In addition, in order the wide range, to high speed to convert the circuit, FET of the first level is made cascade connection, outside impedance differs the sound quality deterioration which happens the case of connection with the equipment is cancelled. In order in the power source section to prevent the imbalance conversion of power source, as you adopt the close droop constitution which frees the power source section from the ground, separate marked such as power step and voltage amplification step completely, you supply the heavy-current which is stabilized, the signal is protected from the noise which occurs at the time of the natural frequency and charging and of the power source section. In order to prevent the vibration which occurs from electrical power system and signal system, strengthening twin monaural construction is adopted. First, large-sized trance and the electrolytic condenser are installed in the central part, furthermore the power unit which such as power transistor of signal system and radiator consists is put in place left and right symmetrically, optimum weight balance is guaranteed. Furthermore, iso rate it does the installation part of trance, volume and NM-LAPT with the pure copperplate, & is dispersed with the new development insulator of special structure absorbing the vibration from outside. Power amplifier direct input and the balance input terminal which directly can input the music signal of the digital source into the power amplifier section are loaded. 6 connected D tent volume are adopted to volume. It loads source power direct and the wreck selector and the AC outlet etc. In addition, there was a real side wood with the difference sale. Rating of type Type Integrated amplifier < Power amplifier section > Effective output (10Hz~20kHz and both ch simultaneous operation) 105W+105W (6Ω) 90W+90W (8Ω) All the harmonic distortion factors (at the time of effective output) 0.003% or less (8Ω) Cross modulation distortion factor 0.003% or less (8Ω) Damping factor 150 (8Ω) Frequency characteristic (1W) DC~300kHz +0 -3dB Input sensitivity/impedance (1kHz) 1V/5kΩ SN ratio (A network) Above 120dB Dynamic power 280W (2Ω) 220W (4Ω) 155W (6Ω) TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value Through late 180V/μsec Rise time 0.6μsec < Pre-amp section > Input sensitivity/impedance (1kHz) Phono MM: 2.5mV/47kΩ Phono MC: 300μV/100Ω CD, Tuner, Line and Tape/DAT1, 2: 150mV/20kΩ Phono maximum permissible input MM (THD 0.01%): 210mV MC (THD 0.1%): 21mV Frequency characteristic (1W) Phono MM: 20Hz~20kHz ±0.2dB CD, Tuner, Line and Tape/DAT1, 2: DC~200kHz +0 -3dB SN ratio (A network) Phono MM: Above 88dB Phono MC: Above 70dB CD, TUner, Line and Tape/DAT1, 2: Above 110dB Tone control Bass maximum change quantity: ±6dB (50Hz) Treble maximum change quantity: ±6dB (15kHz) Sub sonic filter 16Hz (- 3dB), 6dB/oct Loudness +6dB (50Hz) +4dB (10kHz) < Synthesis > Rated electric power consumption 250W External size Width 430× height 162× depth 452mm Weight 18.0kg Chúc BÁc Mạnh khoẻ!
