Xuất âm qua cổng Opt từ HTPC ra Rec mà không thấy lên DTS ??
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by korien, 2/5/12.
  1. korien
    korien Advanced Member
    Tình hình là em có con receiver Pi AX5i-N và dùng nguồn phát là HTPC qua cổng Optical, nhưng nghe DTS thì không lên hiệu ứng DTS rõ ràng (ví dụ mỗi em chân dài đứng một loa lần lượt hát chẳng hạn :roll: ) mà chỉ có tiếng ra loa và không tách bạch các kênh (nghe gần như stereo nhưng không hay bằng ạ). Em đã chọn chế độ trên receiver là Neo 6: Music rồi.
    Trước em dùng sound card xuất âm ra loa PC 5.1 qua cổng analog thì DTS bình thường. Giờ bán card sound đi rồi nên đang dùng sound onboard. Em chưa có dịp thử sound rời kia với rec vì chưa mua rec đã bán sound mất rồi ạ.
    Bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em là vụ này giải quyết như thế nào ạ? Liệu có phải bổ sung thêm cái gì vào bộ của em để thưởng thức được cái món DTS này không?
    Cảm ơn các bác nhiều
  2. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Re: Xuất âm qua cổng Optical từ HTPC mà không thấy lên DTS ?
    em đoán là do cài đặt thôi, card onboard vẫn xuất DTS tốt mà bác. Bác xem lại phần cài đặt và thiết lập cấu hình như thế nào.
  3. korien
    Re: Xuất âm qua cổng Opt từ HTPC ra Rec mà không thấy lên DT
    Em đã thử config tứ tung, rồi cài và chỉnh plug-in channel mixer cho Foobar rồi nhưng vẫn không lên hiệu ứng. File .dts tất nhiên vẫn chơi được bình thường, nhưng âm thanh không 'chạy lung tung' như DTS xịn.
    Em run thử test audio (phần Properties của sound onboard, chọn DTS Audio) thì thấy có lên âm thanh đầy đủ ở 5 loa (hiện em đang dùng 5 loa), nhưng chả hiểu sao bật file nhạc .dts hoặc phim chuẩn âm thanh DTS thì không thấy gì.
    Liệu có phải do sound onboard còi không nhỉ? Hay là em cần bổ sung DAC rời hoặc lên đời sound rời?
  4. HoanComf
    Dùng foobar nó down mix xuống 2 kênh. Bác dùng mpc là ok
  5. hai905
    hai905 Advanced Member
    Bác mò trong phần Options, đánh dấu chọn mục Pass Through Digital/DTS hay cái gì đó tương tự.
  6. korien
    Em dùng Channel Mixer chọn output là 5.1 rồi bác ạ, nghe đa kênh bình thường thì ok nhưng DTS thì không có gì
    Em tìm toét mắt trong Properties của sound rồi nhưng không có đoạn nào như thế cả hic
    Hôm qua em đã thử kiểu khác, cắm HDMI từ VGA lên TV rồi lấy nguồn âm thanh từ cổng quang TV xuống Receiver. Kết quả là DTS đầy đủ, có điều là không hay bằng sound rời thôi.
    Kiểu này chắc phải đầu tư con sound rời cho ngon vậy. Trước cứ nghĩ cổng quang của Sound Onboard là đủ nên bán mất con sound hic
  7. HoanComf
    Em thì lại ngược với bác. Cắm HDMI từ VGA lên TV rồi lấy đường quang từ TV xuống Receiver thì chỉ có 2 kênh. Còn đường ra digital của sound onboard ra receiver thì ok.
  8. natuan0712
    natuan0712 Approved Member
    Kinh nghiệm của tôi (nghe nhạc bằng WMC xuất âm thanh ra optical nhé) như sau: vào ffdshow (dùng k-lite codec) bỏ hết phần decode cho âm thanh dts, dolby digital cho thành disable. Lúc đó tất cả các file có âm thanh dts, dolby digital sẽ ko giải mã mà chuyển thẳng qua cổng quang và receiver giải mã hết.
    Của bác thì tôi "dự" là do software của bác chỉnh mà thôi, vì test của bác là setup của windows mà bác lại nghe nhạc bằng software khác nên nó bị như vậy. Nôm na là cái software của bác nó đã xử lý âm thanh rồi nên bác mới nghe thấy như vậy.
  9. nadm10
    nadm10 Advanced Member
    em cũng gặp tình huống giống hệt bác chủ thớt, nhưng tìm bên HDvietnam có mấy bác nhiệt tình gần nhà vác qua bác ấy làm hộ luôn nghe ngon lành. Bác cứ thử làm theo tư vấn của các bác trên nếu ok thì ngon, ko thì theo kế của e cho nhanh, vác cái HTPC đi nhẹ nhàng lắm, lại còn có cơ hội giao lưu và tiện thể copy thêm đc ít phim và nhạc dts về nghe.
