Chào các bác, cái mâm của em tự dưng bị nhiễu sau khoảng 4-5 ngày em không dùng đến. Trước đây cũng thỉnh thoảng bị tiếng tè tè, em tháo dây mass ra chùi sơ rồi lắp lại thì hết hẳn, nhưng đợt này em làm vậy cũng không hết. Em đã kiểm tra và test nhiều cách thì có những kết quả như sau, mong các bác nhiều kinh nghiệm giúp đỡ. Mâm của em là Micro Seikki DD-35, phono box có cổng MM & MC, dây phono đồng mạ bạc DIY của shop VNAV, chỉ dùng lọc nguồn không dùng BACL. Các hiện tượng và thử nghiệm của em như sau: (Âm lượng em để ở mức 9h khi thử nghiệm) 1- Thay đổi dây nguồn, dẫn tín hiệu và dây mass các kiểu ==> Vẫn bị, không giảm chút nào ==> Không phải do dây rời (dây trong mâm thì em chưa biết) 2- Thay cartridge khác thì tiếng tè tè nhỏ lại 1 chút xíu (khoảng 80%) nhưng vẫn còn lớn, phần này em không hiểu tại sao lại như vậy. Kể cả em tráo cart này sang sell kia thì mức độ kêy tè tè của 2 cart vẫn như vậy (cái kêu to vẫn to, cái kêu nhỏ vẫn nhỏ) ==> Không phải do sell 3- Chuyển đầu cắm RCA trên phono box sang ngõ MC thì không nghe một tiếng tè tè nào cả, chỉ còn nghe tiếng ù nền nếu mở âm lượng lên 12h ==> Cái này em bó tay không hiểu tại sao. Phono box của em chỉ có 1 đầu nối mass, khi chuyển sang ngõ MC thì có dùng 1 công tắc chuyển MM/MC. 4- Thay mâm khác vào (mâm cỏ, dây liền máy) thì tiếng tè tè giảm đi khoảng 50%, lặp lại các thử nghiệm 1,2&3 thì vẫn cho kết quả tương tự mâm Micro. 5- Sờ tay vào cần, chạm vào khu vực trục pivot thì nghe tiếng ù lớn lên. Thậm chí chạm tay vào vỏ gỗ gần trục pivot tiếng ù cũng lớn hơn --> Em thử tiếp bằng cách để tay gần trục pivot chứ chưa chạm vào tiếng ù cũng lớn lên, tay càng gần tiếng ù càng lớn, chạm vào là tiếng ù lớn nhất. 6- Em đã tháo đầu sell ra và dùng R7 xịt vào đầu bông ngáy tai để vệ sinh các tiếp điểm của cần và sell nhưng vẫn bị. Rất mong các bác tư vấn giúp, đặc biệt 2 hiện tượng số 3&5. Tks!
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! Bác chủ đau đầu ở mục 3&5, mời bác đọc PM .Bác bắt mạch được bệnh rồi thì sử lý đơn giản.
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! -- Có mấy bác rất nhiệt tình PM hướng dẫn nhưng em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân (do trình khoai). Bác nào cao thủ vào giúp em với. Hoặc bác nào biết chỗ sửa về phono ở Đà Nẵng thì cho em xin địa chỉ hoặc số ĐT liên lạc. Vì em không có đủ thiết bị và dụng cụ nên tìm nguyên nhân hơi khó. Tks!
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! Cái này chắc chắn phần phono của bác bị thiếu "mát". Một là do dây ở cần, 2 là do lỏng chân ở kim tết. Bác thử mang phono box của bác sang một hệ thống khác, nhà khác, lắp vào xem có bị hiện tượng như trên ko?
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! Bác chủ rất giống trường hợp của e. Bác kiểm tra lại mass đã nếu không rất có thể dàn máy của bác bị một thành phần nào đó làm nhiễu. Bác chủ chụp tấm hình lên cho a e xem thử tất cả các thiết bị của bác hiện tại ah
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! Hôm qua em đã hướng dẫn chi tiết, bác chủ đã mua đồng hồ về đo, không có tý mass cần nào cả. Hiện bác ấy không biết tháo cần ra như thế nào ? Và không tin là mass cần lại quan trọng vậy. Cả 2 sợi dây màu đen đó là lấy mass ở 2 vị trí trên hệ thống cần cối cả thôi bác chủ ạ . Dây xoắn đấu từ trạm hàn ra ngoài trông lạ quá , không biết có phải dây chuyên dùng cho phono không nữa . Bác chụp macro lại cụm dây rõ hơn xem hàn có gì sai không ?