Đây ạ! Cặp này rất hay. Nó còn 2 model dữ hơn nữa là S-99Twin & S-1000Twin. Cặp S1000Twin dùng cho studio đó! Chú ý: Con PIONNER S-77TwinSD này chơi rất hay với các dòng SANSUI 607 vì công suất vừa phải. Còn 707 thì bắt đầu thiên sáng,907 thì chói gắt và Bass hết tròn,mất đuôi thành cụt ngủn. :cry: Nếu Bác nào có hàng 907 thì cũng phải chơi em loa cho thiệt dữ cỡ >2000USD tại lúc SX thì mới phát huy được. vì 907 công suất vừa lớn lại chạy đựợc tải 4omh, gía cũng khoảng 2000 USD ngay năm SX luôn. Nồi nào úp vung đấy thôi! :lol:
Specification của nó đây ạ: Pioneer S-77twincSd Vertical twin system was adopted, speaker system of tall boy type. To the eater focusing on, as for the vertical twin * system which put two woofers to the top and bottom, because to acoustic energy of two woofers it agrees to the axis of the eater, low to sound to high pass as appeared in the center, listening exceeds the eater from the limits. Because of this, the immense sound field impression, clear acoustic image normal position is actualized. Furthermore, the new technology which was developed with the S-1000twin, " wave front control technology " is adopted. You elucidate sound scientifically, " to the woofer control the eater with the time base the surface how keeps spreading. " " Directivity is controlled. " " Electric phase is controlled. " " Wave front diffraction of the baffle is controlled. We are considered " with over four points which are said, to adjust the installation position and the like of the eater. As a result, sound field playback and the acoustic image normal position which are superior are actualized. 2 18cm cone type woofers which laminate the high-molecular film in the pulp cone which the TAD (the Technical Audio Devices) is used for the limits low even with unit are adopted. Furthermore, we do, substantial second look such as high rigid conversion of the diaphragm, and improvement of frame work in addition approximately 5% have improved the flux density of the magnetic circuit. Because of this the bass which has the scale is actualized. Wave front control technology was thrown to high pass the W.F. (The way Bu front) the die/di rec tar was adopted, to the 2.5cm ceramic carbon dome the eater is adopted. It controls the energy response of the woofer with the time base, adds and it does the control of the directivity with horn form. Because of this, the wave front in the listening position of the viewer agrees. In addition, the neodymium magnet is adopted to the magnetic circuit, small size * densification is actualized, as a result, the mount to in the baffle plate becomes possible, has decreased the influence with the sound pressure inside the enclosure. Furthermore, W.F. Connecting with the die/di rec tar as a floating structure, the unnecessary vibration is cut off. In addition the die/di rec tar being something which formed with the special elastic body which does not generate the excessive vibration, absorbs also itself vibration. Network, in order to prevent the mutual interference of each unit, the for woofer, to has adopted the dispersion arrangement which it becomes independent separates the one for eater. Furthermore floating points the network baseplate for the woofer, influence of the vibration from the enclosure has been decreased from the enclosure. In addition without using the solder, it caulks and it has decreased transmission loss with the choke coil and the cord/code et cetera which use connection and the OFC wire. The enclosure, because the excessive vibration of unit is not conveyed to the baffle, has adopted midship mount system. The woofer locks in the inner baffle which is provided inside the enclosure, to, the eater is fixed through the spacer, from baffle back. Because of this, mutual interference between unit is prevented, furthermore occurrence of the unnecessary vibration of the baffle is held down. In addition, we adopt the polar thick type of 50mm to the baffle, diffraction phenomenon we are little by round processing taking largely, the natural sound field impression is obtained. As for the speaker terminal bi- wiring connection has become possible. Rating System 2 ways * 3 speakers & bus reflex system * tall boy types Use unit It is low the for limits: 18cm cone type ~2 For high pass: 2.5cm dome type + W.F. Die/di rec tar Impedance 6 Omega Playback frequency zone 35hz - 40000Hz Output overpressure value 91dB/W/m Largest input 150W (EIAJ) Crossover frequency 2500Hz External size Width 268~ height 960~ depth 376mm Weight 29kg
Em mua cũng khá lâu rồi, thử 1 lúc 5 cặp loa cuối cùng em chọn Loa Nhật. Em phải năn nỉ giữ lắm anh ấy mới để lại cho 700USD.Hàng này hiếm, hơi khó tìm, Bác cố tìm thử. Nếu Bác tìm được nó thì Bác chỉ muốn giữ nó mãi thôi! Nó chơi rất hay với các loại nhạc trữ tình, jazz & classcic. Sắp tới có thể em sẽ mua thêm JAMO D590 & DENON PMA-2000IVR nhưng nó vẫn luôn đựợc xếp vị trí ưu tiên trân trọng trong phòng nghe của em! Chúc Bác sức khỏe nhé!
Nghe bác tả là mê quá rồi, bác ở đâu nhỉ, cho tôi biết được không, hàng ngày tôi qua năn nỉ dữ lắm thì có chia tay nó k bác, Đùa vậy, bác tả thế là gây nghiện lắm đấy, chắc bác chơi Sansui lâu rồi.
:lol: :lol: :lol: Tại em tánh hay táy máy nhưng ngân quỹ cũng không cao nên đầu tư dòng sansui là vừa phải. Để xem hình như em chơi tới bay giờ là 6 con sansui rùi! Em ở Vũng Tàu.