  10. vak041
    vak041 Approved Member
    Theo kinh nghiệm configure thì cái codec là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này. Bạn nên bắt đầu vào phần đó, tíck vào các nút chọn pass through là okay.
  11. choitecga
    choitecga Advanced Member
    BR-VT
    Vụ này thời e còn chơi hdpc e Đa bị rồi. Nói chung chỉnh chọt trong phân passthrough, chọn hoặc bỏ các chế đo như dts, ac3... J đo vì bỏ lâu e quên rồi. Nêu chỉnh ko đung thì âm thanh sẽ như một mớ bòng bong và yếu xìu bất kể reci gâu cỡ nào. Nếu chỉnh đung âm thanh thể hiện chính xác và uy lực lên hẳn. đe tôi nay e về mò lại xem sao. Bác Chủ khoan hãy mua sc.
  12. kubutun2012
    kubutun2012 Advanced Member
    Cứ đặt pass thourght via SPDIF là OK mà, đừng can thiếp gì bởi bộ lọc AC3 là ngon ngay
  13. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Bác dùng thử J river và chọn mục bit streaming xem, nó có cho chọn DTS đó..
    Sai lầm bác ạ khi bán soundcard, đâu phải nguồn digital nào cũng như nhau :D
  14. phson
    phson Advanced Member
    Em cũng xài HTPC nhưng main nó còn chẳng có cổng quang, chỉ có 4 ngoe cho SPDIF nên còn phải chế biến DIY để ra cổng Coaxial. Để âm thanh nó pass toàn bộ dữ liệu thô sang Rec thì phải vào cotrol panel/sound chọn digital làm mặc định âm thanh hệ thống (default). Sau đó tại các phần mềm xem phim phải config tiếp để âm thanh passthrough qua SPDIF. Nếu dùng thẻ ffdshow thì có bác chỉ rồi, nếu dùng thẻ AC3 thì phải tích vào SPDIF passthrough cho tất cả các ô như AC3, DTS, AAC... thì nó mới ra chuẩn được. Một khi đã chọn passthrough rawmaterials rồi thì cạc on hay cạc rời vài củ như nhau.
  15. dragon82
    dragon82 Advanced Member
    cách đơn giản nhất để có DTS hay DTS-HD là dùng cổng HDMI từ HTPC kết nối thẳng với Rec, đảm bảo chất lượng ngon hơn so với kêt nối opt. Nếu HTPC ko có cổng HDMI thì đầu tư 1 em vga ATI 5xxx giá rẻ, vừa cải thiện được hình ảnh vừa xuất âm thanh 5.1, 7.1 ra HDMI
  16. cuongng
    cuongng Approved Member
    bạn thử dùng xbmc xem, vào xbmc.org download bản mới nhất ấy. cài đặt đơn giản, hiệu quả cao. dùng remote thì đỉnh.
  17. tritridung
    tritridung Advanced Member
    NguyenChiThanh-HN
    Bác làm như thế này xem:
      53,6 KB
  18. dragon82
    Bác ko cần mua thêm soundcard đâu, nếu card onboard có thể xuất Opt hoặc Coax, nhưng cách thiết lập thì bác kiểm tra lại các bước sau nhé:
    1. Cài đủ driver (chính hãng nhé, ko phải để Win tự nhận) cho card sound onboard, cài xong thì sẽ có phần cài đặt DTS/DD pass-through, kích chọn cái này
    2. Cài S/pDif pass-through trong phần mềm xem phim, thiếu phần này cũng ko ra được DTS/DD đâu nhé
    3. Kết nối: Opt (HTPC) --> Rec --> Tivi
  19. korien
    Lâu lắm mới vào box này, thấy topic của mình vẫn ở ngay trang nhất :D
    Em vẫn dùng nguồn phát là HTPC với card sound CardDeluxe, và đã xử lý ngon lành vụ DTS qua kết nối Optical (từ mainboard), nhưng chỉ lên DTS với file video (play bằng KMP Player hoặc MPC) còn file tiếng (play bằng WMP, Foorbar hoặc xXx high-end) thì chịu chết. Đã áp dụng linh tinh đủ các cách rồi tầm sư học đạo trên mạng mà vẫn bó tay không làm thế nào để xuất được tín hiệu DTS từ file nhạc lossless ra Rec cả. Giờ bận quá nên cứ để đấy nghe. Thấy ông bạn cũng bị tương tự và cũng bó tay hic