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! Bác ui, cái vỏ cần nó có phủ lớp gì đó nên dí vào nó không tiếp xúc được với đầu kim dây đồng hồ đo. (Em thử bằng cách dí 2 đầu que đo vào 2 điểm trên vỏ cần nhưng đồng hồ không nhảy tí nào). Sau đó em kẹp 1 đầu que đo vào cọc mass của mâm, đầu kia em dí vào lớp thép bên trong ống cần (chỗ đầu shell) thì đồng hồ có nhảy, em dí vào vị trí trục pivot thì cũng có nhảy ==> Là dây cần vẫn có mass đầy đủ bác à. Em được biết là 2 dây mass (màu đen) thì 1 sợi đi từ đầu sell của cần, 1 sợi đi từ trục pivot. Máy ảnh em cho bố vợ mượn đi du lịch bị "bay" mất rồi, em chỉ còn điện thoại để chụp thôi bác à. Em có tiến hành đo phần dây tín hiệu, đo 4 điểm đầu gắn sell với 2 cọc RCA thì đều thông hết, đo chéo kiểm tra là dây có bị dính (chạm) với nhau không thì thấy vẫn ổn cả. Sáng nay em có phát hiện thêm 1 hiện tượng là em dùng 1 vật kim loại chạm (cà tới lui) vào các ốc ít ở mặt ngoài vỏ máy của mâm thì trên loa có tiếng rột roẹt, em cà tới đâu thì tiếng rột roẹt kêu tới đó. Nhưng nếu chỉ dí vào thì không thấy hiện tượng gì.
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! nếu ảnh trên là mâm của bác thì cần kiểm tra lại toàn bộ dây hàn từ gốc cần,theo em dây này không phải của máy đồng nghĩa có thể bị hàn sai.bác lưu ý mass của cần đi vào phono box,còn mass máy đi về mass đất hoặc mass amp nhé.
Bác thử làm phương pháp loại trừ xem sao : Kiếm 2 đoạn dây điện tiết diện nhỏ và đủ dài , đầu tiên bác nới lỏng ốc bắt cartridg rồi bắt 1 đầu dây vào đó, đầu kia bác bắt vào cọc nối đất của amply. Nếu do thiếu mát cần thì làm thế này sẽ hết ( nếu shell của bác là Ceramic thì không được). Nếu vẫn ù thì bác nối tiếp sợi kia, tìm 1 điểm nào đó để bắt dây vào, có thể là ốc bắt amboar chẳng hạn, nếu thiếu mát trục pivot thì sau khi nối sẽ hết ù. Nếu vẫn ù thì em...ù té trứoc đây Ps : Em vừa xem lại mục 3 : bác thử kiểm tra lại đường mát đi trong phono box .
Theo thiển ý của em hiện tượng của bác chủ loanh quanh do mát của các thiết bị ảnh hưởng. Bác đã kiểm tra khá kỹ nhưng e chưa thấy bác kiểm tra phần nguồn điện cung cấp cho hệ thống. Trước đây em cũng đã bị 1 lần tè tè ù ù khi nghe và còn bị lớn hơn khi chạm tay nhấc kim hay chạm vào cần em đã giải quyết bằng cách cắm ngược chiều phích cắm của từng thiết bị cho đến khi lấy 1 ngón tay sờ nhẹ trên bề mặt kim loại của tất cả các thiết bị không còn hiện tượng rung rung gai gai nữa là hết. Nguyen nhân của em là do con Lioa bị cảm ứng điện dùng bút thử điện thử 2 cọc ra của Lioa đều thấy đỏ tuy nhiên 1 bên BT còn bên kia thì bút thử hơi đỏ..em xoay ngược phích của Lioa thì hết luôn từ đó đến giờ. Bác chủ thử thêm 1 lần xem sao Chúc bác mau chóng có lại những giây phút thư giãn bên hệ thống của mình! Thân
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! --- Hi bác, - Em lắp 3 sell khác nhau vào cần thì mức độ tè tè chỉ chênh nhau chừng 10%, cái này em được 1 bác giải thích là do trở kháng của mỗi cartridge khác nhau. - Em chưa có điều kiện mang phonobox sang nhà bác khác thử (ở ĐN ít người chơi món này quá), nhưng em có dùng 1 cái mâm khác lắp vào thì tiếng tè tè giảm chỉ còn 50% ==> Nguyên nhân do phonobox có thể được loại trừ hơn 50% rồi bác nhể.