Em nghe dòng amp SS cũng khá nhiều, em lại thấy ngược lại bác à! với 607 thì âm thanh mỏng và gắt, với 707 thì đỡ hơn, đến 907 thì âm thanh đầy đặn và tròn trịa hơn nhiều!
Em cũng nghĩ là tùy thuộc vào loa. Em đánh với 1 vài model loa của Nhật thôi, như Diaton 2000, 1000, Onkyo M2000, M500, Denon R99... Thân.
to ngtatliem : PM cho bác chắc bác chưa online. Có con 907XR ở SG này bác :http://www2.ttvnol.com/f_518/737490.ttvn
Bác ZORRO đành mấy loa Diaton & Onkyo đó thì 907 mới chịu nổi thôi.Đôi loa cảu em rated power chỉ có 40W thôi thành ra 607 là trị ngon rồi.
Cảm ơn Bác, Em cũng vừa đi Xì gòn về làm được con 607XR.Loa của em chỉ chơi với 607 thôi, chứ 907 chịu không nổi! Hôm nào Bác có đi Vũng tàu ghé em chơi em mời BÁc nghe thử hen! Thằng 607XR tiếng nó còn đã hơn mấy thằng DR & KX nữa. Em đang phê cái đĩa THành phố biển 2 của mấy BÁc HN gửi cho.
Tôi đã về HN, tiếc quá k gặp kịp bác. 607XR bác lấy trong SG giá bao nhiêu, vẫn phối với loa cũ à, lại cho anh em vài dòng cảm nhận của Sansui fan đi bác
Chào Bác, Em lấy ở chợ Nhật tảo giá 4.8triệu hàng mặt vàng rất đẹp (Có hàng mặt đen tương tự chỉ có 3.8triệu thôi). Con SANSUI AU-alpha607XR này được SX năm 1994 trang bị mạch Hyper alpha-X Balance Circuit, em đem về nghe thử với cái đĩa TP Biển2 do Bác Khánh HN gửi tặng thì không chê vô đâu được. Bass rất sâu, dịu, gọn gàng, tiếng trung trầm của ca sỹ nam Hát bài "in my secret life" nghe cuồn cuộn trong lồng ngực. Phần trung cao & cao thì rất trong trẻo, chi tiết và sạch sẽ. Có thể kết luận là Hay hơn AU-alpha607KX một bậc. Tiếc là không gặp kịp Bác để giới thiệu cho Bác bộ đôi vừa hay lại vừa hợp túi tiền mà em săn lùng trong mấy năm qua! Bác đã trót thích SANSUI thì cố tìm cặp loa Pionner của em giới thiệu nhé, nhưng nó chỉ phù hợp với dòng 607 thôi. Nếu Bác muốn chơi 707 hay 907 thì phải tìm thứ khác! Vài dòng gửi Bác, Chúc Bác sức khỏe nhé!
Thực ra, khi mình nghe nhạc, amp làm việc ở công suất chỉ khoảng vài watt cho đến 20-30 watt mà thôi. Với những amp bán dẫn công suất lớn của Sansui thì được thiết kế tốt hơn, linh kiện được chọn lọc hơn, nên cho âm thanh đầy đặn hơn, kiểm soát âm thanh tốt hơn. Thân.
Bác ZORRO ơi, Lời Bác nói không sai tí nào hết nhưng đôi loa của em em đã vác AU-alpha907DR 33kg về đánh rốt cuộc lại phải mang ra tiệm trả lại để đi rước con 607XR về đánh hay hơn nhiều ạ!Khó hiểu quá Bác nhẻ! À Bác đã gặp qua con CD SANSUI nào màu vàng chưa? cho em ý kiến với!
Nếu bác thích xài CDP Sansui màu vàng thì có nhiều model lựa lắm, như 717XR, 717DR, 305,... Còn những CDP đỉnh của Sansui thì dạo này khó tìm lắm. Thân.
Bác ZORRO ơi Bác cho em cái giá của mấy con CD SANSUI này đi, chỉ luôn cho em cái chỗ bán với. Mấy bữa em có đi chợ Nhật tảo mà không thấy! Quên nữa Mấy con CD đỉnh của SANSUI mang ký hiệu ra sao hả Bác? Chờ hồi âm của BÁc! REGARD!