Re: Hệ thống phono của em bị nhiễu, giúp em !!! -- Điểm này em nghĩ bác Pheu nhận định khá chuẩn. Em thấy mass trong máy từa lưa các kiểu đều chạy ra 1 cọc duy nhất. EM sẽ ngâm cứu phương án tách 2 "loại" mass này thành 2 đường khác nhau xem sao. Tks bác rất nhiều.
--- Cách dùng sợi dây điện này bác Thinhgia có bày em rồi, cũng không hết bác à ...... (nhưng bác đừng ù .. té nhé ) Đường mass trong phonobox em thấy chỉ có 1 sợi dây màu đen nối xuống mạch in, em kiểm tra thấy mối hàn còn chắc chắn nên không phải bị mô-ve đâu bác. Bản thân cái phonobox này em thấy toàn bộ linh kiện đều gắn lên mạch in nên khả năng chạm chập (về mass) là rất khó xảy ra.
--- Trường hợp của em lúc bị lúc không (lúc không tức là kêu nhỏ, ghé sát tai vào loa mới nghe nếu mở volume 9h), nên cũng có thể do nguyên nhân này lắm đây. Vì em thắc mắc là tại sao em chạm tay vào vỏ máy của mâm làm bằng gồ mà tiếng ù cũng lớn lên??? Bác cho em hỏi là sấy chỗ nào bác, hay sấy tất tần tật? Tks bác!
-- Hệ thống của em đấu tất vào 1 cục ổ cắm 6 lỗ có lọc điện, tất cả đều là đầu cắm 3 chấu nên không thể đảo chiều pích cắm được bác à. Em cũng có thử đảo phích cắm của cọc lọc (ổ cắm) trên lỗ cắm trên tường thôi ==> Chỉ giảm giật chứ không giảm ù tè bác ơi. Về hệ thống điện nguồn, em đang lên phương án đi dây nguồn riêgn từ đồng hồ vào và đóng tiếp đất. Bác nào có kinh nghiệm thi công chuyện này rồi thì cho em chút lời khuyên nhé (cách làm, thiết bị, vật liệu ... sao cho hiệu quả nhất). Tks!
Bác bảo em đừng ù thì em mon men tiếp vậy Bác thử tháo shell ra rồi lấy đồng hồ đo thử từ các tiếp điểm trong đầu cần ra trạm cắm dây tín hiệu xem có thông hết không ? tiếng tè tè thường do thiếu mát kim gây ra .Nhân tiện kiểm tra xem họ đi dây có đúng không ? Gửi bác cái hình để tham khảo
--- Đo thông dây thì như bài viết phía trên em có làm rồi, thông hết, không chạm chập giữa các dây với nhau. Tuy nhiên, kiểm tra vị trí đấu dây có đúng hay không thì em chưa kiểm, nhưng nghe 2 kênh đầy đủ thì em đoán là ổn. Nhân tiện bác cho em hỏi là ở cái cọc RCA thì phần nào là (+), phần nào là (-)? Tks bác!
Nếu bác đo lại thì khi vừa đo vừa tác động cho cần dịch chuyển xem kim đồng hồ có gật lên xuống hay không, nhiều khi dây đứt ngậm nhưng vẫn chưa rời nhau hẳn nên đo có thể vẫn thông ở vị trí đó nhưng khi dịch chuyển sang vị trí khác dây bị kéo giãn thì lại không thông.
-- EM mua trúng cái đồng hồ điện tử, nên khi đo số nó luôn luôn nhảy bác à, kể cả mình chập 2 đầu que đo vào nhau.
